其它各类仪器
合资便携式超声波流量计 手持式流量计
合资便携式超声波流量计 手持式流量计
LUT
大连
LUT820P
LUT820P便携式超声波流量计,是专门为满足不同的测量现场、不同的测量位置需求而设计开发的一款适应性广泛的便携式流量、能量测量工具。采用全新一体化设计,人性化菜单操作,液晶背光显示,安装方式简单快捷,可迅速得到所需的现场数据。
LUT820P采用夹裝式测量技术,不仅仅是一款流量测量工具,通过简单的外夹式温度传感器,同时实现能量计量。
LUT820P可以实现快速现场的快速测量,只需在流量变送器操作菜单中输入现场管径,管壁厚度,管道材质、测量介质、探头安装方式等参数,即可根据主机给出的传感器安装距离固定好传感器,轻松得到现场管道中的流量数据。即使是第一次使用,也可在几分钟完成操作。
特点
简洁的用户界面,操作简单
内置电池供电,便于多种现场应用
夹裝式,易于安装、无需切割管道、不用中断工艺流程
不与介质接触,适用于高压及腐蚀性介质
无压损和无泄漏危险
用于大管径、高压系统具有价格优势
久经考验的夹裝式传感器,经久耐用
内置海量数据存储器
RS485接口可快速与计算机连接
适用于绝大多数管径与管线
可存储现场参数,回顾安装
自诊断仪器工作状态
应用
适用于各类液体场合:
水及污水:给排水、污水
水资源管理:节能监测、节水管理
供暖及空调:水平衡、流量巡检
能量管理:热量计量,冷量计量
工厂设施管理:过程控制、流量检测
石油化工、冶金矿山
食品药品、汽车制造 等工业现场
性能指标
型式:便携式
外箱材料:高强度共聚物高分子材料
防护等级: IP54   可选IP65
测量介质:各种液体
管径尺寸:DN10~6000mm
流速范围:-32m/s~32m/s(双向)
流量精度:体积流量/±1%读数,视应用而定
                 ±0.5%,经过校正
流速精度:优于±0.5%
热量精度:2%~3%,视应用而定
重  复  性:0.2%读数,视应用而定
线  性  度:0.5%
时差测量分辨率:40皮秒
操作温度:-30~50℃
介质温度:-40~180℃
显示:2x8 中文或 2x16 英文
电源:内置可充电电池,适配器90V~240VAC
操作时间:充满电连续工作22~24小时
测量数据:体积流量、累积流量、流速、热能流量
累积器:4路/7位,正、负、净累积
累积周期:0.5 秒
测量周期:0.5秒
采样频率:128次/周期
响应时间:0-999秒,任选
功耗:测量模式小于2W
尺寸:H200mm×W210mm×D100mm
重量:大约2.2kg
数据记录:内置数据存储器或选配SD卡:所有测量值,参数值、系统配置(通过键盘编辑存储内容)
打印输出:内置EP324列字符微型针式打印机
信号输出:隔离RS485
大连立之信科技有限公司是一家专注于流体工程及工业自动化领域的仪器仪表服务商,公司引进德国先进的流体控制技术,采用成熟可靠的进口元件研发生产流体工程领域的高端仪器仪表。主要产品包括:超声波流量计、电磁流量计、质量流量计、多功能校准仪、流速仪、超声波液位计等流体计量及液位测控产品。
我们与众多著名专业仪器厂家如德国弗莱克森公司、芬兰贝美克斯公司、美国斯亚乐公司有着良好的合作关系,可以为客户提供最优质的产品、最专业的服务、最优惠的价格。以技术带动产品销售,以服务赢得客户赞扬!
我们的用户遍布全国,广泛分布于石油、化工、水利、煤炭、冶金、电力、市政、造纸、制药、航空航天、热力、自来水、科研院所等行业。
我们本着“以诚立人,以信立业”的经营理念,愿意为客户提供满意的产品与服务!
大连市甘井子区玉浓街22号
