反应釜
JULABO UR 超声化学反应釜
JULABO UR 超声化学反应釜
JULABO UR
进口
德国/JULABO
UR
致电4008092068
超声波为用户提供了一条能够把能量引入到分子中的途径和方法, 它不但可以改进化学反应条件, 避免采用高温高压缩短反应时间, 提高反应产率和选择性, 而且还可以改变反应的途径和方向, 使一些在通常条件下本来不能或者难以进行的化学反应得以实现。
超声波换能器驱动电路将50/60Hz 的市电转换2000Hz 的高频高压电能, 该能量作用于液体中而产生强大的压力波, 这个压力波则会形成千百万的微观气泡, 随着高频振动, 气泡将迅速增长, 然后突然闭合, 在气泡闭合时, 由于液体间相互碰撞产生强大的冲击波, 在其周围产生上千个大气压的压力( 即超声空化) 及5000K 的瞬间高温,温度变化速率大于1010 K/s。
超声波处理的应用:
* 细胞培养
* 土壤样品制备
* 纳米技术
* 药物开发
* 农业
* 声化学
* 超级混合
* 胶体、分散体
* 乳液
* 均质
* 组织或细胞破碎
* 光化学
连续超声破碎方案
* 利用超声来粉碎细胞壁,以释放其内容物,来实现对有效成分的提取。
* 在流过式超声反应器中,物料可以连续流过超声破碎腔,可以对物料反复循环处理,极大地提供了提取效率。同时,处理量还突破了反应容积的限制。
* 被处理的液体物料从反应器一端流入,经过超声波的作用后,再从另一端流出。这种方式对原化学系统的改动最小,效果立竿见影
* 根据化学反应条件、材料和目的不同,一般作如下的配备
* 1000W 以下的系统:主要应用实验室和小型、中试系统
* 2000W 系统:适用于 200-1000L/h 的化学反应生产设备
* 3000W 系统:适用于 300-1600L/h 的化学反应生产设备
* 一般一套超声波处理单元的最大功率不超过3000W。如果需要更大的功率,可以用多个单元组合。Julabo-Chemtron 还提供连续流超声破碎反应装置,满足客户对大量样品的连续破碎需求
技术参数
型号 UR-1 小容量套装 UR-2 小容量控温型 UR-3 大容量套装 UR-4 大容量搅拌型
超声玻璃釜 总数量 3 3 3 3
容积 3~250ml 3~250ml 500-2000ml 500~2000ml
中央开口 #25 #25 #36 24/40
侧开口 3~50ml: 14/20(2)
250ml: 14/20(3)
3~50ml: 14/20(2)
250ml: 14/20(3)
24/40(3) 500ml: #25(1),24/40(2) 1000~2000ml: #36(1),24/40(3)
类型 单层 夹套 单层 单层
超声发生器 型号 GM4200 GM4200 GM4400 GM4400
最大超声输出功率 200W 200W 400W 400W
超声波换能器 型号 UW200 UW200 UW400 UW400
外形尺寸 70×150mm 70×150mm 6×180mm 6×180mm
变幅器 型号 SH200G SH200G SH400G SH400G
破碎头 型号 TS106 TS106 TS419 TS419
直径 6mm 6mm 19mm 19mm
长度 128mm 128mm 132mm 132mm
搅拌器
加热制冷循环器 选配
JULABO 德国自1967 年创立以来,专注于研发和生产创新型温度控制产品,拥有各项温度控制技术,并积极探索与钻研各类与温度控制相关的应用领域,如全自动化学反应系统、材料测试系统、物性测试系统,以及汽车新能源,航空航天工业等领域。哪里需要快速的温度变化, 那里就会有JULABO。JULABO 自信地宣称,在全球范围内,我们已经有超过400,000 台设备应用于各行各业,并且这个数字每天都在不断增长。我们将在温度控制产品和温控解决方案领域不断创新,在这一领域投入更大、更多的精力继续努力创新,我们坚守德国品质和工艺、不断完善本地化销售、支持和售后服务系统。
优莱博依托对高精度温度控制技术超过半个世纪的探索与理解,全方位扩展产品及应用体系,为客户提供整体解决方案,逐步通过合资,收购及战略合作,逐渐形成五大产品及应用体系,其中包括:
* 高精度温度控制及测量解决方案
* 化学反应系统及分离纯化系统解决方案
* 食品及物性测试解决方案
* 汽车新能源及航空航天工业材料测试解决方案
* 实验室及工业气源供应解决方案
我公司设立专门的系统技术支持与服务中心,该中心由多名专业工程师组成,向用户提供完美,标准化服务和个性化解决方案,用户可随时将遇到的问题报告给技术支持中心,技术服务中心采用多种方式来诊断和解决问题。售后服务电话:400-650-2011
北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼A区411室
