反应釜
优莱博/ChemTron DAB-2/3压力消解罐
JULABO/ChemTron DAB-2/3
进口
优莱博/ChemTron
DAB-2/3
Chemtron 消解罐压力高达200bar,为难以消解的样品提供理想的解决方案,可配套独特的加热单元,加样简单便捷,实验重复性强。
水热合成实验
水热合成法是指温度为100 ~ 1000 ℃、压力为1MPa ~ 1GPa 条件下利用水溶液中物质化学反所进行合成的方法。在亚临界和超临界水热条件下,由于反应处于分子水平,反应活性提高,因而水热反应可以替代某些高温固相反应。又由于水热反应的均相成核及非均相成核机理与固相反应的扩散机制不同,因而可以创造出其它方法无法制备的新化合物和新材料。
水热合成可分为:水热氧化,水热沉淀,水热合成,水热还原,水热分解,水热结晶等
安全
压力消解罐采用高品质不锈钢材质和高密度PTFE内衬,确保实验操作的可靠性和安全性。
* 所有容器均经过 TUV 测试认证
* 操作压力最高可达 200bar
* 最高温度可达 250℃,实验周期可达数天
* 爆破片最大程度保证操作人员的安全
* 特殊密封技术保证易挥发物质不会流失和扩散
* 当消解罐被打开时,控制压力将会释放
内衬技术
根据容积不同,TFM-PTFE 高密度内衬从50ml 到250ml 范围可选,安全耐腐蚀,使用寿命长,操作简单便捷
可靠的反应控制
高精度温度控制器确保所有参数统一监控,该控制器可以进行升温程序编程。Chemtron 消解罐可与实验室日常工作结合起来,进行隔夜实验测试,避免样品转移带来的麻烦
加热
Chemtron 针对不同体积的消解罐,可提供不同数量孔位的加热装置,最多可支持12 位消解罐同时进行温度控制
应用
制备超细颗粒,无机薄膜,微孔材料,超临界合成等工艺研究难消解样品的高温高压消解
技术参数
DAB-2 DAB-3 DAB-3 (400ml)
性能 材质 316 钛钢和TFM-PTFE 内衬
最高温度 230℃ 230℃ 230℃
最大压力 200 bar 200 bar 200 bar
消解罐体 内部直径 39 mm 74 mm 74 mm
内部高度 180 mm 183 mm 264 mm
TFM-PTFE 内衬 容积 25 ml 50 ml 150 ml 250 ml 420 ml
内部直径 18 mm 24 mm 44 mm 53 mm 55 mm
内部高度 108 mm 108 mm 90 mm 97 mm 176 mm
附件 安全附件 爆破片
加热单元 加热块 4, 6, 12 位可选 1, 2, 4 位可选 1, 2, 4 位可选
JULABO 德国自1967 年创立以来,专注于研发和生产创新型温度控制产品,拥有各项温度控制技术,并积极探索与钻研各类与温度控制相关的应用领域,如全自动化学反应系统、材料测试系统、物性测试系统,以及汽车新能源,航空航天工业等领域。哪里需要快速的温度变化, 那里就会有JULABO。JULABO 自信地宣称,在全球范围内,我们已经有超过400,000 台设备应用于各行各业,并且这个数字每天都在不断增长。我们将在温度控制产品和温控解决方案领域不断创新,在这一领域投入更大、更多的精力继续努力创新,我们坚守德国品质和工艺、不断完善本地化销售、支持和售后服务系统。
优莱博依托对高精度温度控制技术超过半个世纪的探索与理解,全方位扩展产品及应用体系,为客户提供整体解决方案,逐步通过合资,收购及战略合作,逐渐形成五大产品及应用体系,其中包括:
* 高精度温度控制及测量解决方案
* 化学反应系统及分离纯化系统解决方案
* 食品及物性测试解决方案
* 汽车新能源及航空航天工业材料测试解决方案
* 实验室及工业气源供应解决方案
我公司设立专门的系统技术支持与服务中心,该中心由多名专业工程师组成,向用户提供完美,标准化服务和个性化解决方案,用户可随时将遇到的问题报告给技术支持中心,技术服务中心采用多种方式来诊断和解决问题。售后服务电话:400-650-2011
北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼A区411室
