其它各类仪器
Chemtron 带过渡室的手套箱
Chemtron 带过渡室的手套箱
Chemtron
进口
优莱博/ChemTron
带过渡室的手套箱
产品技术指标:
* 带有丙烯酸玻璃控制面板的铝框,基板由聚乙烯制成,包括四个软管(2×5 m),软管带有用于工作区和过渡区气体填充的快速接头,一对尺寸为9 的天然橡胶手套,背侧的两根电缆引入线在左上方和右上方。过渡室有两个门,外面的门带弹簧锁以防意外打开,托盘延伸到工作区域,里面的门是开着的,方便于移走添加的产品。
选型及参数:
订货号 V 1982-08
尺寸W×H×D mm 1210×700×600
连接件需要的预留距离mm 150
内部可使用空间 W×H×D mm 850×500×540
可用容积 L 290
重量 kg/ approx. 20
最大承重 40
手套开口口径 mm Ø 190
手套开口之间的距离 mm 390
活页盖开口 W×H mm 850×425
快速连接头的孔直径mm Ø 6
面板上的孔直径 mm Ø 16.5
过渡室详细参数:
尺寸W×H×D mm 320×330×260
内部可使用空间 W×H×D mm 220×275×320
可用容积 L 24
最大可用高度 mm 275 具GL 45 螺纹的1000 毫升瓶
最大可用宽度 mm 200
最大载量 kg 3
手套箱:
控制面板 材质 温度范围: 适用压力 支脚
透明 PMMA -20℃ ~ +70℃ 真空度10-4 Torr 橡胶垫脚
技术指标
* 带有丙烯酸玻璃面板的铝框,基板由聚丙烯制成,包括空气填充的软管(5 米),带2 个快速接头、1 副尺寸为9 的天然橡胶手套、两个引入线电缆在后侧(左上侧和右上侧)
订货号 V 1984-08
尺寸W×H×D mm 890×700×600
连接件需要的预留距离mm 150
内部可使用空间 W×H×D mm 850×650×540
可用容积 L 290
重量 kg/ approx. 14
板的最大承重 kg 40
手套开口口径 mm Ø 190
手套开口之间的距离 mm 390
快速连接头的孔直径mm Ø 6
面板上的孔直径 mm Ø 16.5
Chemtron 带防静电过渡室的手套箱
产品技术指标:
* 铝框带聚碳酸材质的防静电面板,基板由防静电聚丙烯制成,包括:带4 个快速接头的充气软管(2×5 米),用于工作区和过渡室气体填充、一副尺寸为9.75 的 EPDM 材质防静电手套,两个引入线电缆在后面(左上方和右上方)。过渡室有两个门,外部的门带弹簧锁,可以防止意外打开。托盘延伸到工作区域,里面的门是开着的,方便于移走添加的产品。所有的使用材料可以借助于一个连接在背面的接地电缆释放所带静电(连接螺纹M6)。
选型及参数:
订货号 V 1992-08
连接件需要的预留距离mm 150
可用容积 L 290
重量 kg/ approx. 20
最大承重 40
手套开口口径 mm Ø 190
手套开口之间的距离 mm 390
活页盖开口 W×H mm 850 x 425
快速连接头的孔直径mm Ø 6
面板上的孔直径 mm Ø 16.5
过渡室详细参数:
可用容积 L 24
最大可用宽度 mm 200
最大载量 kg 3
 想要了解更多产品信息,请拨打 400-809-2068 优莱博销售咨询热线!
JULABO 德国自1967 年创立以来,专注于研发和生产创新型温度控制产品,拥有各项温度控制技术,并积极探索与钻研各类与温度控制相关的应用领域,如全自动化学反应系统、材料测试系统、物性测试系统,以及汽车新能源,航空航天工业等领域。哪里需要快速的温度变化, 那里就会有JULABO。JULABO 自信地宣称,在全球范围内,我们已经有超过400,000 台设备应用于各行各业,并且这个数字每天都在不断增长。我们将在温度控制产品和温控解决方案领域不断创新,在这一领域投入更大、更多的精力继续努力创新,我们坚守德国品质和工艺、不断完善本地化销售、支持和售后服务系统。
优莱博依托对高精度温度控制技术超过半个世纪的探索与理解,全方位扩展产品及应用体系,为客户提供整体解决方案,逐步通过合资,收购及战略合作,逐渐形成五大产品及应用体系,其中包括:
* 高精度温度控制及测量解决方案
* 化学反应系统及分离纯化系统解决方案
* 食品及物性测试解决方案
* 汽车新能源及航空航天工业材料测试解决方案
* 实验室及工业气源供应解决方案
我公司设立专门的系统技术支持与服务中心,该中心由多名专业工程师组成,向用户提供完美,标准化服务和个性化解决方案,用户可随时将遇到的问题报告给技术支持中心,技术服务中心采用多种方式来诊断和解决问题。售后服务电话:400-650-2011
北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼A区411室
