ChemTron PH计/电导率计/溶解氧计
pH610专家型台式pH 计
便携式高精度pH 计,应用领域十分广泛,电极接头规格为BNC,也可以配套其它pH 电极完成特殊测量,硬质便携箱保证所有齐全的测量相关附件及缓冲溶液。操作方便
产品特点
* 超大 LCD 多重显示屏,可同时显示pH、温度和时间
* 锁屏功能,当测量稳定后,自动锁定测量值
* 多重校准功能,自动识别多种规格的标准品溶液
* ISO-pH7.00,4.01,10.01
* NIST-pH6.86,4.01,9.18
* 客户自定义标准溶液
* 最多可进行五点校准
标准配置
1、CAS3001-pH 主机
2、PP5010-pH 复合电极,带温度传感器
3、电极支架
4、电源适配器
5、AX30-232-RS232PC 通讯套件
6、操作说明书
选配附件
1、PO5106-ORP 复合电极,塑料外壳,铂金环
2、PT3001- 不锈钢温度传感器
3、SP0701N,pH=7.00 缓冲溶液90ml
4、SP0401N,pH=4.01 缓冲溶液90ml
5、SP1001N,pH=10.01 缓冲溶液90ml
技术参数
pH | mV | 温度范围 | |
量程 | 0 to 14 pH | ± 1999 mV | 0 to 90℃ |
显示分辨率 | 0.01 pH_ | 0.1-199.9 mV | 0.1℃ |
1-1999 mV | |||
精度 | ± 0.02 pH | ±0.2 mV | ± 0.5℃ |
±2 mV | |||
校准点 | 5 点可选 | ||
工作电压 | 9 to 12V DC, min 650mA | ||
工作温度范围 | 5 to 40℃ | ||
存储温度范围 | -20 to 60℃ | ||
斜率识别 | ±60 mV | ||
外形尺寸 | 217 x 168 x58mm | ||
包装重量 | 2.1 kg | ||
包装重量 | 180g |
CON600专家型台式电导率计
专家型台式电导率计,专门用于各类电导率测量实验室,可以连接PC 电脑进行在线数据记录,或者可可以将测量数据按照日期和时间顺序存储于电导率内存,然后再下载到电脑中。为提高测量精度,在5 个测量范围内各设一个校准点,整套设计让主机、支架和电脑PC 浑然一体。
标准配置
1、CAS3020- 电导率主机
2、PC3010- 石墨电导率电极, 适用于CR3010 和CR3020
3、电极支架
4、电源适配器
6、操作说明书
选配附件
1、SC0074N-74μS 电导率标准品90ml
2、SC1413N-1413μS 电导率标准品90ml
3、SC1288N-1288mS 电导率标准品90ml
技术参数
量程 | 0-19.99μS | 0-199.9μS | 0-1999μS | 0-19.99mS | 0-199.9mS |
显示分辨率 | 0.01μS | 0.1μS | 1μS | 0.01mS | 0.1mS |
精度 | ± 1% F.S. + 1digit | ||||
校准点 | 每个量程范围各一点,共五点 | ||||
TDS 因子 | 0.3-1.00 可调 | ||||
温度补偿 | 0-80℃自动补偿 | ||||
存储 | 99 组数据实时存储 | ||||
工作温度范围 | 5 to 40℃ | ||||
存储温度范围 | -20 to 60℃ | ||||
工作湿度要求 | 相对湿度可在95% 以下使用 | ||||
外形尺寸 | 217 x 168 x58mm | ||||
包装重量 | 2.1 kg |
CAS3070 专家型多参数测量仪
CAS3070 综合了多参数测量、便携、简洁设计、操作简单等特点,涵盖了一般环境测量指标。酸度范围为2-12,分辨率为0.1,电导率可测到69mS,盐度可以测到42ppt,溶解氧可测到30ppm,温度范围为0-60℃,特别适用于水产养殖业,水质监测、环境监测、废水控制等。pH 为三点校准,电导率为单点校准,溶解氧可以在空气中进行校准。该设备坚固耐用,安全防护等级为IP67,可以在恶劣天气条件下使用。pH 和电导率配置1 米电极线,溶解氧配置3 米电极线可满足大多数测量情况。内存可支持最多99 组测量数据,现场工作人员可以每人配置一台使用。
技术参数
量程 | 2.0-12.0pH | 0-30ppm | 0-69.9mS | 0-42.0ppt | 0-60.0℃ |
显示分辨率 | 0.01 | 0.1ppm | 0.1μS | 0.1ppt | 0.1℃ |
精度 | ±0.1pH | ±1ppm | ±2%FS | ±1%FS | ±0.5℃ |
操作温度范围 | 0 to 50℃ | ||||
电池类型 | 6×AAA 电池 |
想要了解更多产品信息,请拨打 400-809-2068 优莱博销售咨询热线!
JULABO 德国自1967 年创立以来,专注于研发和生产创新型温度控制产品,拥有各项温度控制技术,并积极探索与钻研各类与温度控制相关的应用领域,如全自动化学反应系统、材料测试系统、物性测试系统,以及汽车新能源,航空航天工业等领域。哪里需要快速的温度变化, 那里就会有JULABO。JULABO 自信地宣称,在全球范围内,我们已经有超过400,000 台设备应用于各行各业,并且这个数字每天都在不断增长。我们将在温度控制产品和温控解决方案领域不断创新,在这一领域投入更大、更多的精力继续努力创新,我们坚守德国品质和工艺、不断完善本地化销售、支持和售后服务系统。
优莱博依托对高精度温度控制技术超过半个世纪的探索与理解,全方位扩展产品及应用体系,为客户提供整体解决方案,逐步通过合资,收购及战略合作,逐渐形成五大产品及应用体系,其中包括:
* 高精度温度控制及测量解决方案
* 化学反应系统及分离纯化系统解决方案
* 食品及物性测试解决方案
* 汽车新能源及航空航天工业材料测试解决方案
* 实验室及工业气源供应解决方案
