VOC检测仪有毒有害气体检测仪
ppbRAE 3000 VOC检测仪-PGM7340
军用毒气气体检测仪,应用在各个领域,石油,汽配,喷涂,治药,冶金等各个领域!
原装进口,品质保证!有意者电联13522588102
PGM7340VOC检测仪产品特点:
A.华瑞的光离子技术的卓越表现:响应时间短、检测范围宽、分辨率高,检测误差小
B.可达到分析仪器的分辨率:可达到1个ppb的分辨率,2秒钟给出现场实时检测数据
C.自清洗专利技术紫外灯的自清洁技术保持灯的能量在一个稳定状态,减少维护成本
D.无线技术在气体检测中的完美应用内置蓝牙或无线模块,实现实时数据传输
E.内置强力采样泵可外接长达30m的采样管路,检测数据一样准确无误
F.智能的温度和零点补偿算法内置温度湿度压力传感器,自动进行补偿,保证检测的准确性
G.友好的人机操作界面:大屏幕图文液晶显示,多国语言,支持中文
H.可检测数千种气体广谱性检测,内置气体数据库,方便使用者选择
PGM7340PID检测仪技术参数:
传感器类型 |
10.6/9.8/11.7eV 紫外灯的PID 传感器 |
校正系数 |
内置超过220 种VOC 气体 |
采样方式 |
泵吸式 |
外壳材质 |
工程塑料,橡胶外套 |
防护等级 |
IP66(开机)/IP67(关机),完全防尘,可水淋 |
安全等级 |
UL/cUL认证:Class I, Division 1, Group A, B, C, D ATEX认证:Ex II 2G EEx ia IIC T4 IECEx 认证:Ex ia IIC T4 |
抗电磁辐射 |
EMI/RF 等级:EMC Directive 2004/108/EEC |
温度 |
-20℃~+50℃ |
湿度 |
0%~95%RH(无冷凝) |
显示屏 |
大屏幕图形LCD 显示、带自动背景灯 |
显示语言 |
中文/英语+符号 |
显示内容 |
实时检测值、 TWA值、 STEL值、 峰值、 电池电压、 日期时间、温度 |
操作模式 |
卫检模式(数值显示)或调查模式(图形显示) |
按键 |
1个操作键、2个功能键、1个照明灯开关 |
报警方式 |
95dB@30cm 蜂鸣器, 红色LED |
报警信号 |
气体超标、电池电压不足、传感器故障、电池电量不足报警 |
报警点设置 |
单独设置TWA、STEL和高/低报警限值 |
报警点模式 |
锁定或自动重置 |
数据存储 |
内置存储 260000 点的数据容量(1 分钟间隔约 2 个月)记录内容包括日期、时间、序列号、用户ID、检测点ID 等 |
采样间隔 |
1~3600 秒可调 |
数据通讯 |
USB(底座)、RS232(旅行充电器)、可选择内置蓝牙模块实现实时数据无线传输 |
标定方式 |
两点/三点式零点/扩展标定 |
标定存储 |
可存储 8 次标定数据,包括标气类型、报警限值设定、及标气参数等 |
泵方式 |
内置 |
泵流速 |
450~550cc/min |
电池 |
可充电锂离子电池:4.2V/3300mAH 碱性电池盒:4个AA电池 |
运行时间 |
可连续工作16小时(视工作环境和使用频率) |
锂电池充电时间 |
8小时 |
尺寸 |
255mm×76mm×64mm |
重量 |
738g(含锂电池) |
ppbRAE 3000VOC检测仪应用领域:
1.工业安全监测
2.室内空气质量检测
3.危险物质检测
4.环境保护监测
VOC检测仪传感器参数:
传感器 |
PID 灯 |
检测范围 |
分辨率 |
响应时间(T90) |
检测精度 |
VOC |
10.6eV |
0.001~10000ppm |
1ppb |
2s |
10~2000ppm 异丁 烯标定点的±3% |
VOC |
9.8eV |
0.01~5000ppm |
10ppb |
2s |
VOC |
11.7eV |
0.1~2000ppm |
100ppb |
2s |
PGM-7340检测仪产品配置:
单位名称: |
北京经济技术开发区地盛中路3号中辉世纪传媒大厦B座516室
联系电话: |
Email: |
