无菌隔离器
现代隔离/屏障技术主要分为三类:简单屏障或分区;限制进入屏障系统(RABS);隔离式屏障系统(ISOLATOR)。作为隔离器,必须是完全密封的,这样才便于控制、并处理成无菌状态。一个完整的操作过程可能需要若干个隔离器组成的系统来完成,从而将整个流程与可能的污染源(如:周围的设备和操作者)彻底分开。
三产品特点:
1. 选用透明PVC膜组成的软舱体结构,整机结构及操作平台选用316L不锈钢,顶端整体封闭式结构设计,灭菌系统、集成控制单元、进出风系统、空气过滤单元等,更加美观大方,易于清洁维护;
2. 西门子触摸式显示屏设计,提高操作人员的舒适度。
3. 操作舱6手套标准操作口设计,主、次操作面分别有4只、2只,传递舱4手套标准操作口设计,无操作盲区;
4. 袖套采用美国NORTH材质,密闭性、化学兼容性及抗机械磨损性能进一步提高;
5. 支持药典规定的两种无菌测试方法:薄膜过滤法与直接接种法。
6. 操作舱、传递舱组合使用,亦可单独使用,直接将集菌仪的泵单元整合到操作平台上;
7. 舱内进、出风端口均采用H14级高效过滤器及进口高性能离心风机,舱内气流模式为紊流,能够持续维持正压;
8. 安装高效过滤器压差监测功能,实时显示HEPA的通风量状态;
9. 预留连接过氧化氢(VHP)灭菌器的接口,内部采用过氧化氢气体或臭氧气体进行杀菌,对舱内空气中及暴露的表面可达到lg6杀孢子效力;
10. 具备远程控制功能的控制系统,所有重要信息显示在同一个触摸屏上,方便操作,也可由微机远程控制和记录所需的过程参数,满足用户保存实验、生产数据和追溯的需要;
11. 可通过多种方式,例如与可蒸汽灭菌的传递袋、带有RTP系统的传递舱等对接,实现物品的无菌传递;
12. 更大直径的物料大门设计,物料进出及舱内清洁更加便捷;
13. 无菌废弃物传递通道,及时转移出各类试验废弃物,节省操作空间;
14. 系统采用西门子PLC控制模块,全自动化运行,并带有失压报警功能;
15. 带有多功能组合接口,如25mm标准卫生快接口、公用介质(电、气)及验证/检测口等;
16. 具有电子数据存储记录、导出等功能,软件设计符合FDA 21CFR Part 11法规要求。
17. 验证:遵循并符合USP 1208的验证要求,为用户提供现场验证;
18. 工作台尺寸和外形可根据用户需要设计定制;
19. 可根据不同的要求设定舱内正压或负压,压差值可调。
主要技术参数:
电源电压:AC220V±22V
频率:50Hz±1Hz
额定功率:1500VA(主舱体)
触摸屏:西门子7.5英寸触摸屏
舱内压力控制范围:-80-80Pa
湿度分辨率:0.1%
温度分辨率:0.1℃
压力分辨率:0.1Pa
内置集菌仪最大流量:≥300ml/min
舱内净化级别:100级
密闭性:小时泄漏率≤0.5%
上位机连接距离:≤100m
适用范围:
1. 药品、生物制品生产与检验; 2. 医疗制剂检验; 3. 生物基因技术研究; 4. 疾病控制; 5. 兽药监察; 6. 精细化工; 7. 精密电子; 8. 实验动物饲养、动物实验。 |
上海朗率净化设备有限公司是集研发、生产、销售于一体的企业。历经多年的不断发
展,我们的产品和技术已经在全国上百家制药企业进行了使用,并成为专业的GMP洁净
室产品供应商。我们的团队致力于GMP不锈钢产品、无菌隔离设备、净化设备、防静电
设备、洁净室在线监测的生产销售服务:公司创立至今一直服务于中国的生物制药和传统
无菌制药行业。我们的骨干力量均来自于世界排名居前的外企或国内大型药企,有着丰富
的制药实践经验和较高的技术水平。他们通过深入了解当今国际上最先进产品和应用技术,
并把它传递给制药企业。同时,我们的工程师通过深入了解国内药企的现状和存在的问题,
传达给国际上权威的专家进行解决。因此,我们可以提供无菌应用的全套解决方案。无论
是生产过程中的质量问题,还是GMP验证的软件问题,又或者是其他检验方面的问题,
您都可以放心交给我们。
公司理念:
我们只关注GMP产品、所以我们更专业
选择我们理由:
拥有专业的设计团队,先进的生产设备
严格遵循生产管理程序及客户要求,深化GMP理念;
公司管理层具有丰富的行业经验和与欧美GMP专家长期共同工作的经历;
已为国内近百家制药企业提供2010GMP合规性相关洁净室产品;
多次辅助企业顺利通过中国以及欧美食品、药品、化妆品、医疗器械GMP认证;
公司致力于行业知识与技术标准的全球同步,创造更广阔的交流平台,促进行业规范的
理解与应用。全面理解客户需求,以专业的技术知识提供对客户的服务
| 单位名称: |
上海市青浦区重固镇福定路288弄20号
| 联系电话: |
| Email: |
