食品饮料仪器
优莱博/ChemTron 食品保质期分析仪器
ChemTron MAT1500
进口
优莱博/ChemTron
MAT1500/F38-ME/FOM3
ChemTron MAT1500 食品封装气体分析仪(分析食品封装中的O2 CO2):
封装食品的保鲜检测技术
封装技术可以保证食品的鲜美和延长防腐的时间。MAT1000 系列气体分析仪通过分析包装袋中的气体含量变化来判断食品保鲜或变腐的情况,同时还可以对食品包装中的气体成分进行连续监测。MAT1000 系列气体分析仪配置了TFT 显示屏,操作界面清晰、明亮,视觉效果极佳,操作简单,便捷。为保证食品质量和消费者健康,气体分析仪必须提供快速、可靠的测量结果,并且可操作性可集成化程度有较高的要求,MAT1000 被广泛应用于各大食品公司的质量检验实验室,可对食品封装进行抽样检测和监控,金属外壳和可拆卸保护罩有效防撞防尘。操作——为检测包装袋中的气体混合比,将粘性采样针头刺入包装内部空隙,通过触摸屏操作可以将样品气体吸入分析仪,在很短的时间内,氧含量,二氧化碳含量和氮含量就会被测出来,测量结果将直接显示在大屏幕上面。
技术参数
型号 MAT1100 MAT1200 MAT1400 MAT1500
应用领域 -O2 含量监测 - O2 和CO2 含量监测 - 大量样品监测 - 大量样品监测,
- 高浓度O2 含量监测 - 高浓度O2 含量监测
  - O2 和CO2 含量监测
产品特点     使用寿命长检测速度快
O2 传感器 EC EC ZrO2 Zro2
CO2 传感器   NDIR   NDIR
N2   算法测定   算法测定
JULABO F38-ME啤酒保质期水浴
JULABO 专门为啤酒生产企业及质检单位设计的,主要应用为利用高。低温快速冲击原理模拟啤酒变质过程,配合浊度仪或光度计测定啤酒保质期。
快速测定功能
出厂前自带标准啤酒保质期测定方法,即实验从20℃首次浊度检测后启动,快速加热至60℃并稳定(该过程持续24 小时)随后快速制冷至0℃并稳定(该过程持续24 小时),随后加热至20℃并报警提醒操作者再次检查浊度。此前的所有过程记录为一次温度冲击循环,在操作者检查完浊度后开始第二次温度冲击循环,仪器可自动记录冲击循环次数,方便操作者最后计算保质期。
个性化测定功能
有不同保质期测试方法的客户可以自己来设置实验开始温度,恒温点和持续时间,以及循环次数,我们强大的程序编辑功能可以让客户自由实现实验想法操作者可以从网站下载EasyTemp温度测试软件,通过该软件在电脑上直接实现程序设定,温度控制和程序曲线监视,更简单,更直观;如果购买EasyTemp Professional软件,则可实现最多同时检测八台设备的功能。
安全控制特点
* 无缝镶嵌的防水控制面板,允许操作者湿手进行相关设置和操作,并可防止意外液体喷溅损伤电路;
* 双重液位传感器,当探测到浴槽液位有下降趋势时报警提醒操作者添加浴液;
* 当液位不断下降到危险高度时,报警并自动切断电源;
* 标配双温度传感器,当工作温度传感器和安全温度传感器之间温差大与15℃时自动报警并切断电源;
* 最高切断温度可设,当浴槽温度超过设定的最高切断温度时,仪器自动报警并切断电源;
* 敏感最高温度及最低温度可设,当浴槽温度超越此敏感温度时仪器报警提醒操作者查看并处理;
仪器设计特点
* 加热及制冷功能兼备,温度范围 -38 至 80℃
* 快速加热,快速制冷,并在达到目标温度后快速稳定,过冲小
* 温度稳定性为 ±0.05℃ 显示分辨率为 ±0.01℃
* 大的开口浴槽,长 35× 宽 41× 高 27cm
* 标配不锈钢材质的啤酒瓶挂篮,一次可以放置 20 个啤酒瓶
* 适合各种规格酒瓶的挂篮可选
* 标配 Plexiglas 塑钢玻璃透明浴槽盖,在恒温时可实时观察内部状况
* 制冷机前挡板可拆卸,方便清洁
* 后部设计有排液口,方便排放浴液
* 配备了仪器提手和可锁死的脚轮,方便搬运和移动
技术参数
订货号 9162638
分类 啤酒保质期水浴
温度范围(°C) -38... +80
温度控制 PID, cascade
温度稳定性 (°C) ±0.05
设置 /显示分辨率 0.01 °C
编程功能 1x10 steps
温度显示 VFD
加热功率(kW) 2
制冷功率 °C 20 0 -20
kW 0.92 0.66 0.32
泵流量(l/min) 11月16日
泵压力 (bar) 0.23-0.45
开口深度 (W x L / D cm) 35 x41 / 27
充液体积(L) 45
1级压缩机制冷剂 R404A
1级压缩机制冷剂体积 (g) 350
R404A全球变暖潜能值 3922
1级压缩机二氧化碳当量(t) 1.373
外部Pt100传感器连接 已集成
数字接口 RS232
Optional Profibus
环境温度 5...40 °C
外形尺寸W x L x H (cm) 46 x 70 x 89
重量(kg) 72
根据DIN12876-1分类 分类III (FL)
单元连接 标准附件(含):不锈钢篮子适用于放置20个0.5L的有机玻璃罐。
制冷压缩物 空气
电力需求 V / Hz / A 230/50-60/13额外的电压版本
ChemTron FOM 320 食品油品质测定仪
标准套装包括:油品质测定仪,保护套,手提箱
简单的油品类型选择
* 坚固的传感器保护
* 耐冲击,防水外壳(IP 67)
* 简单的一键式操作
* 快速、可靠的直接测定高温食物中的油品品质
* 能保证在正确的时间更换油炸食品的油,使其保持高品质,且能对高品质油炸食品,精确掌握油品更换时间,节约用油高达10%
应用
食用油测量: 工艺优化 、质量控制
技术参数
型号 FOM 320 套装
测量范围:油 0 % ... 40 % TPM* ( 油温 +50 ℃ ... +200 ℃ )
精度:油 ± 2 %
分辨率:油 0.50%
测量范围:温度 +50 ℃ ... +200 ℃
精度:温度 ± 1 ℃
分辨率:温度 0.1 ℃
工作温度 -20 ℃ ... +50 ℃
存放温度 -25 ℃ ... +60 ℃
电池 锂电池,3 V 可更换
电池寿命 高达3 年
外形尺寸(L x W x H) 304 x 54 x 22 mm
外壳材质 ABS(食品级)
重量 200g
保护等级 防水IP 67
校准 工厂校准证书
订货号 1340-1570
*TPM:耐高温惰性材料
EB 4401 食品综合检测包
1、FOM 320 食用油品质测定仪,众所周知食用油反复使用将会产生对人体有害物质,通过对油炸食品过程中食用油的定期测试,一方面可确保食品口味的一致性,另一方面符合食品卫生法规要求(HACCP)。食品加工人员通过FOM 320 可定期换油。
* 测量温度范围:50 ℃ ... +220 ℃ (122 OF ... 428 OF)
* 煎炸油中总极性物质的含量(TPM):0 % ... 40 %
2、TFX 422C 型温度计配置了穿刺性PT1000 温度探头,适用于测量食品内部温度和冷冻食品温度。
* 测量温度范围:-50℃ ... +200℃ (-58 OF ... +392 OF)
3、pHT 810 pH 适用于测量肉类、凉菜(冷盘)、奶酪和液体温度,设计精巧,使用方便。
* 测量范围:0pH.14pH
4、TLC 730 双红外温度计适用于快速冷藏食品检查,货物验收检查和加工过程检查,相对于接触式温度检测大大降低了食品污染的风险,精巧轻便,可以放到口袋里面。
* 测量温度范围:-30 ℃ ... +70 ℃ (-22 OF ... +158 OF)
5、EBI 300USB 温度记录仪,可以记录食品在运输和存储过程中的温度变化,实验结束之后,可以直接通过USB 与电脑连接,自动生成PDF 数据报告。
想要了解更多产品信息,请拨打 400-809-2068 优莱博销售咨询热线!
JULABO 德国自1967 年创立以来,专注于研发和生产创新型温度控制产品,拥有各项温度控制技术,并积极探索与钻研各类与温度控制相关的应用领域,如全自动化学反应系统、材料测试系统、物性测试系统,以及汽车新能源,航空航天工业等领域。哪里需要快速的温度变化, 那里就会有JULABO。JULABO 自信地宣称,在全球范围内,我们已经有超过400,000 台设备应用于各行各业,并且这个数字每天都在不断增长。我们将在温度控制产品和温控解决方案领域不断创新,在这一领域投入更大、更多的精力继续努力创新,我们坚守德国品质和工艺、不断完善本地化销售、支持和售后服务系统。
优莱博依托对高精度温度控制技术超过半个世纪的探索与理解,全方位扩展产品及应用体系,为客户提供整体解决方案,逐步通过合资,收购及战略合作,逐渐形成五大产品及应用体系,其中包括:
* 高精度温度控制及测量解决方案
* 化学反应系统及分离纯化系统解决方案
* 食品及物性测试解决方案
* 汽车新能源及航空航天工业材料测试解决方案
* 实验室及工业气源供应解决方案
我公司设立专门的系统技术支持与服务中心,该中心由多名专业工程师组成,向用户提供完美,标准化服务和个性化解决方案,用户可随时将遇到的问题报告给技术支持中心,技术服务中心采用多种方式来诊断和解决问题。售后服务电话:400-650-2011
北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼A区411室
