旋转蒸发仪
优莱博/ChemTron 旋转蒸发仪
优莱博/ChemTron 旋转蒸发仪
JULABO/ChemTron
进口
优莱博/ChemTron
Strike 285
快速、高效、安全、稳定和易用。 提供出色的分离,浓缩和纯化解决方案。 Strike 285 配备计时器,程序控制,自动提升等功能。 更多的安全措施,包括:过热设置和保护,断电时自动升起,实时监测蒸汽和冷却水温度等。
特色密封技术
* 耐腐蚀性材料制成(PTFE & 碳纤维)
* 弹性密封,自润滑
* 该技术应用于 Chemtron 全系旋转蒸发仪
显示及操控
* 内置多重语言,触摸屏设计,可锁屏
* 飞梭旋钮配合触摸屏操控,更加便捷
* 可设置和显示浴槽温度,转速,真空度,蒸汽和冷却液温度
机械结构
* 电动升降支架,可根据需要调节升降行程,并可停在行程内任意位置
* 强劲动力马达,最高转速可达 300RPM
* 角度可调,便于控制蒸发瓶浸没深度
功能
* 自定义方法,一键启动,开机后保存上次方法数值
* 手动多级蒸馏,1(种)×9(步)。每一步结束,需要点击确认后进入下一步(常用于多级分
离实验)
* 定时蒸馏,计时结束后自动结束蒸馏
蒸汽连通管
* 蒸发瓶标准接口规格为 NS29/32
* 配套 PTFE 衬套,既保证高密封性,同时防止玻璃粘合在一起
* 可拆卸,便于清洁和更换
加热浴槽
* 同一浴槽,可在程序中选择水浴槽和油浴槽
* 水浴槽最高温度为 85℃,油浴为 185℃
* 高强度冲压内胆,防腐蚀 PTFE 涂层设计
* 高品质防护外壳,有效防止烫伤
* 浴槽位置可轻松调整,为不同体积蒸发瓶定格蒸发位置
快速锁紧设计
* 蒸发瓶固定夹通常和蒸汽连通管连接在一起,防止丢失;
* 固定夹在高真空下防止玻璃过度配合,同时方便拆卸滑下蒸发瓶;
* 耐腐蚀制成,使用寿命长
配套单元
 真空控制器,真空值可以直接在旋转蒸发仪显示屏上设置和显示
* 蒸汽温度传感器,螺纹连接,自带玻璃套管
* 真空泵,溶剂回收系统,冷水机,接头,夹具及管路
玻璃套件
* 硼硅玻璃和带安全防护涂层玻璃可选
* 四种冷凝器结构,斜式,竖直蒸汽上升式,竖直蒸汽下沉式,干冰冷凝
* 适用于多种体积规格的蒸发瓶和收集瓶
* 转接头,防爆球泡,多通道转接头等附件
安全
* 加热浴槽高温保护功能,防干烧设计
* 真空波动度设置(需配套真空控制器)
* 断电后设备可将玻璃装置自动升到安全位置
* 标配安全防护罩
技术参数
型号
STRIKE 285
冷凝收集玻璃结构
斜式,立式上升型,立式下沉型,干冰冷凝型
冷凝收集玻璃材质
标准和塑料涂层两种选择
旋转速度
20-300rpm(直流马达)
显示
4.3 英寸多色液晶触摸显示屏
密封方式
特殊PTFE&碳纤维材料密封
连接
标准磨口连接,方便蒸发瓶安装和更换
温度范围
室温 +5~180℃(浴油),室温 +5~85℃(水)
浴槽加热功率
1400W
浴槽容积
5 L
浴槽控温稳定性
±0.2℃
浴槽材料
PTFE涂层包裹
浴槽移动距离
90mm
浴液排放
可移动式恒温浴槽方便加液和倒出
行程位移
13cm, 可调节,可在任一位置停止
角度可调
0~15°
冷凝面积
1500cm2
蒸发瓶
1000mL(套装中标配 1000ml, 50~2000ml 可选,可增配或替换)
收集瓶
1000mL(套装中标配 1000mL,250 to 2000mL 可选,可增配或替换)
重量
26.5kg(竖直型),26kg(倾斜型)
外形尺寸
690x700x430mm ( 竖直型 ,HxDxL); 690x790x430mm ( 倾斜型 ,HxDxL)
电压
230 V AC, 50Hz
选配件
蒸汽温度传感器,冷却水温度传感器,真空泵和真空控制器,冷却水循环器 ...
可移动式护罩
蒸发瓶可在护罩内部完成升降
其他特点
精致控制旋钮,可进行快速启 / 停控制和参数选择;过热设置和保护,断电时自动升起,实时监测蒸汽和冷却水温度。
JULABO 德国自1967 年创立以来,专注于研发和生产创新型温度控制产品,拥有各项温度控制技术,并积极探索与钻研各类与温度控制相关的应用领域,如全自动化学反应系统、材料测试系统、物性测试系统,以及汽车新能源,航空航天工业等领域。哪里需要快速的温度变化, 那里就会有JULABO。JULABO 自信地宣称,在全球范围内,我们已经有超过400,000 台设备应用于各行各业,并且这个数字每天都在不断增长。我们将在温度控制产品和温控解决方案领域不断创新,在这一领域投入更大、更多的精力继续努力创新,我们坚守德国品质和工艺、不断完善本地化销售、支持和售后服务系统。
优莱博依托对高精度温度控制技术超过半个世纪的探索与理解,全方位扩展产品及应用体系,为客户提供整体解决方案,逐步通过合资,收购及战略合作,逐渐形成五大产品及应用体系,其中包括:
* 高精度温度控制及测量解决方案
* 化学反应系统及分离纯化系统解决方案
* 食品及物性测试解决方案
* 汽车新能源及航空航天工业材料测试解决方案
* 实验室及工业气源供应解决方案
我公司设立专门的系统技术支持与服务中心,该中心由多名专业工程师组成,向用户提供完美,标准化服务和个性化解决方案,用户可随时将遇到的问题报告给技术支持中心,技术服务中心采用多种方式来诊断和解决问题。售后服务电话:400-650-2011
北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼A区411室
