其他实验耗材
HD-650桌上式垂直送风净化工作台厂家报价
苏珀仪器
HD-650
HD-650桌上式垂直送风净化工作台厂家报价工作原理
洁净环境是在特定的空间内,洁净空气(进滤空气)按设定的方向流动而形成的。以气流方向来分,现有的
超净工作台可分为垂直式,由内向外式以及侧向式。从操作质量和对环境的影响来考虑,以垂直式较优越
。由供气滤板提供的洁净空气以一个特定的速度下降通过操作区,在大约操作区的中间分开,由前端空气
吸入孔和后吸气窗吸走,在操作区下部前后部吸入的空气混合在一起,并由鼓风机泵入后正压区,在机器
的上部,30%的气体通过排气滤板从顶部排出,大约70%的气体通过供氧滤板重新进入操作区。为补充排气
口排出的空气,同体积的空气通过操作口从房间空气中得到补充。这些空气绝对不会进入操作区,只是形
成一个空气屏障。
HD-650桌上式垂直送风净化工作台厂家报价技术指标
型号
HD-650桌上式垂直送风净化工作台
 洁净度
100级@≥0.5um(美联邦209E)
 菌落数
<0.5个/皿.时(直径90mm培养平皿)
 噪音
≤62dB(A)
 平均风速
0.25-0.45m/s
 振动半峰值
≤0.5μm(X·Y·Z)
 照度
≥300LX
 电源
AC,单相220V/50HZ
 最大功耗
180W
 重量
50KG
 工作尺寸
500*400*450mm
 外形尺寸
650*550*850mm
 高效过滤器规格及数量
480*480*38*1
 荧光灯/紫外灯规格及数量
8W*1/10W*1
HD-650桌上式垂直送风净化工作台厂家报价产品特点
1、苏珀仪器净化工作台采用垂直流流形,准闭合式台面,可有效防止外部气流透入,及操作异味对人体
的刺激;
2、采用可调风量风机系统,轻触型开关调节电压大小,保证工作区风速始终处于理想状态; 3、工作台
面为304不锈钢材质。
分类:净化工作台从操作人员数上分为单人工作台和双人工作台,从结构上分为常规型和新型推拉以及自
循环型。
HD-650桌上式垂直送风净化工作台厂家报价【厂家联系
现诚心诚意地向您推荐,此产品是经过第三方检测完全合格的新一代产品!
网站:  电话:0575-81221812   销售员电话: 18657581987 (任立群)
网站:  传真:0575-82049778   销售QQ号码:1909710846   (任立群)
坚持将优质服务进行到底!为顾客提供物美价廉的优质产品是我们不变的目标!
HD-650桌上式垂直送风净化工作台厂家报价产品用途
广泛适用于医药卫生、生物制药、食品、医学科学实验、光学、电子、无菌室实验、无菌微生物检验、植
物组培接种等需要局部洁净无菌工作环境的科研和生产部门。也可连接成装配生产线具有低噪声、可移动
性等优点。它是一种提供局部高洁净度工作环境通用性较强的空气净化设备,它的使用对改善工艺条件,提
高产品质量和增大成品率均有良好效果。
HD-650桌上式垂直送风净化工作台厂家报价【产品作用
超净工作台是一种通用性较强的局部洁净工作台,它广泛用于电子、LED、线路板、国防、精密仪器、仪
表、食品、制药等行业。超净工作台外箱体材质为冷扎钢板多层静电喷涂,台面为砂光不锈钢板;台面两
侧配透明夹胶玻璃挡板,使工作区域显得宽敞明亮。超净工作台制作常用板材有冷轧钢板(A3板)与不锈
钢板(SUS201,SUS304,SUS316等)。厚度一般为0.8~1.5mm。(超净工作台制作属于薄板焊接,对焊工
焊接技术及打磨技术要求较高。
超净工作台中配置无隔板高效过滤器。无隔板主要采用热溶胶作为滤芯的分隔物,便于机械化生产。加之
其具有体积小、重量轻、便于安装、效率稳定、风速均匀的优点,配置于超净工作台运用是最好的净化过
滤设备之一。超净工作台中高效过滤器视工作环境而定,通常更换周期为八至十二个月需更换。
超净工作台可根据工艺要求,超净工作台,可单个独立使用,也可将多台串联组成100级超净流水装配生
产线。超净工作台工作区域内配置照明灯,保证足够的照明照度,电源:220V/50HZ。
高效过滤器主要用于捕集0.3um及以下的颗粒灰尘及各种悬浮物,过滤效率为99.99%@0.3um。采用超细玻
璃纤维纸作滤料,胶版纸、铝膜等材料作分割板,与铝合金胶合而成。超净工作台工作原理: 工作台内部
自带高效离心式工作台专用风机,经初过滤器与高效过滤器过滤后(过滤效率99.99%0.3um),在台面内
部工作区域呈水平或垂直方向将洁净气流送出,满足局部区域对生产环境的要求,对改善工艺条件、确保
洁净洁度首选的重要净化设备之一。
HD-650桌上式垂直送风净化工作台厂家报价【注意事项
1.先将本设备就位后再进行接线、接电源插头,以免触电。
2.请确认设备的额定电压、频率与输入电源的参数是否相等,以免损坏设备,引起火灾。
3.必须对设备实施可靠的接地作业,请勿必将电源插头接在带保护地线的插座上,才能保证设备的安全使用。
4.禁止在一分钟内反复操作电源开关,以免因频繁动作而损坏电器元器件。
5.本产品不具有防暴能力,严禁在易燃易爆的环境中使用。
6.请不要触碰产品内的电器元器件。当必须要触碰时,请先拔出电源插头。
7.严禁改装,以免导致触电、火灾等事故。
8.请不要将重物放在电源引线上、不要加压电源引线,以免因电源引线破损而引发火灾、触电。
9.更换熔断器时,要确保其容量不超过指定容量。
10.长期停用时,请从插座上拔除电源插头。
11.当出现异常情况时,请停止通电。
12.适用型,请不要在室外使用。勿置于高速尘源和震源处。
13.本产品不具有防爆能力,严禁在易燃易爆的环境中使用。并禁止在多时多湿、结露、多尘以及有油烟、雾气的场所使用。
14.请不要用挥发油、稀释剂等擦拭本体,以免伤及漆尘或引起漆尘变色。
15.禁止冲击玻璃,以免造成人体伤害。
16.确保维修空间及便于风机、过滤器的更换及电器元器件、线路的检修。
绍兴苏珀试验仪器制造有限公司座落于绍兴道墟镇镇西路18号,拥有占地占地18000余平米,建筑面积10000平米,并拥有一批高精度的加工制造和检测设备,是一家拥有研发、制造、销售为一体的高新技术企业。公司一贯以“做中国最负责任的仪器制造商”为销售核心
