浙江GC-6890气相色谱仪
GC-6890型气相色谱仪是上海传昊仪器有限公司集多年气相色谱制造经验和国内外先进的制造技术,结合国内应用领域和用户实际使用情况研制而成的、具有自主知识产权的新型气相色谱仪。产品特点突出、操作简便、性能稳定可靠、测试数据精度高、功能强、性价比优越。可广泛应用于石油化工、精细化工、生物医药、环境监测、食品卫生、高纯气体、电力、酿酒、法医鉴定、科研 及教育等各个分析领域。
GC-6890型气相色谱仪是一种性价比较高的分析仪器,仪器采用微机控制,键盘式操作,液晶屏幕中文菜单显示。具有电子线路集成度高,可靠性好,操作简单,记忆设定参数,无需每次重新设置,适应长时间的运行工作。
大柱箱、大风扇配合自动后开门降温系统提高了柱箱的降温速度,真正实现了近室温运行。仪器可灵活使用毛细管柱、玻璃柱、不锈钢柱。可进行恒温和程序升温操作。
主要性能特点
※采用大屏幕液晶中文显示。操作方便易学.
※具有自诊断,超温断电保护,文件存储,调用,五阶程序升温等功能,具备单柱自动补偿功能;可保证程序升温分析时基线的稳定性;
※具有六路独立控温区域,智能化后开门系统,降温速度非常快;各气化室、检测器及放大器均采用模块化设计,安装更换非常方便;
※配有单独完整的毛细管分析系统,独立的毛细管分流进样器(包括隔膜清扫、分流及尾吹调节)。可选配毛细管分流/不分流进样器;
※仪器配备有氢火焰检测器、热导检测器、火焰光度检测器、电子捕获检测器、氮磷检测器五种检测器,用户可根据自身分析要求自行选配,也可增加六通阀进样,转化炉装置等;并能实现检测器的串联和并联工作。
☆技术指标
温控指标 |
柱箱:室温上6℃~399℃ 精度±0.1℃ 进样器和检测器:室温以上6℃~399℃精度±0.1℃ |
程序升温阶段:五阶 程序升温速率:室温上6℃~200℃时0.1℃~40℃/min 大于200℃时0.1℃~20℃/min |
检测器指标 |
氢火焰检测器(FID): 敏感度Mt≤1×10-11g/s(正十六烷) 噪声≤5×10-14A 线性范围≥106 |
热导池检测器(TCD): 灵敏度 S≥5000mv.ml/mg(正十六烷) 噪声≤20uv 线性范围 ≥104 |
火焰光度检测器(FPD): 方 式:S用或P用滤光片 敏感度:1×10-11g(s)/s(噻吩中的S), 1.4×10-12g(p)/s(甲基对硫磷中的P) |
电子捕获检测器 (ECD): 敏感度:Mt≤1×10-13g/ml(r—666) 噪声≤15uv 线性范围 ≥5×103 放射源Ni63 |
氮磷检测器(NPD): 敏感度:氮Mt≤5×10-11g/s(偶氮苯) 磷Mt≤2×10-12g/s(马拉硫磷) 噪声N≤2×10-13A |
