其它理化分析/SPR
ChemTron TL 7000 综合型滴定仪
ChemTron TL 7000
进口
德国/ChemTron
TL 7000
TL 7000 是性价比非常高的电位滴定仪,可配置进行多种复杂滴定,内部可以存储 50 种滴定方法
产品特点
> 大屏幕高清彩色显示,可以远距离观察滴定参数和实时曲线
> 可以与多种测量附件连接,延伸测量功能:(1)滴定控制软件;(2)天平;(3)恒温滴定杯;(4)计算机、打印机等
> 在自检或滴定过程中出现故障时屏幕显示错误信息和声光报警
> 在整个实验过程,可将复杂的参数设定与结果计算轻松完成
> 关于计算功能,可由内建的 8 组程序中选择,即可进行复杂的计算。报告内容可包含方法名称、样本名称、使用者姓名、日期时间、校正状况、自动或手动加入等内容,完全符合 GLP 规范造型
> 连接高解析度 pH/mV 电极和温度传感器进行 pH/ 离子 / 氧化还原 / 光度滴定
> 连接极化电极可进行终点滴定 > 内置标准方法,比如分析饮料当中的 FOS/TAC、碱度、总酸等
> 线性(固定增量)和动态等当量点滴定模式
> 滴定参数包括 : pH、mV 以及 µA 终点滴定
> 也可以承担手动滴定和常规液体转移任务
> 拥有无线电极识别功能,可连接 TitriSoft 3.3 滴定软件
> 选配不同的电极,基本可以满足日常所有的滴定应用,并具有以下几方面的特殊应用:
特殊应用一、完美的非水滴定功能:非水滴定试验包括有油品当中的酸值、碱值;冰醋酸、高氯酸溶液的滴定; 羟基、异氰酸值数、油中硫化物及硫醇的测定、以及特性值的滴定等
特殊应用二、恒定 pH 滴定功能测定酶的活性;土壤在 pH=4 下的滴定;化学反应当中 pH 值监控等
特殊应用三、两个等当点测量要求:可检测和计算在同一试验中的两个等当点(如可分别检测钙及镁硬度、混合酸中各种酸浓度)
> 其他常规滴定应用
TL 7000 在食品分析中的典型应用
> 盐含量滴定—氯离子、氯化钠
> pH 滴定,如酒品、饮料、以及其它食品中的总酸值滴定
> 维生素 C 滴定
> 蛋白质含量测定(通过凯氏定氮法确定奶及奶制品中的蛋白质含量)
> 碘量法及过氧化值滴定
TL 7000 在水 / 废水及境监测中的典型应用
> pH 滴定,总碱度
> FOS/TAC 滴定
> 高锰酸盐指数(氧化数)和 COD
> 凯氏定氮中滴定
> 氯离子滴定
> 氨氮滴定
ChemTron TL 7000 综合型滴定仪技术参数
型号 TL7000
显示 3.5 英寸 -1/4VGA TFT 高清显示屏,可实时显示滴定曲线
操控 触摸屏 / 键盘 / 鼠标
测量方法 50 种
应用类型 手动滴定、精密移液、溶液配置、自动电位滴定、pH 终点滴定、动态和线性滴定, 永停滴定、非水及恒 pH 滴定
pH/mV 电极接口 DIN 19262 or BNC
永停滴定接口 双铂金电极接口,接口规格为 2×4mm
温度电极接口 Pt 1000
测量范围 -3.0…18.00pH, -2000…+2000mV, 0-100µA,-75…+150℃
解析度 0.001pH,0.1mV,0.1µA,0.1℃
精度 0.002±1 Digit (pH), 0.10 ± 1 Digit (mV), 0.2±1 Digit (µA), 0.2K±1 Digit (℃ )
滴定管型号 5/10/20/50ml 可选
分注活塞精度 20000步
打印机 可连接(USB-A)
天平 可连接(RS-232-2)
连续滴定单元 可连接 TW,实现多样品的连续测试
无线电极识别功能 连接 ID 电极之后,可进行无线电极识别
滴定软件 可连接 TitriSoft 3.3 软件
 想要了解更多产品信息,请拨打 400-809-2068 优莱博销售咨询热线!
JULABO 德国自1967 年创立以来,专注于研发和生产创新型温度控制产品,拥有各项温度控制技术,并积极探索与钻研各类与温度控制相关的应用领域,如全自动化学反应系统、材料测试系统、物性测试系统,以及汽车新能源,航空航天工业等领域。哪里需要快速的温度变化, 那里就会有JULABO。JULABO 自信地宣称,在全球范围内,我们已经有超过400,000 台设备应用于各行各业,并且这个数字每天都在不断增长。我们将在温度控制产品和温控解决方案领域不断创新,在这一领域投入更大、更多的精力继续努力创新,我们坚守德国品质和工艺、不断完善本地化销售、支持和售后服务系统。
优莱博依托对高精度温度控制技术超过半个世纪的探索与理解,全方位扩展产品及应用体系,为客户提供整体解决方案,逐步通过合资,收购及战略合作,逐渐形成五大产品及应用体系,其中包括:
* 高精度温度控制及测量解决方案
* 化学反应系统及分离纯化系统解决方案
* 食品及物性测试解决方案
* 汽车新能源及航空航天工业材料测试解决方案
* 实验室及工业气源供应解决方案
我公司设立专门的系统技术支持与服务中心,该中心由多名专业工程师组成,向用户提供完美,标准化服务和个性化解决方案,用户可随时将遇到的问题报告给技术支持中心,技术服务中心采用多种方式来诊断和解决问题。售后服务电话:400-650-2011
北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼A区411室
