ChemTron VISCO 370自动运动粘度测量系统
VISCO 370自动运动粘度测量系统
* 灵活、准确、稳定、高效
* 质检及科研的得力助手
功能强大的全自动粘度测试系统,适合几乎所有的粘度测量应用。仪器符合ASTMD445 D446 标准,并提供了高精度的温度控制和时间测量,可完成自动样品提升, 自动测量,自动结果计算,自动清洗和自动烘干功能,配套的软件也以强大的功能帮助客户完成测试,不论用于科学研究还是质量控制,均为实验室大量粘度测量最强有力的工具。
适用粘度管:
*所有乌氏(Ubbelohde)粘度管
*坎氏(Cannon-Fenske routine)粘度管
*微量乌氏(Micro-Ubbelohde)粘度管
*微量奥氏(Micro-Ostward Viscometer)粘度管
*热导乌氏(TC Ubbelohde)粘度管
*微量热导乌氏(TC Micro Ubbelohde)粘度管
*稀释型乌氏(Dilution Viscometer)粘度管
样品处理量
测量主机的测量单元可以从一个扩展至更多,最多可扩展至两个主机控制8 个测量单元(同时进行8 根粘度管粘度测量), 每个测量单元可以采用不同的测量方法测量不同的样品,或者统一个测量原理测量相同的多个样品,在测量统一样品时,可提供非常好的平行性
控制及结果
*标配 WinVisco 粘度测试软件,实现远程控制。该软件可直接完成绝对及相 对粘度测量,聚合物特性粘度及分子量计算,油品K 值计算,赛波特粘度计算,粘度管校准等。并可将所有的粘度实验数据记录下来,随时等待和LIMS 的链接
*此外,我们还提供适合多点法特性粘度及分子量测量的稀释型自动测量软 件,自动按照设定浓度配置溶液,逐一测试并绘图确定特性粘度,软件详见软件介绍。
温度控制
温度稳定性±0.01℃,多个温度点的测试浴槽可选,25℃,135℃测试条件轻松达到,测试温度最高可致150℃,最低可致零下40℃,覆盖几乎所有的聚合物样品测试温度集真空法,压力法于一体,适合进行任意样品的粘度测量
* 压力法测量范围:0.35...1800 mm2/ s
* 真空法测量范围:0.35...5000 mm2/ s
清洗功能
*可以选择手动清洗,单溶剂自动清洗或双溶剂自动清洗
* 自动清洗功能由 PC 通过电磁阀控制,可实现对多个粘度管的同时或分别清 洗可设定及更改清洗及烘干时间,绝对保证粘度管清洁如新,直接用于下次测量
安全保护
标配高温报警及低液位报警功能,还可以选择废液瓶满瓶报警及安全瓶满瓶报警附件所有可能与样品接触的部件均采用防化学腐蚀材质制造,使用安全, 方便最大限度的减少操作人员接触溶剂的机会,提供清新的实验环境,保护操作者人身安全。
计量校准
每根粘度管都经过 ISO/ASTM 校准,具有自己独一无二的计量证书,粘度管 常数精确至小数点后四位
国内近百家实验室的应用经验及方法参考,多位行业专家的倾情指导我们 的工程师也将进行全程服务,为您建立专门的样品测试方法,解除您的后顾之忧测试全自动,技术服务依旧全自动!!
技术参数:
时间测量范围 | 最长为9999.99s,解析度为0.01s |
粘度测量范围 | 压力法:0.35-1800mm2/s(cSt) |
真空法:0.35-5000mm2/s(cSt) | |
测量参数 | 流体下落时间(s) |
时间测量精度 | ±0.01% |
测量控制 | 通过电脑软件Winvisco 控制及显示 |
恒温时间 | 0-20 分钟 |
测量次数 | 同一个样品做多可以测量10 次 |
液面检测方法 | 光电法/ 热导法,热导法主要用于测量不透光样品 |
可配套的粘度管 | DIN 乌氏粘度管、ASTM 乌氏粘度管、DIN 微量乌氏粘度管、微量奥氏粘度管、坎农- 芬斯克粘度管、热导法乌氏粘度管、热导法微量乌氏粘度管。 |
适用于测量样品 | 聚合物类,包括:PP、PE、PET、PBT、PVC、PA 等 |
油品类,包括:轻质润滑油等 | |
模块升级功能 | 最多可以控制8 根粘度管同时工作 |
想要了解更多产品信息,请拨打 400-809-2068 优莱博销售咨询热线!
JULABO 德国自1967 年创立以来,专注于研发和生产创新型温度控制产品,拥有各项温度控制技术,并积极探索与钻研各类与温度控制相关的应用领域,如全自动化学反应系统、材料测试系统、物性测试系统,以及汽车新能源,航空航天工业等领域。哪里需要快速的温度变化, 那里就会有JULABO。JULABO 自信地宣称,在全球范围内,我们已经有超过400,000 台设备应用于各行各业,并且这个数字每天都在不断增长。我们将在温度控制产品和温控解决方案领域不断创新,在这一领域投入更大、更多的精力继续努力创新,我们坚守德国品质和工艺、不断完善本地化销售、支持和售后服务系统。
优莱博依托对高精度温度控制技术超过半个世纪的探索与理解,全方位扩展产品及应用体系,为客户提供整体解决方案,逐步通过合资,收购及战略合作,逐渐形成五大产品及应用体系,其中包括:
* 高精度温度控制及测量解决方案
* 化学反应系统及分离纯化系统解决方案
* 食品及物性测试解决方案
* 汽车新能源及航空航天工业材料测试解决方案
* 实验室及工业气源供应解决方案
