国标法玉米含水量快速检测仪
国标法玉米含水量快速检测仪
一般情况下干燥的玉米粒水份在15~18%,玉米粒水份超过18%时种子在短时间内就会发生霉变,所以在一般情况下收的玉米都会晒干后脱粒,这样便于保存,另外,水份在18%以下时玉米脱粒对玉米胚的损坏会比较小。玉米的成熟度往往不很均匀,这是由于同一果穗的顶部与基部授粉时间不同,致使顶部籽粒成熟度不够。成熟度不均匀的玉米,不利于安全储藏。粮库要分水分不同入仓。玉米入仓时要做到按含水量不同、按等级不同分开储藏。为安全储藏打下初步基础。水分含量高的玉米入库前应进行烘干。另外,水分含量不同的玉米,在收购的过程中,价格也是不一样的。为了广大粮农和收购商的利益,检测玉米水分含量是必不可少的项目。
冠亚玉米水分测定仪采用的是「国标法」也被称之为(105℃ 5小时法)、(135℃ 3小时法)等。水分测定仪在测量样品重量的同时,红外加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量百分比,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。与国际烘箱加热法相比,红外加热可以最短时间内达到最大加热功率,在高温下样品快速被干燥,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。一般样品只需几分钟即可完成测定。且操作简单,测试准确,显示部分采用红色数码管,分别可显示水分值、样品初值、终值、测定时间、温度初值、最终值等数据,清晰可见。
国标法玉米含水量快速检测仪技术指标
1、称重范围: 0-60g
2、水分测定范围:0.01-100%
3、样品质量: 0.5-20g
4、加热温度范围: 起始-180℃
5、水分含量可读性: 0.02%
6、显示参数: 7种
7、通讯接口: RS 232
8、功率:270W(工作);20W(待机)
9、电源:220V±10%
10、频率:50Hz±1Hz
11、净重: 3.7kg
国标法玉米含水量快速检测仪产品特点
检测速度快,只需几分钟,创行业之最;
采用最新一代传感技术,快速、简便,一键式操作;
操作简单,全自动操作模式,无可动部件;
关键零部件均采用纯进口高端材料,以保证产品检测结果的准确性;
零易损件,样品盘采用耐酸耐碱耐变形的纯不锈钢材料,无易耗品,样品盘克循环利用;
采用特质的环形卤素光源,加热均匀,加热器更耐用;
显示7种参数:(水分值、样品重量初值、终值、测定时间、温度初值、最终值、判别时间);
国标法玉米含水量快速检测仪售后服务
我公司承诺,货物质量保修期为12个月。质量保证期是指由货物到达用户、支付用户使用并签署验收单之日开始计算。
在质保期内,若仪器发生故障(人为原因造成的损坏除外),我公司将为用户全部免费修理、更换零部件。在正常使用的情况下出现产品质量问题,若属不能维修的,我公司将负责为用户提供同型号设备予以更换。同时,仪器配套的零部件保障供应时间至少10年。
单位名称: |
宝安区民治街道工业西路与中环路交汇处综合楼233
联系电话: |
Email: |
