恒温槽/水浴/油浴
JULABO F95-SL超低温加热制冷循环浴槽
JULABO F95-SL
进口
德国/JULABO
F95-SL/FW95-SL
JULABO超低温加热制冷循环器适用于内部和外部温度控制要求,强力循环泵和高效加热制冷技术相结合,确保快速换热。"ACC"敏锐的制冷控制技术,在整个温度范围内积极提供制冷量,“FP”比例式制冷控制模式,有效控制制冷量,同时大大减小能源消耗,可拆卸式通风格栅设计,方便有效清理冷凝器,根据不同的型号和体积,设计有不同的把手和脚轮用于搬运,所有型号的前方均设计有排水口。此外,该系列还增配了特殊隔热层,避免超低温情况下的结冰结霜。
JULABO F95-SL/FW95-SL超低温加热制冷循环浴槽产品特点
* VFD白色高亮的液晶显示屏,多重参数显示;
* 增配了LCD液晶背光显示屏,方便进行人机互动操作;
* 防水式键盘用于设定温度,设定安全和报警值,菜单功能等;
* ICC温度控制技术,自整定功能优化控温参数;
* TCF特色温度控制技术;
* ATC3三点温度校准功能;
* 低液位预警和报警功能;
* 外接PT100传感器接口,直接准确测量和控制外部系统温度;
* Smartpump泵压可调:浴液粘度变化时,循环泵自动调节输出功率;
* 旋钮设置超温报警值,浴槽内温度超过该温度时仪器自动报警并停止工作;
* RS232数据通讯接口,可以连接电脑进行远程控制;
* 可以选配数据模拟量模块,满足复杂的应用和控制要求内嵌6×60温度控制程序;
* 标配电磁阀通讯接口,可用于连接冷却水电磁阀和HSP增压泵;
* 敏锐的制冷控制技术;
JULABO F95-SL/FW95-SL超低温加热制冷循环浴槽技术参数
订货号 9352795N 9352796N
型号 HighTech HighTech
分类 超低温加热制冷循环器 超低温加热制冷循环器
温度范围(°C) -95 ... 0 -95 ... 0
温度稳定性 (°C) ±0.05 ±0.05
显示分辨率 0.01 °C 0.01 °C
编程功能 6x60 steps 6x60 steps
温度显示 VFD , LCD VFD , LCD
加热功率(kW) 3 3
制冷功率 °C 0 -20 -40 -60 -80 °C 0 -20 -40 -60 -80
kW 1.7 1.5 1.3 1.1 0.36 kW 1.7 1.5 1.3 1.1 0.36
泵流量(l/min) 22-26 22-26
泵压力 (bar) 0.4-0.7 0.4-0.7
泵吸力 (bar) 0.2-0.4 0.2-0.4
开口深度 (W x L / D cm) Ø = 7 / 20 cm Ø = 7 / 20 cm
泵接口 M16x1 M16x1
内部直径 (inner dia. / mm) 43324 43324
充液体积(L) 22 22
1级压缩机制冷剂 R404A R404A
1级压缩机制冷剂体积 (g) 1000 800
R404A全球变暖潜能值 3922 3922
1级压缩机二氧化碳当量(t) 3.922 3.138
2级压缩机制冷剂 R23 --
2级压缩机制冷剂体积 (g) 380 --
R23全球变暖潜能值 14800 --
2级压缩机二氧化碳当量(t) 5.624 --
外部Pt100传感器连接 已集成 已集成
通讯接口 RS232
RS485
Optional Profibus
RS232
RS485
Optional Profibus
环境温度 5...40 °C 5...40 °C
外形尺寸(W x L x H  cm) 59 x 76 x 116 59 x 76 x 116
重量(kg) 214 214
根据DIN12876-1分类 分类III (FL) 分类III (FL)
每台设备标配 2个适合8mm和12mm软管的宝塔接头(泵接口M16 x1内螺纹) 2个适合8mm和12mm软管的宝塔接头(泵接口M16 x1内螺纹),冷却水接头为G3/4"外螺纹转为适用于内径为1/2"的宝塔接头
制冷压缩方式 风冷 水冷
JULABO 德国自1967 年创立以来,专注于研发和生产创新型温度控制产品,拥有各项温度控制技术,并积极探索与钻研各类与温度控制相关的应用领域,如全自动化学反应系统、材料测试系统、物性测试系统,以及汽车新能源,航空航天工业等领域。哪里需要快速的温度变化, 那里就会有JULABO。JULABO 自信地宣称,在全球范围内,我们已经有超过400,000 台设备应用于各行各业,并且这个数字每天都在不断增长。我们将在温度控制产品和温控解决方案领域不断创新,在这一领域投入更大、更多的精力继续努力创新,我们坚守德国品质和工艺、不断完善本地化销售、支持和售后服务系统。
优莱博依托对高精度温度控制技术超过半个世纪的探索与理解,全方位扩展产品及应用体系,为客户提供整体解决方案,逐步通过合资,收购及战略合作,逐渐形成五大产品及应用体系,其中包括:
* 高精度温度控制及测量解决方案
* 化学反应系统及分离纯化系统解决方案
* 食品及物性测试解决方案
* 汽车新能源及航空航天工业材料测试解决方案
* 实验室及工业气源供应解决方案
我公司设立专门的系统技术支持与服务中心,该中心由多名专业工程师组成,向用户提供完美,标准化服务和个性化解决方案,用户可随时将遇到的问题报告给技术支持中心,技术服务中心采用多种方式来诊断和解决问题。售后服务电话:400-650-2011
北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼A区411室
