恒温槽/水浴/油浴
JULABO FP90-SL-150C超低温加热制冷浴槽
JULABO FP90-SL-150C
进口
德国/JULABO
FP90-SL-150C/FPW90-
致电4008092068
JULABO超低温加热制冷循环器适用于内部和外部温度控制要求,强力循环泵和高效加热制冷技术相结合,确保快速换热。"ACC"敏锐的制冷控制技术,在整个温度范围内积极提供制冷量,“FP”比例式制冷控制模式,有效控制制冷量,同时大大减小能源消耗,可拆卸式通风格栅设计,方便有效清理冷凝器,根据不同的型号和体积,设计有不同的把手和脚轮用于搬运,所有型号的前方均设计有排水口。此外,该系列还增配了特殊隔热层,避免超低温情况下的结冰结霜。
JULABO FP90-SL-150C/FPW90-SL-150C超低温加热制冷循环浴槽产品特点
* VFD白色高亮的液晶显示屏,多重参数显示;
* 增配了LCD液晶背光显示屏,方便进行人机互动操作;
* 防水式键盘用于设定温度,设定安全和报警值,菜单功能等;
* ICC温度控制技术,自整定功能优化控温参数;
* TCF特色温度控制技术;
* ATC3三点温度校准功能;
* 低液位预警和报警功能;
* 外接PT100传感器接口,直接准确测量和控制外部系统温度;
* Smartpump泵压可调:浴液粘度变化时,循环泵自动调节输出功率;
* 旋钮设置超温报警值,浴槽内温度超过该温度时仪器自动报警并停止工作;
* RS232数据通讯接口,可以连接电脑进行远程控制;
* 可以选配数据模拟量模块,满足复杂的应用和控制要求内嵌6×60温度控制程序;
* 标配电磁阀通讯接口,可用于连接冷却水电磁阀和HSP增压泵;
* 敏锐的制冷控制技术;
JULABO FP90-SL-150C/FPW90-SL-150C超低温加热制冷循环浴槽技术参数
订货号 9352790N150 9352791N150
型号 HighTech HighTech
描述 超低温加热制冷循环器 超低温加热制冷循环器
温度范围(°C) -90 ... +150 -90 ... +150
温度稳定性 (°C) ±0.05 ±0.05
设置/显示分辨率 0.01 °C 0.01 °C
编程功能 6x60 steps 6x60 steps
温度显示 VFD , LCD VFD , LCD
加热功率(kW) 3 3
制冷功率 °C 20 0 -20 -40 -60 -80 °C 20 0 -20 -40 -60 -80
kW 1.8 1.7 1.6 1.35 0.75 0.15 kW 1.8 1.7 1.6 1.35 0.75 0.15
泵流量(l/min) 22-26 22-26
泵压力 (bar) 0.4-0.7 0.4-0.7
泵吸力 (bar) 0.2-0.4 0.2-0.4
开口深度 (W x L / D cm) Ø = 7 / 20 cm Ø = 7 / 20 cm
泵接口 M16x1 M16x1
内部直径 (inner dia. / mm) 43324 43324
充液体积(L) 22 22
1级压缩机制冷剂 R404A R404A
1级压缩机制冷剂体积 (g) 850 850
R404A全球变暖潜能值 3922 3922
1级压缩机二氧化碳当量(t) 3.334 3.334
2级压缩机制冷剂 R23 R23
2级压缩机制冷剂体积 (g) 380 380
R23全球变暖潜能值 14800 14800
2级压缩机二氧化碳当量(t) 5.624 5.624
外部Pt100传感器连接 已集成 已集成
通讯接口 RS232
RS485
Optional Profibus
RS232
RS485
Optional Profibus
环境温度 5...40 °C 5...40 °C
外形尺寸(W x L x H cm) 59 x 76 x 116 59 x 76 x 116
重量(kg) 195 214
根据DIN12876-1分类 分类III (FL) 分类III (FL)
每台设备标配 2个适合8mm和12mm软管的宝塔接头(泵接口M16 x1内螺纹), 冷却水接头为G3/4"外螺纹转为适用于内径为1/2"的宝塔接头 2个适合8mm和12mm软管的宝塔接头(泵接口M16 x1内螺纹), 冷却水接头为G3/4"外螺纹转为适用于内径为1/2"的宝塔接头
制冷压缩方式 风冷 水冷
JULABO 德国自1967 年创立以来,专注于研发和生产创新型温度控制产品,拥有各项温度控制技术,并积极探索与钻研各类与温度控制相关的应用领域,如全自动化学反应系统、材料测试系统、物性测试系统,以及汽车新能源,航空航天工业等领域。哪里需要快速的温度变化, 那里就会有JULABO。JULABO 自信地宣称,在全球范围内,我们已经有超过400,000 台设备应用于各行各业,并且这个数字每天都在不断增长。我们将在温度控制产品和温控解决方案领域不断创新,在这一领域投入更大、更多的精力继续努力创新,我们坚守德国品质和工艺、不断完善本地化销售、支持和售后服务系统。
优莱博依托对高精度温度控制技术超过半个世纪的探索与理解,全方位扩展产品及应用体系,为客户提供整体解决方案,逐步通过合资,收购及战略合作,逐渐形成五大产品及应用体系,其中包括:
* 高精度温度控制及测量解决方案
* 化学反应系统及分离纯化系统解决方案
* 食品及物性测试解决方案
* 汽车新能源及航空航天工业材料测试解决方案
* 实验室及工业气源供应解决方案
我公司设立专门的系统技术支持与服务中心,该中心由多名专业工程师组成,向用户提供完美,标准化服务和个性化解决方案,用户可随时将遇到的问题报告给技术支持中心,技术服务中心采用多种方式来诊断和解决问题。售后服务电话:400-650-2011
北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼A区411室
