ChemTron P3000/8000 旋光仪
P3000 经济型旋光仪
* 该型号是P8000 的简易型,使用同样的特有快速测定技术。测量样品仅需1 秒钟,无论旋转角度是多少,节省大量的时间。
* 通过全自动的触摸屏操作,测量结果以旋光度和国际糖标准值显示,还可以打印输出。
* 超值的性价比,可以应用在所用行业中,测量结果精确到2 位小数。
产品特点
* 测量精确度高,样品可随意摆放,不影响检测结果;
* 触摸屏操作,使用简单方便;
* 使用寿命长,维护价格低;
* 符合 GMP/GLP,21 CFR Part 11,Ph. Eur., OIML, IUCMSA etc.
产品参数
* 测量模式:旋光度、国际标准糖度;
* 测量范围:±90O,±259 OZ;
* 测量结果单位:旋光度,标准糖度 OZ;
* 分辨率:0.01O,0.01 OZ;
* 重复性:0.01O;
* 测量时间:1s ;
* 光源:带有滤光片的 LED 灯;
* 波长:589nm;
* 波长选项:单一固定波长;
* 控温,温度范围:0-99.9℃;
* 温度分辨率:0.1℃;
* 温度准确度:±0.2℃;
* 温度测定点:管内;
* 最大旋光管长度:220mm;
* 显示:3.5 英寸 LCD 彩色显示屏;
* 操控:触摸屏操控;
* 测定数据储存:可储存 999 个数据;
* 接口:RS232 接口;
* 最大旋光管长度:220mm;
* 灵敏度:min0.1% (OD3)
* 校准:自动校准(通过菜单操作);
* 操作电压:90-250V,50/60Hz;
* 仪器尺寸:64.5x20.0x36.0cm
* 重量:28Kg;
P8000 系列旋光仪
* P8000 系列自动旋光仪是目前世界上速度最快的,测量时间只需1s;
* 触摸屏操作,使用简单方便;
* 显示所有设置和测量数据,PDF 格式输出,查看数据更方便;
* 用户密码管理,数据备份,数据更安全;
* 个性化操作,可设置100 个不同的用户话表格;
* 完备的用户管理网络,可建立物质分析数据库;
* 高光强:可在光密度(吸光度)3.0 光强度下,间歇或连续测定样品;
* 使用寿命长,维护价格低;
* 符合GMP/GLP,21 CFR Part 11,Ph. Eur., OIML, IUCMSA etc.
技术参数
* 测量模式:旋光度、国际标准糖度、浓度、用户自定义模式;
* 测量范围:±90O,±259 OZ,0-99.9g/ml;
* 测量结果单位:旋光度°,标准糖度 OZ,浓度g/100ml,用户自定义;
* 分辨率:0.001O,0.01 OZ,0.1g/ml;
* 重复性:0.002O;
* 测量时间:1s ;
* 光源:带有滤光片的 LED 灯,使用寿命超过10 万小时;
* 波长:589nm(其他波长可选)
* 仪器可选配外接循环水克制样品温度(T 系列),也可以配置采用 Peltier 帕尔贴控温,温度范围:0-99.9℃;
* 温度分辨率:0.1℃;
* 温度准确度:±0.2℃;
* 显示:5.7 英寸 LCD 彩色显示屏,640x480 像素;
* 操控:触摸屏操控;
* 接口:RS232接口(可连接打印设备),USB(可进行数据输出和固件升级),以太网(LIMS 接口);
* 根据应用需要,可选择不同类型旋光管,容积 : 0.55-17ml,长度 : 10-220mm;
* 灵敏度:min0.1% (OD3)
* 校准:自动校准(通过菜单操作);
* 重量:28Kg;
* 提供 3Q 认证文件,且符合相关认证需求;
型号 | P8000 | P8100 | P8000-T/-TF | P8100-T/-TF | P8000-P | P8100-P |
测量精度 | ±0.003° | ±0.002° | ±0.003° | ±0.002° | ±0.003° | ±0.002° |
±0.01 OZ | ±0.01 OZ | ±0.01 OZ | ±0.01 OZ | ±0.01 OZ | ±0.01 OZ | |
±0.5g/100mL | ±0.5g/100mL | ±0.5g/100mL | ±0.5g/100mL | ±0.5g/100mL | ±0.5g/100mL | |
温度控制 | 可连接水浴槽控温,另外需要加配P8020 样品室衬套和PRG-100-ET 控温型旋光管 | 连接水浴槽控温 | 半导体控温,需要配套PRG-100-EPT 旋光管 | |||
温度范围 | 8-40℃ | 15-40℃ | ||||
温度精度 | ±0.2℃ | ±0.2℃ |
想要了解更多产品信息,请拨打 400-809-2068 优莱博销售咨询热线!
JULABO 德国自1967 年创立以来,专注于研发和生产创新型温度控制产品,拥有各项温度控制技术,并积极探索与钻研各类与温度控制相关的应用领域,如全自动化学反应系统、材料测试系统、物性测试系统,以及汽车新能源,航空航天工业等领域。哪里需要快速的温度变化, 那里就会有JULABO。JULABO 自信地宣称,在全球范围内,我们已经有超过400,000 台设备应用于各行各业,并且这个数字每天都在不断增长。我们将在温度控制产品和温控解决方案领域不断创新,在这一领域投入更大、更多的精力继续努力创新,我们坚守德国品质和工艺、不断完善本地化销售、支持和售后服务系统。
优莱博依托对高精度温度控制技术超过半个世纪的探索与理解,全方位扩展产品及应用体系,为客户提供整体解决方案,逐步通过合资,收购及战略合作,逐渐形成五大产品及应用体系,其中包括:
* 高精度温度控制及测量解决方案
* 化学反应系统及分离纯化系统解决方案
* 食品及物性测试解决方案
* 汽车新能源及航空航天工业材料测试解决方案
* 实验室及工业气源供应解决方案
