优莱博/ChemTron 旋转蒸发仪
STRIKE 385 旋转蒸发仪继承了上一代产品的特点。大屏幕集成了加热浴槽温度,蒸汽温度,转速,真空度,时间等参数,同时可设置程序控制。能够与优莱博冷却循环器,真空泵, 真空控制器,溶剂回收系统等配套使用,为用户提供整套解决方案。
* 转速范围:20 ~ 280 rpm
* 温度范围:室温 +5~85℃(水),室温 +5~185℃(导热油)
* 可移动式恒温浴槽
* 两种玻璃材质(硼硅,安全防护涂层玻璃),三种机型,七种标准配置可选
* 蒸发瓶 : 标配为 1000mL ( 50 ~ 2000mL 可选 )
* 收集瓶 : 标配为 1000mL ( 50 ~ 2000mL 可选 )
* 标配安全防护罩
Strike 385 专属特点:1- 最多可存储21 种标准蒸馏方法;2- 手动多级蒸馏,21 种×5 步,每一步结束,需要点击确认后进入下一步(常用于多级分离实验); 3- 自动多级蒸馏,21(种)×5(步)。每一步结束,自动进入下一步(常用于样品浓缩实验);4- 蒸汽温度上下限保护功能,当检测到蒸汽温度超过范围,设备将自动停机。
技术参数
型号 |
STRIKE 385 |
冷凝收集玻璃结构 |
斜式,立式上升型,立式下沉型,干冰冷凝型 |
冷凝收集玻璃材质 |
标准和塑料涂层两种选择 |
旋转速度 |
20-300rpm(直流马达) |
显示 |
3.5英寸多色LCD触摸显示屏 |
密封方式 |
特殊PTFE&碳纤维材料密封 |
连接 |
标准磨口连接,方便蒸发瓶安装和更换 |
温度范围 |
室温 +5~180℃(浴油),室温 +5~85℃(水) |
浴槽加热功率 |
1400W |
浴槽容积 |
5 L |
浴槽控温稳定性 |
±0.2℃ |
浴槽材料 |
PTFE涂层包裹 |
浴槽移动距离 |
90mm |
浴液排放 |
可移动式恒温浴槽方便加液和倒出 |
行程位移 |
13cm, 可调节,可在任一位置停止 |
角度可调 |
0~15° |
冷凝面积 |
1500cm2 |
蒸发瓶 |
1000mL(套装中标配 1000ml, 50~2000ml 可选,可增配或替换) |
收集瓶 |
1000mL(套装中标配 1000mL,250 to 2000mL 可选,可增配或替换) |
重量 |
26.5kg(竖直型),26kg(倾斜型) |
外形尺寸 |
690x700x430mm ( 竖直型 ,HxDxL); 690x790x430mm ( 倾斜型 ,HxDxL) |
电压 |
230 V AC, 50Hz |
选配件 |
蒸汽温度传感器,冷却水温度传感器,真空泵和真空控制器,冷却水循环器 ... |
可移动式护罩 |
蒸发瓶可在护罩内部完成升降 |
其他特点 |
控制旋钮,可进行快速启 / 停控制和参数选择;过热设置和保护,断电时自动升起,实时监测蒸汽和可扩展冷却水温度检测功能。 |
JULABO 德国自1967 年创立以来,专注于研发和生产创新型温度控制产品,拥有各项温度控制技术,并积极探索与钻研各类与温度控制相关的应用领域,如全自动化学反应系统、材料测试系统、物性测试系统,以及汽车新能源,航空航天工业等领域。哪里需要快速的温度变化, 那里就会有JULABO。JULABO 自信地宣称,在全球范围内,我们已经有超过400,000 台设备应用于各行各业,并且这个数字每天都在不断增长。我们将在温度控制产品和温控解决方案领域不断创新,在这一领域投入更大、更多的精力继续努力创新,我们坚守德国品质和工艺、不断完善本地化销售、支持和售后服务系统。
优莱博依托对高精度温度控制技术超过半个世纪的探索与理解,全方位扩展产品及应用体系,为客户提供整体解决方案,逐步通过合资,收购及战略合作,逐渐形成五大产品及应用体系,其中包括:
* 高精度温度控制及测量解决方案
* 化学反应系统及分离纯化系统解决方案
* 食品及物性测试解决方案
* 汽车新能源及航空航天工业材料测试解决方案
* 实验室及工业气源供应解决方案
