气体发生器
ChemTron 液质专用氮气发生器
ChemTron 液质专用氮气发生器
进口
优莱博/ChemTron
WIND MS 5500HB
WIND MS 5500HB氮气发生器采用真空纤维膜氮气发生技术,标配液质用空压机,插电即用,可灵活搬运和安装,适合于AB SCIEX5500以下液质机型的氮气供应。
产品特点
* 采用新型的分子筛分离和膜钝化技术,使用寿命长,分离效果不衰减
* 本机标配内置液质用空压机,压力平稳,插电即用,使用方便
* 分子筛前段多级空气净化系统,确保出气纯度及分子筛寿命
* 良好的噪音及散热控制,维护实验室环境
纯净
* 前置三联过滤器,出气颗粒直径小于 0.01um
* 内部配有风冷冷却器,使空压机压缩的高温气体瞬间冷却,析出冷凝水,保护后面部件不受高温冲击,膜组寿命延长,产生气体质量更高。
* 空气部分采用空气反吹膜,可使纯净空气压力露.点小于-18℃
* 压缩机的冷却循环结构设计,确保好的散热效果,以及降低仪器运行噪音
* 氮气部分采用恒温中空纤维膜技术,确保好的分离效果
* 旋风式除水过滤器,可分离大部分冷干机冷却的冷凝水,防止液态水进入氮气分离膜
* 无塑化剂及邻苯二甲酸盐成分,确保使用健康
Safety
* 无高压危险,无低温及高温危险
* 压缩机过温保护功能
* 压缩机防震底座
* 自动泄压功能,确保压缩机在常压下启动,延长压缩机寿命
* 内部电子数显式压力开关,现场可根据客户使用情况调节空压机起停压力,调节压差增加设备起停时间,可延长设备使用寿命及降能耗。
* 内置5L不锈钢储气罐,耐腐蚀性强,不受外界空气和水中余氯的腐蚀。气体不会因锈蚀而产生细菌,产生的气体更洁净。
* 两年免费质保
经济,便捷
* 自动计时功能,记录设备工作时间
* 自动排水功能
* 快开式侧门,方便维护
* 侧面板附带使用及维护事项说明
* 带有固定刹的脚轮,方便移动和稳定放置
技术参数
型号
WIND MS 5500HB
出气口1
氮气流量 10L/min@60Psi
出气口2
空气流量 22L/min@100Psi
出气口3
空气流量 10L/min@60Psi
纯度
96-99.9%
露点(℃)
-36
环境湿度(℃)
0-80% 无冷凝
环境温度(℃)
10-35
马达转速(rmp
1450
功率(W
1200
电压:
220-240V/50Hz
噪音(dB
58
接口尺寸
6mm 快插接头或G1/4 螺纹接口
设备外尺寸 W×D×H (mm)
480*825*770
设备重量(kg)
95
JULABO 德国自1967 年创立以来,专注于研发和生产创新型温度控制产品,拥有各项温度控制技术,并积极探索与钻研各类与温度控制相关的应用领域,如全自动化学反应系统、材料测试系统、物性测试系统,以及汽车新能源,航空航天工业等领域。哪里需要快速的温度变化, 那里就会有JULABO。JULABO 自信地宣称,在全球范围内,我们已经有超过400,000 台设备应用于各行各业,并且这个数字每天都在不断增长。我们将在温度控制产品和温控解决方案领域不断创新,在这一领域投入更大、更多的精力继续努力创新,我们坚守德国品质和工艺、不断完善本地化销售、支持和售后服务系统。
优莱博依托对高精度温度控制技术超过半个世纪的探索与理解,全方位扩展产品及应用体系,为客户提供整体解决方案,逐步通过合资,收购及战略合作,逐渐形成五大产品及应用体系,其中包括:
* 高精度温度控制及测量解决方案
* 化学反应系统及分离纯化系统解决方案
* 食品及物性测试解决方案
* 汽车新能源及航空航天工业材料测试解决方案
* 实验室及工业气源供应解决方案
我公司设立专门的系统技术支持与服务中心,该中心由多名专业工程师组成,向用户提供完美,标准化服务和个性化解决方案,用户可随时将遇到的问题报告给技术支持中心,技术服务中心采用多种方式来诊断和解决问题。售后服务电话:400-650-2011
北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼A区411室
