气相色谱
二手岛津气相色谱仪GC-2010 Plus
Shimadzu GC2010 Plus,GC-2010AF,GC-2014,FID,FPD
进口
日本,岛津,Shimadzu,GC-M
GC-2010 Plus,GC-201
www.Lab51.cn
现货供应二手 岛津气相色谱仪 GC-2010 Plus,HS-40顶空进样器,进口翻新仪器,九成新,提供安装调试和培训,一年保修期,提供长期售后服务。
岛津气相色谱仪GC-2010产品介绍
岛津GC-2010 Plus是高可靠性的新一代气相色谱仪产品,通过先进的流量控制技术将痕量分析、快速分析实现到极致,同时操作十分简便,为痕量化合物的分析提供了高效的分离、定性和定量功能。
技术参数:
柱温箱
温度范围
室温+4℃~450℃(使用液态二氧化碳时*-50℃~450℃)
*使用液态二氧化碳时另需选购件
尺寸    长280mm×宽175mm×高280mm
内部容积    13.7L
温度准确度    设定值(K)±1%(可0.01℃校准)
温度偏差    2℃以内(在距内壁30mm,直径为200mm的圆周上)
室温变化相关性    <0.01℃/℃
程序段数    20段(可用降温程序)
程序比率设定范围    -250~250℃/分钟
程序合计时间    ~9999.99分钟
冷却速度    450~50℃约3.4分钟
进样单元
最多可安装3个进样单元,每个单元进行独立温控(同时安装的数量取决于进样单元的类型);标准配置为分流/无分流进样单元
分流/不分流进样单元(SPL-2010 Plus)温度范围:室温+5℃~450℃
直接(全量)进样单元(WBI-2010 Plus)温度范围:室温+5℃~450℃
柱上进样/程序升温进样单元(OCI/PTV-2010)温度范围:室温+5℃~450℃ ;
升温速度:50℃~450℃ 3分钟以内;冷却速度:450℃~50℃ 8分钟(柱温50℃时);升温程序:最大升温速度250℃/分钟,可7段升温,柱上进样各程序升温进样单元可切换(OCI和PTV的变更必须更换分流配管的连接)
检测器
最多可安装4个检测器,每个单元进行独立温控;检测器气体采用APC电子压力控制(同时安装的数量取决于检测器的类型)
氢火焰离子化检测器(FID)  温度范围:~450℃;检测下限:1.5pgC/s(十二烷);动态范围:107
热导检测器(TCD) 温度范围:~400℃;灵敏度:20000mV·mL/mg(癸烷)
电子捕获检测器(ECD) 温度范围:~400℃;检测下限:6fg/s(γ-BHC);动态范围:104
火焰光度检测器(FPD) 温度范围:~350℃;检测下限:P 55fgP/s(磷酸三丁酯),S 3pgS/s(十二烷硫醇);动态范围:P 104,S 103
火焰热离子化检测器(FTD,或NPD,TSD) 温度范围:~450℃;检测下限:N 0.1pgN/s(偶氮苯),P 0.03pgP/s(马拉硫磷);动态范围:N,P 103
流量控制单元
先进的流量控制器Advanced Flow Controller(AFC)
分流/无分流方式 压力设定范围:0~970kPa;程序段数:7段(可用降压程序);程序比率设定范围:-400~400kPa/分钟;分流比设定范围:0~9999.9;全流量设定范围;0~1200mL/分钟;升温过程中,可保持色谱柱平均线速度恒定。
直接(全量)进样方式  压力方式  压力设定范围:0~970kPa;程序段数:7段;程序比率设定范围:-400~400kPa/分钟;流量方式 流量设定范围:0~1200mL/分钟;程序段数:7段;程序比率设定范围:-400~400mL/分钟;在升温过程中,可保持色谱柱平均线速度恒定。
显示
240×320点图形显示(30列×16行)
尺寸、重量、电源(GC主机)
尺寸    长515mm×宽530mm×高440m
重量    30kg(FID型)
电源    AC230V±10%,2600VA,50/60Hz
主要特点:
一、适合痕量分析
2010 Plus的高灵敏度检测器系列
随着各项法律法规的不断严格,高灵敏度痕量分析的需求日益增加。为满足这种需求,岛津的FPD、FID等检测器进行了彻底的重新设计和加工,从而达到了领先世界的灵敏度水平,更适于痕量分析。
二、提高分析效率的诸多功能
柱温箱快速冷却、反吹技术、载气节省功能等。
1、柱温箱快速冷却
增加了独立的冷却风扇,并优化了空气循环,使得柱温箱冷却速度大幅度提高(从450°C降至50°C仅需要3.4分钟)。风扇噪声也降至最低。当使用反吹功能时,分析时间将进一步缩短。
2、先进的流路技术AFT(Advanced Flow Technology)系列
新的流路控制技术满足高通量、高效率分析。
反吹系统
缩短分析时间
当目标化合物检测到后,反吹系统通过改变载气流向将其余残留物质从进样口端的分流流路反吹出去,缩短分析时间,提高分析效率。
检测器分流系统
提高定性精度和分析效率
检测器分流系统将分析柱分离后的物质分流到不同检测器,获得多种谱图信息,从而得到准确的定性信息。
3、丰富的自检功能预防仪器故障
使用自检功能,可确认装置运行是否正常。可详细地检查温度传感器、控制条件、供气压力等,预防仪器意外停机。
4、载气节省功能可降低载气消耗量
此功能通过调整分流比来减少从分流出口排出的载气量,真正实现载气节省,降低分析成本。
使用此功能,可使分流流量在进样完成后从50mL/min降至5mL/min,大大节省分析成本。
5、氢气连接接头采用反扣螺纹,避免错误的管路连接(安全性设计)
反扣螺纹避免错误的管路连接造成的氢气安全问题。
标签指示出开关的旋转方向,最大限度保证使用安全。
6、双自动进样系统
2台AOC-20i自动进样器和1台AOC-20s 自动取样器的联用构成了双自动进样系统。两路同时进样,提高分析效率,同时充分满足《NY/T 761-2008 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》。
联系我们:
上海智岩科学仪器有限公司
上海.浦东.张江高科技园区.蔡伦路780号.药谷大厦
电  话:021-33860657  33860659
服务热线:400-889-3700
技术支持:18917896250(聂工)
Email:ZhiYanLab@163.com
网  址:www.Lab51.cn
上海智岩科学仪器有限公司成立于2004年,是国内唯一一家以高端进口仪器维修、仪器配件、二手进口仪器为主业的专业仪器服务商和供应商,我们提供全球所有品牌的进口仪器的维修服务和独一无二的仪器配件解决方案。我们的客户遍布全国,现已在多个城市设立了技术服务中心。公司拥有国内顶级水平的仪器专家团队,承诺提供一流水准的技术服务。
上海智岩科学仪器有限公司是国内最大的二手仪器供应商之一,我们与国外各大二手仪器厂商建立了稳定的合作关系,我们供应各种质优价廉的二手翻新仪器,并提供一年以上的免费维修服务。本公司的二手仪器业务建立在强大的技术保障和独一无二的配件解决能力的基础上,是用户值得信赖的选择。
上海智岩科学仪器有限公司是DNA/RNA合成仪的主要供应商之一。本公司是美国Oligo系列DNA/RNA合成仪、多肽合成仪、全自动核酸纯化仪等产品在中国授权的独家代理。本公司是德国K&A系列DNA/RNA/LNA合成仪和纯化设备在中国授权的独家代理。
上海智岩科学仪器有限公司也是专业的生化分析仪器制造商,主要产品包括DNA/RNA核酸合成仪、PCR仪、Real-Time PCR仪、HPLC等。
更多产品和服务信息,敬请访问 实验室无忧网www.Lab51.cn
上海智岩科学仪器有限公司
地 址:上海.浦东.张江高科技园区.药谷大厦
客户服务热线:400-8893-700
E-mail:ZhiyanLab@163.com
网 址: www.Lab51.cn
上海.浦东.张江.药谷大厦(蔡伦路780号)
