超纯水/纯水
为什么柴油车需要车用尿素(去离子水设备)
乐双源
LSY-16
为什么汽车上尿素有的车要加有的车不要加呢?
简单来说 汽车尿素的学名是柴油机尾气处理液。应用于柴油发动机中。它是一种使用在SCR技术中,用来减少柴油车尾气中的氮氧化物污染的液体。其组成成分为32.5%的高纯尿素和67.5%的去离子水。就是减少尾气排放污染的 如果你的车没问题是不用加的
车用尿素溶液是无色、透明、清澈的的液体,浓度在31.8%-33.2%之间,用于还原氮氧化合物。目前使用的车用尿素溶液一般由32.5%高纯尿素和67.5%的去离子水组成。车用尿素的学名是柴油机尾气处理液,国内俗称为:汽车尿素,车用尿素,汽车环保尿素,车用脱硝剂,而叫的最普遍的就是车用尿素。车用尿素使用车用尿素对汽车的好处
车用尿素溶液最基本的功能是将汽车尾气中的氮氧化物转化成无害的氮气和水,节能又环保使您的爱车达到国家规定的尾气排放标准。
通过SCR系统的智能控制,当存储罐内尿素溶液不足的时候,汽车会启动不起来,为了保证车辆的正常行驶,应备有充足的尿素溶液。
此外选用不同品质的尿素溶液,对车辆的保养也是不同的。当选用的尿素溶液纯度不够,有颗粒物、重金属离子等杂质存在的时候,会对车辆SCR系统的喷嘴、过滤器等零部件造成严重损害,带来不必要的经济损失。低品质的尿素溶液如果化学成分不高,存在重金属及其他化学成分的时候,会与催化剂发生化学反应降低尾气转化效果,甚至失去作用。因此,在选用尿素溶液的时候应尽量选用高品质的产品,以控制车辆的保养成本。溶液最早在欧洲使用,称为Adblue,北美称为DEF(Diesel Exhaust Fluid,即柴油机尾气处理液)。
一、车用尿素生产设备项目概况
车用尿素是柴油机专用尾气净化还原剂。它是一种无味无毒的溶液,存储在柴油车上特别的储存容器内。当废气从发动机排出后,它会与废气一起到达SCR催化转化器,然后将氮氧化物转化为无害的氮和水,从而大大减低废气排放量。尿素在国外一般称为Adblue或DEF,配有Adblue的柴油车都有单独的一个容器来存储.目前来说 SCR(选择性催化还原技术)技术成柴油机国Ⅳ标准首选技术。国内发动机生产商都开始使用 SCR 技术来达到环保要求。
为减轻汽车尾气给大气环境造成的污染,我国将全面推行国四排放标准。随着实施国四标准的日期渐渐临近,尿素这种传统的化工产品也有望焕发出新的活力。
其实在欧洲,2006 年就已经开始实施这个政策。欧洲柴油机尾气处理液称为 Adblue。在美国,2010 年开始,随着EPA2010 标准的实施,也全面加大了汽车尿素液的应用实施力度,在美国,柴油机尾气处理液称为 DEF(Diesel Exhaust Fluid)。主要代表有BlueDEF等。然而在国内,对于柴油机尾气处理液的生产目前尚属于新兴行业。目前国外欧洲市场用量最大,2006年时欧洲尿素销售网络已经形成,主要有零售点和尿素泵站两种形式。目前在全欧洲范围内的加油站都可以买到车用尿素。在2010年时其市场需求已达300万吨以上。
国内市场需求:国家十二五规划要求氮氧化物排放降低10%。2011-2015年,国家颁布实施第四、第五阶段车用燃油国家标准,而重型柴油车采用SCR技术脱销,车用尿素生产设备生产的Adblue是必备的配套产品。
二、车用尿素生产流程:
   汽车尿素(车用尿素,汽车环保尿素)的学名是柴油机尾气处理液。应用于柴油发动机中。它是一种在SCR技术中必须要用到的消耗品,用来减少柴油车尾气中的氮氧化物污染的液体。其组成成分为32.5%的高纯尿素和67.5%的去离子水。
2.1车用尿素设备 纯水流程
                                阻垢剂加药、RO清洗系统┐
原水→原水箱→增压泵→砂过滤器→活性炭过滤器→5μ精密过滤器→一级高压泵→一级膜处理系统→一级RO水箱→二级高压泵→二级膜处理系统→二级RO水箱 →EDI送水泵→保安过滤器→EDI系统→超纯水箱→超纯水泵→用水点
2.2 车用尿素提纯流程
自来水→预处理→一级反渗透→二级反渗透→EDI系统→超纯水储罐→物料储罐
        搅拌均质系统
        灌装←提纯←提取←脱色系统←初过滤系统
系统描述:
由预混合系统、换热系统、初过滤系统、均质系统、脱色系统、提纯系统、再生系统等组成,此运行模式为目前是国内先进成熟的车用尿素生产设备,已进入大规模工业生产阶段。
一)预混合系统:采用均匀系统,去除原料液中部分醛类,并起到均质作用。
二)换热系统(可选项):调节到工艺要求温度。袋装颗粒尿素需进行升温,以便尿素颗粒更易溶解(甲方提供蒸汽)。
三)初过滤及脱色系统:去除尿素中悬浮物及其它漂浮杂质,保证后道工序不受影响。脱色系统采用优质活性炭进行吸附脱色,去除尿素中其它有机物杂质,使尿素溶液更加清澈。
四)精滤系统:防止脱色系统中的活性炭微粒进入后道处理工序,影响后道产品质量。
五)提纯系统:采用多级提纯塔方式,去除尿素溶液中的各种离子、缩二脲、磷酸根等杂质,确保产品符合中国汽车工程学会技术规范GB 29518-2013 柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS 32)标准要求。
六)微滤系统:拦截生产过程中管道、储存槽、动力设备等可能产生的一些肉眼不可见的残留杂质,保证成品质量稳定可靠。
七)还原再生系统:提纯塔在工艺生产过程中逐步失效,到达一定周期需要进行还原再生处理,过程需6-8小时。经还原再生处理的提纯塔重复使用,可完全达到原生产工艺要求。每个再生周期过程中会产生2吨废水,该废水不含其它重金属,主要是PH值不符合要求。经过中和调整就可以达到环保排放标准 。
四、产品品质
车用尿素生产产品品质设计标准
 电阻率:15 MΩcm2/25℃
废水处理系统:对还原再生过程中产生的废液进行处理,至达标排放。本环节另出设计方案,不在本次方案及报价范围。废水处理工艺:
废水收集池→废水PH调节池→处理废水排放池
想了解车用尿素去离子水设备的价格怎么样?担心出水水质不合格吗?东莞市乐双源水处理设备科技有限公司专业生产车用尿素去离子水设备,纯化水设备,纯水设备,超纯水设备等。出水水质稳定,占地面积小,设备全自动控制,无需人员看管。查看网址
东莞市乐双源水处理设备工程有限公司座落在风景如画的东莞市茶山区是专业从事工业水处理、饮用水处理、污水处理领域的产品研发、生产、销售、工程设计安装调试、技术咨询、配套材料销售为一体的高科技企业。是中国给水深度处理协会、中国膜工业协会的会员单位。是东莞市科技局评审通过的民营科技企业、东莞市市政局博士后工作站科研基地。   东莞市乐双源水处理设备工程有限公司提供的产品: 反渗透纯水处理设备、超纯水设备、纯水设备、去离子水设备、废水处理回用设备、锅炉补给水软化水处理设备、 EDI高纯水设备、二级反渗透+EDI超纯水系统、EDI装置、RO逆渗透纯水机、东莞水处理设备、离子交换混床复床,CEDI超纯水设备,工业纯水机,净水设备,纯净水设备,家用净水设备,工厂直饮水设备,井水处理设备,除铁锰设备,超滤、纳滤设备,原水过滤设备,中水回用设备,除盐水设备,锅炉软化水设备,中央空调循环冷却水设备等各种水处理设备。公司产品可广泛应用于电子、电力、电镀、半导体、化工、冶金、医药、食品饮料、漂染、轻工、机械加工等行业。   公司依托清华大学、同济大学等国内水处理技术一流的学府提供最新科研平台,紧跟当今世界先进水处理技术发展潮流,结合国内当前水资源的实际情况,研发制造适合各种水质标准确性,满足广大用户诸多用途的水处理设备系统,公司设计制造的单级、多级反渗透、EDI、离子交换系统等均达到国内领先水平。公司坚持把满足客户需要作为企业活动的中心,面对每一位客户的需求,公司将以准确的数据化设计、严格质控的设备制造、快捷专业的安装调试以及周到的售后服务,实现我们的承诺。   以人为本、优质创新、树立名牌”作为企业经营的基本理念,以技术和质量为立企之本,拥有一支具备良好专业素质的队伍,努力为用户的生产和生活提供强大的用水支持,实现水资源的可持续开发与利用。
东莞茶山镇茶园三路93号
