成都防潮箱 光学镜片防潮箱 电子防潮箱
防潮箱是根据军队高新技术装备的发展而建立的一个除湿平台,来满足各种精密配件和电子器件储存的湿度要求。专门用来储存分类管理精密配件,高级镜头,摄影器材,光学器材,电子器件,集成电路板件,SMT,微电脑芯片等电子材料及配件,防止生霉,生雾,氧化锈蚀,材料变形,老化断裂,电子器件失效等。为了提高储存产品的可靠性和使用寿命,采用智能化微电脑管理来提高配件的可维性和完好率,使各种精密配件和电子器件始终处于良好性能状态。
冷冻晶片防潮柜
工作原理:利用水分子温差发生形态变化原理,冷冻晶片在通电时造成晶片表面温度与环境温度差而结霜吸湿.控制冷冻晶片动作,湿度即凝结于集冷板上,并形成结霜.柜内湿度降低到设定值后,冷冻晶片自动OFF,集冷板上霜即解冻成水珠,经导水孔由吸水纤维强力吸收,并自然散发达到除湿效果。
除湿:1.通电一边冷一边热的半导体冷冻晶片,晶片的品质及晶片的除湿设计绝对影响使用性能及寿命。由于靠冷热温度差结霜(水)除湿,所以无法作到真正的低湿能力。
2.停电就完全丧失功能,结霜化水湿度上升,反潮现象更为明显。
3.湿气在晶片的冷端结霜化水,即使有作防水处理,晶片的使用品质仍可能因长期受水气影响,而且结霜化水过程涉及不断的停电(化水)/通电(结霜)均影响晶片的使用品质。
4.晶片冷热温差除湿在低温的冬天由于温差减少,除湿力减弱(如除湿机)对湿冷的冬天会较不足。
排湿:利用温差,固态水分子液化。形成水滴的自然重力现象滴到导水孔,通过对外吸湿材质吸收,加热吸湿材质将液态水气化排出。中间断电或者故障可能导致产生霉变,异味。
寿命:1.冷冻晶片反复断电易出问题,整个除湿系统完全依靠电来控制
2.停电或故障反潮现象严重。
3.湿冷冬天功能可能变弱。
4.低湿能力不足。
价格:冷冻晶片价格低廉,技术含量低,国内采用该原理的防潮柜厂家较多,价格低廉,但是工业防潮性能差,技术和售后条件,后期维护升级维修都是问题
2、常温干燥技术(化学吸湿原理)
工作原理:采用“水蒸气平衡原理”以专利技术“欧洲进口吸湿材质+形状记忆合金+IC微电脑程式控制”进行循环吸排湿,达到湿度稳定,不回潮、无噪音、不滴水、除湿能力稳定。使用寿命20年以上(正常使用下),不需更换耗材。
除湿:欧洲进口高分子材料,化学除湿,吸湿不耗电,吸湿材料可反复循环使用,杜绝频繁更换耗材的烦恼。
神奇的记忆合金绝不等同于普通弹簧,替代电机驱动开关门所用的皮带易老化,故障频发之苦。
排湿:通过微热分子筛排湿,无强热效应,此时对内吸湿通道密闭,柜外湿气无法进入柜内,湿度处于稳定
寿命:1.无耗材,吸湿材质反复循环使用
2.停电还可以防潮
3.湿冷冬天功能不受影响
4.除控湿能力全方位
价格:设计研发专利多,技术含量高,制作工艺复杂,对材质,程序要求较高,产品寿命长久,可升级性强,对售后要求较高,非一般小厂可制作,即使仿制售后也是问题,德国企业相对技术成熟,国内企业多为仿作,产品质量,性能和售后无法满足客户要求,因此价格相对要高,后期维护成本低。
