ChemTron PR/PRB/DR折光仪
DR301-95手持数显式折光仪特点:
操作使用简单、性价比高、蒸馏水校准、防水外壳可冲洗、自动温度补偿等功能。主要应用于食品、饮料、糖类/ 甜味剂、调味剂、制药等领域。
DR301-95 | DR201-95 | DR201-95-OE | DR101-60 | DR101-60-OE | |
测试范围 | 1.3330-1.5318nD | 1.3330-1.5318nD | 0-250 OOechsle | 1.3330-1.4419nD | 0-150 OOechsle |
0-95%Brix | 0-95%Brix | 0-95%Brix | 0-60%Brix | 0-60%Brix | |
精度 | ±0.00015nD | ±0.0003nD | ±1 OOechsle | ±0.0005nD | ±1 OOechsle |
±0.1% Brix | ±0.2% Brix | ±0.2% Brix | ±0.25% Brix | ±0.2% Brix | |
分辨率 | 0.0001nD | 0.0001nD | 1 OOechsle | 0.0001nD | 1 OOechsle |
0.1%Brix | 0.1%Brix | 0.1%Brix | 0.1%Brix | 0.1%Brix | |
测试温度 | 5-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ |
41-104 OF | |||||
温度精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
温度补偿 | 5-40℃ | 10-40℃ | 10-40℃ | 10-40℃ | 10-40℃ |
棱镜 | 光学玻璃 | 光学玻璃 | 光学玻璃 | 光学玻璃 | 光学玻璃 |
外壳 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 |
尺寸(cm) | 18.0 x 10.0 x 6.0 | 13.0 x 10.0 x 4.0 | 13.0 x 10.0 x 4.0 | 11.0 x 6.2 x 3.2 | 11.0 x 6.2 x 3.2 |
重量 | 500g | 200g | 200g | 160g | 160g |
电源 | 9V 电池 | 1.5V 电池 | 1.5V 电池 | 1.5V 电池 | 1.5V 电池 |
PR21 系列在线折光仪
PR21 折光仪直接安装在管道和锅炉中,适用于化工,饮料,食品,造纸和制糖过程监测,控制和产品分离。无需安装特殊管线或旁线, 大大简化了在管道和化学反应器上的安装。
可使用标准法兰安装, 简便快捷, 亦可根据管道直径, 装配T 型件或焊接其它适配器。
测量精度 | 分辨率 | 应用温度 | 室温要求 | |
PR21S | ±0.0002nD | 0.0001nD | < 60℃ | < 40℃ |
PR21S-T | ±0.2%Brix | 0.1%Brix | < 160℃ | < 60℃ |
PR21H | ±0.00002nD | 0.00001nD | < 60℃ | < 40℃ |
PR21H-T | ±0.02%Brix | 0.01%Brix | < 160℃ | < 60℃ |
测量范围 | 折光率 nD |
糖含量 Brix | |
用户定义 % | |
测试间隔 | 3-60s |
温度传感器 | PT100 |
测量温度范围 | -10~200℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
测量温度精度 | ±0.2 ℃ |
过程温度 | -5~160℃ |
使用温度 | 0-60℃ |
棱镜 | 蓝宝石棱镜 |
照明系统 | LED:590nm(寿命> 100000 小时) |
工作电压 | 24V |
信号端口 | 4~20mA,Ethernet |
防护等级 | IP65 |
外形尺寸(in) | 18.0 x 19.0 x 18.0 |
重量 | 3.5Kg |
PRB21 系列旁路式折光仪
旁路式折光仪填补了DR6000 系列和PR21 之间的空白。
样品通过旁路到达测量池,测量池为不锈钢,棱镜是蓝宝石制成的,不容易划损。PBR21 通常连接到PLC 上,用来连续过程的监测。测量间隔时间可调(大于3 秒)结果不受样品颜色和浊度的影响。
PRB 有各种接口,可按客户要求提供PROFIBUS(现场总线技术)。通过显示器观察监控过程。内置温度传感器,具有温度补偿功能, 还可以将测量温度输送到PLC。
测量模式 | 1.3000-1.7200nD | |
0-95% Brix | ||
测试精度 | PBR-H | ±0.00002nD |
±0.02% Brix | ||
PBR-S | ±0.0002nD | |
±0.2% Brix | ||
分辨率 | PBR-H | 0.00001nD |
0.01% Brix | ||
PBR-S | 0.0001nD | |
0.1% Brix | ||
测量单元 | 折光率、蔗糖糖度、转化糖度、葡萄糖糖度、果糖糖度 | |
测试间隔 | 3-60s | |
温度传感器 | PT100 | |
测量温度范围 | -10~99.9℃ | |
温度分辨率 | 0.1℃ | |
测量温度精度 | ±0.2 ℃ | |
使用温度 | 0-40℃ | |
棱镜 | 蓝宝石棱镜 | |
照明系统 | LED:590nm(寿命> 100000 小时) | |
工作电压 | 24V | |
信号端口 | 4~20mA,RS232 | |
防护等级 | IP65 | |
外形尺寸(in) | 18.0 x 10.0 x 18.0 | |
重量 | 3Kg |
想要了解更多产品信息,请拨打 400-809-2068 优莱博销售咨询热线!
JULABO 德国自1967 年创立以来,专注于研发和生产创新型温度控制产品,拥有各项温度控制技术,并积极探索与钻研各类与温度控制相关的应用领域,如全自动化学反应系统、材料测试系统、物性测试系统,以及汽车新能源,航空航天工业等领域。哪里需要快速的温度变化, 那里就会有JULABO。JULABO 自信地宣称,在全球范围内,我们已经有超过400,000 台设备应用于各行各业,并且这个数字每天都在不断增长。我们将在温度控制产品和温控解决方案领域不断创新,在这一领域投入更大、更多的精力继续努力创新,我们坚守德国品质和工艺、不断完善本地化销售、支持和售后服务系统。
优莱博依托对高精度温度控制技术超过半个世纪的探索与理解,全方位扩展产品及应用体系,为客户提供整体解决方案,逐步通过合资,收购及战略合作,逐渐形成五大产品及应用体系,其中包括:
* 高精度温度控制及测量解决方案
* 化学反应系统及分离纯化系统解决方案
* 食品及物性测试解决方案
* 汽车新能源及航空航天工业材料测试解决方案
* 实验室及工业气源供应解决方案
