其他泵
MCH6原装进口供应科尔奇空气呼吸器充填泵
MCH6-coltri
进口
意大利科尔奇
科尔奇MCH6
科尔奇MCH6空气呼吸器充填泵
mch6空气充填泵价格    热卖MCH6空气填充泵    mch6空气充气机 MCH6空气填充泵
技术参数 :
型号:MCH – 6(COLTRI100L)
构造:空冷式,四级,四缸,高压空气压缩机
峰值压力:300 bar.
充气量:(100L/min)
压缩机缸直径:78,38,19,9.5mm
峰值转速:2800转/分
过滤器寿命:3000分钟
级间压:一级:3.5 bar
        第二级:13 bar
        第三级:50 bar
        第四级:300 bar
电动机:220V 50HZ 2.2KW 3HP
        380V 50HZ 3.0KW 4HP
油量:300 ml
充气时间:6L钢瓶充至300 bar约21分钟
体积:L x W x H(mm) 620 x 290 x 360
重量:40 kg
建议油型:高压 Aerotecnica Coltri CE750所用的油型(注:如需自购机油,必须采用同标号的油型,其它润滑油(如汽车润滑油)会对压缩机造成严重的损坏。
压缩机应水平安置,峰值倾斜度(油标峰值时)为5°
三 : 安装
1)安装环境:
MCH-6空气填充泵的工作环境必须通风且空气清洁未受有毒气体、排放气体污染。MCH-6/SH空气填充泵需要安装进气延长管。空气填充泵安装要平稳,倾斜不能超过5度。空气填充泵安装位置要保证操作安全、维护方便。
2)电源接线:
高压填充泵要求接单独控制的电源,电源的容量要满足电机的需要。MCH-6/EM填充泵的电源;单相220V、18A。MCH-6/ET填充泵的电源;三相380V、6.5A。接线时要注意电机的旋转方向,如果与填充泵工作方向不一致时将三相中的任意两相互换即可。无论哪一种型号的填充泵都应该有可靠的接地保护。
四 : 操作
1)启动:
(一)电动机驱动压缩机
确信压缩机是水平放置的(峰值倾斜度5°)
检查油标,建议使用的油型请看“技术参数”
检查电动机的配件是否牢固,V型皮带的松紧度是否合适
检查压缩机的转向是否正确
建议使用手动的电启动开关
启动前,应确认冷凝物的排放阀是开启的,在充气时要关紧
(二)汽油发动机驱动压缩机
检查油标,建议使用的油型请看“技术指标”
检查汽油机的配件是否牢固,V型皮带的松紧度是否合适
2)充气程序
检查峰值充气压力时安全阀的位置,方法是关闭钢瓶的阀门,让压缩机达到其峰值的压力(安全阀放气为止)。安全阀开启后,打开钢瓶的阀门,开始充气,到达充气压力后,关闭钢瓶的阀门,打开冷凝物的排放阀并关闭发动机。
五 :维护
1)长期保存
在长期保存之前,产生负压(回压、吸入压力)。打开冷凝物的排放阀净化一下系统,然后再关闭以防止排放阀在运输过程中丢失。
充气泵长期不用时应每三个月试一下,电机和压缩机内的润滑油时间长了会失效,因此应每年更换一次。
2)维护及泄漏测试
(一)压缩机表面应定期进行清洁以保持散热效率,并检查是否有泄漏,检漏通过用肥皂水擦洗所有的接头,阀门及管路,大量空气的泄漏会损坏压缩机的输出能力。
(二)检查油标及油的更换
每次启动压缩机前都应检查油标,方法是用一块不起毛的布擦洗量油尺,油标必须介于量油尺上的两个刻度之间。
启动压缩机前装好量油尺并按紧。
油量过多会引起阀门的堵塞,而油量过少又会使压缩机完全停止工作。
压缩机每工作50小时及季节变化时应换油,仅能使用建议油型并购买密封包装产品,不能混合使用不同型号的油。
(三)安全控制阀
顺时针调整,阀门在较高的压力下才开启;逆时针调整,阀门在较低的压力下就开启。
重要说明:峰值压力是由钢瓶的峰值工作压力来限定的
任何充气前,都应检查一下安全阀,方法是先将充气接头固定在阀门关着的空钢瓶上,然后让压缩机工作达到峰值压力,检查安全阀是否在设定的压力开始排气,如果排气压力低于设定压力,则顺时针调整;反之,则逆时针调整。
(四)V型皮带的松紧度
开始的25小时检查一下松紧度,以后每30小时检查一下,当V型皮带中部承受5kg的压力时其峰值偏离度不应超过5mm。
(五)空气过滤器
每工作25小时应检查一次,用低压的干空气吹洗。
(六)冷凝物排放
冷凝物为水/油混合物或乳状液
乳状液应为白色,稍带棕色也可,如乳状液突然变成深棕色且带怪味,应检查一下机油,压缩机及安装情况。
冷凝物每10~20分钟应排放一次
六 :注意事项
1)润滑油:
润滑油要使用专用机油,不可将不同油基质的润滑油混用,否则将影响填充空气的质量。每次开启填充泵之前必须检查润滑油位,油面高时会增加分离器排污量,太高时还会造成填充泵停机,油面过低时会造成设备损坏。操作25小时换一次,以后每250小时换一次油。
2)安全阀:
安全阀是高压填充泵的重要部件,有两个作用。
(一)    填充泵的过气压保护:当压缩空气达到安全设定值时安全阀开启,保护填充泵不会因超高压发生危险和损坏。
(二)    过气瓶的气压保护:将安全阀设定在气瓶的压力值,当压缩空气超过气瓶的压力时安全阀开启,保护气瓶不会过气压发生危险和损坏。
3)分离器、排污阀:
分离器是将压缩空气中的水分和润滑过程中的残余油分离出来,通过排污阀排出,排出污物为水加油的乳状液。排污阀关闭时扭矩不要过大,否则会造成损坏而漏气。(扭矩小于0.5公斤/米)排放时间根据环境温度和润滑油量而定一般10-30分钟一次。
4)过滤器:
空气填充泵装有两个过滤器。
(一)    进气过滤器;过滤环境空气中的灰尘,防止进入填充泵造成磨损。进气过滤器堵塞会使空气填充泵效率降低,要求不超过25工作小时清洁一次,(用压缩空气从里往外吹净)100工作小时必须更换。
(二)    活性炭过滤器:过滤压缩空气中的有害气体,是保证填充体洁净的重要保障。要求50工作小时或一年期内必须更换。
5)皮带:
传动皮带是A-32型三角皮带,皮带松紧都会影响填充泵的工作效率,要经常调整,皮带中心加5公斤压力上下距离不超过2厘米。传动皮带使用100工作小时需要更换。
每一份产品,每一份放心”我们的庄严承诺!“服务于安全!服务于健康!”是我们的目标!我们将给您的员工提供国际一流的安全保护 。
我们会以优良的品质和服务来保证阁下员工的职业健康,安全环境和美好未来!
更多产品信息,欢迎致电 邵曼:15006471345;15562377144;0537-5997466  Email:15562377144@163.com;qq:850205543
济宁市科尔奇机电设备有限公司是一家专门从事机电设备销售,售后服务,技术咨询为一体的多元化公司,其中进口压缩机品牌包括意大利科尔奇Coltrisub,德国宝华Bauer,德国爱安达LW,加拿大Ecolwell,其中意大利科尔奇(Coltrisub)空气充气泵,意大利科尔奇是一家拥有50多年历史,专业生产高压空气压缩机的跨国型企业。其产品以其高品质、高性价比、优服务的特点获得全球150多个国家和地区的用户的信任。并在消防、潜水、工业、航天等领域发挥着举足轻重的作用。在将该品牌引入中国,我公司已成为中国最大的高压空气压缩机,呼吸空气压缩机供应商之一,让中国用户也已经享受到科尔奇(Coltrisub)品牌的优质产品及服务。为了更好地为全国高压压缩机用户提供更优质的服务,公司已经建立起一整套专业的压缩机售后服务维修服务平台,并且培养了一批专业的,经过国外培训的维修人员。所有人员均持证上岗。无论您在全国的哪个区域,无论您购买的是哪种机型,只要您选择了Coltrisub,您就是选择了高品质及更好的售后服务。我公司还是一家国内领先的专业从事压力传感器,温度传感器,电磁阀及螺杆空压机配件生产和研究的科技型公司,产品广泛用于各种流体自动化控制系统及螺杆空压机控制系统。
高水平技术开发能力:
技术人员都是多年从事传感器及流体控制自动化开关元件开发和生产的专家,公司拥有传感器和电磁阀两大生产线,德国进口高精度压力校准设备,高低温测试设备,精密数控车床、各式机床等设备,具有自主知识产权的独特性工艺技术。
我公司同时经营机电设备还包括消防救生器械,农用机械,水利水电设备,进口传感器,道路建设,铁路工具等。
本公司以质量求生存,以服务求发展,始终以重合同、守信用为宗旨,产品质优价廉,欢迎广大新老客户选购!热线:15006471345;0537-5997466
科尔奇,宝华全国售后服务热线0537-5997466
山东省济宁市金乡县经济技术开发区
