JULABO FP52-SL-150C超低温加热制冷浴槽
JULABO超低温加热制冷循环器适用于内部和外部温度控制要求,强力循环泵和高效加热制冷技术相结合,确保快速换热。"ACC"敏锐的制冷控制技术,在整个温度范围内积极提供制冷量,“FP”比例式制冷控制模式,有效控制制冷量,同时大大减小能源消耗,可拆卸式通风格栅设计,方便有效清理冷凝器,根据不同的型号和体积,设计有不同的把手和脚轮用于搬运,所有型号的前方均设计有排水口。此外,该系列还增配了特殊隔热层,避免超低温情况下的结冰结霜。
JULABO FP52-SL-150C/FP55-SL-150C超低温加热制冷循环浴槽产品特点
* VFD白色高亮的液晶显示屏,多重参数显示;
* 增配了LCD液晶背光显示屏,方便进行人机互动操作;
* 防水式键盘用于设定温度,设定安全和报警值,菜单功能等;
* ICC温度控制技术,自整定功能优化控温参数;
* TCF特色温度控制技术;
* ATC3三点温度校准功能;
* 低液位预警和报警功能;
* 外接PT100传感器接口,直接准确测量和控制外部系统温度;
* Smartpump泵压可调:浴液粘度变化时,循环泵自动调节输出功率;
* 旋钮设置超温报警值,浴槽内温度超过该温度时仪器自动报警并停止工作;
* RS232数据通讯接口,可以连接电脑进行远程控制;
* 可以选配数据模拟量模块,满足复杂的应用和控制要求内嵌6×60温度控制程序;
* 标配电磁阀通讯接口,可用于连接冷却水电磁阀和HSP增压泵;
* 敏锐的制冷控制技术;
JULABO FP52-SL-150C/FP55-SL-150C超低温加热制冷循环浴槽技术参数
订货号 | 9352753N150 | 9352756N 150 | ||||||||||
型号 | FP52-SL-150C | FP55-SL-150C | ||||||||||
分类 | 超低温加热制冷循环器 | 超低温加热制冷循环器 | ||||||||||
温度范围(°C) | -60 ... +150 | -60 ... +150 | ||||||||||
温度稳定性 (°C) | ±0.05 | ±0.05 | ||||||||||
设置/显示分辨率 | 0.01 °C | 0.01 °C | ||||||||||
编程功能 | 6x60 steps | 6x60 steps | ||||||||||
温度显示 | VFD , LCD | VFD , LCD | ||||||||||
加热功率(kW) | 3 | 3 | ||||||||||
制冷功率 | °C | 20 | 0 | -20 | -40 | -60 | °C | 20 | 0 | -20 | -40 | -60 |
kW | 3 | 2.8 | 1.6 | 0.65 | 0.1 | kW | 5.5 | 4.1 | 2.2 | 1 | 0.13 | |
泵流量(l/min) | 22-26 | 22-26 | ||||||||||
泵压力 (bar) | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | ||||||||||
泵吸力 (bar) | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | ||||||||||
浴槽开口(W x L / D cm) | Ø = 7 / 22 cm | Ø = 7 / 23 cm | ||||||||||
泵接口 | M16x1 | M16x1 | ||||||||||
内部直径 (inner dia. / mm) | 43324 | 43324 | ||||||||||
充液体积(L) | 24 | 27 | ||||||||||
1级压缩机制冷剂 | R404A | R404A | ||||||||||
1级压缩机制冷剂体积 (g) | 850 | 2000 | ||||||||||
R404A全球变暖潜能值 | 3922 | 3922 | ||||||||||
1级压缩机二氧化碳当量(t) | 3.334 | 7.844 | ||||||||||
外部Pt100传感器连接 | 已集成 | 已集成 | ||||||||||
通讯接口 | RS232 RS485 Optional Profibus |
环境温度 | 5...40 °C | 5...40 °C | ||||||||||
外形尺寸(W x L x H cm) | 59 x 76 x 116 | 85 x 76 x 116 | ||||||||||
重量(kg) | 190 | 192 | ||||||||||
根据DIN12876-1分类 | 分类III (FL) | 分类III (FL) | ||||||||||
每台设备标配 | 2个适合8mm和12mm软管的宝塔接头(泵接口M16 x1内螺纹), 冷却水接头为G3/4"外螺纹转为适用于内径为1/2"的宝塔接头 | 2个适合8mm和12mm软管的宝塔接头(泵接口M16 x1内螺纹) | ||||||||||
制冷压缩方式 | 水冷 | 风冷 |
JULABO 德国自1967 年创立以来,专注于研发和生产创新型温度控制产品,拥有各项温度控制技术,并积极探索与钻研各类与温度控制相关的应用领域,如全自动化学反应系统、材料测试系统、物性测试系统,以及汽车新能源,航空航天工业等领域。哪里需要快速的温度变化, 那里就会有JULABO。JULABO 自信地宣称,在全球范围内,我们已经有超过400,000 台设备应用于各行各业,并且这个数字每天都在不断增长。我们将在温度控制产品和温控解决方案领域不断创新,在这一领域投入更大、更多的精力继续努力创新,我们坚守德国品质和工艺、不断完善本地化销售、支持和售后服务系统。
优莱博依托对高精度温度控制技术超过半个世纪的探索与理解,全方位扩展产品及应用体系,为客户提供整体解决方案,逐步通过合资,收购及战略合作,逐渐形成五大产品及应用体系,其中包括:
* 高精度温度控制及测量解决方案
* 化学反应系统及分离纯化系统解决方案
* 食品及物性测试解决方案
* 汽车新能源及航空航天工业材料测试解决方案
* 实验室及工业气源供应解决方案
