SPX-250B实验室生化培养箱绍兴厂家报价
SPX-250B实验室生化培养箱绍兴厂家报价生产厂家:
绍兴市苏珀仪器有限公司专业生产(SPX-250B生化培养箱),同样是一家拥有10几年研发,生产,销售经验的老牌仪器公司上海索域,上虞鑫达,上虞索普合并成立的一家新型的高新仪器科技公司,并通过了ISO9001质量体系认证和CE认证。
绍兴苏珀座落于绍兴道墟镇镇西路18号,拥有占地占地18000余平米,建筑面积10000平米,并拥有一 批高精度的加工制造和检测设备,是一家拥有研发、制造、销售为一体的高新技术企业。公司一贯以“做中国最负责任的仪器 制造商"为销售核心,从产品的研发到售后
SPX-250B实验室生化培养箱绍兴厂家报价产品用途:
真空干燥箱广泛应用于生物化学,化工制药、医疗卫生、农业科研、环境保护等研究应用领域,作粉末干燥、烘培以及各类玻璃容器的消毒和灭菌用。特别适合于对干燥热敏性、易分解、易氧化物质和复杂成分物品进行快速高效的干燥处理。
智能型温度调节仪均有超温保护功能。在设备工作过程中如果工作室内的温度超过设定温度值时,超温保护电路动作,切断加热回路。
电热真空干燥箱可使工作室内保持一定的真空度并采用智能型数字温度调节仪进行温度的设定、显示与控制。该温度调节仪采用计算机技术对工作室内的温度信号进行采集、处理,可使工作室内的温度自动保持恒温。该温控系统属P.I.D智能控温,性能可靠、使用方便。
SPX-250B实验室生化培养箱绍兴厂家报价技术指标:
产品名称 |
生化培养箱 |
产品型号 |
SPX-80B |
SPX-150B |
SPX-250B |
SPX-350B |
显示方式 |
液晶-一屏显示 |
电源电压 |
AC220V 50HZ |
控温范围 |
5~65℃ |
温度分辨率 |
0.1℃ |
制冷方式 |
自动 |
压缩机化霜方式 |
自动 |
波动度 |
±0.5℃ |
工作环境温度 |
5℃~40℃ |
功率KW |
0.3 |
0.4 |
0.5 |
0.4 |
内胆尺寸(W*D*H)mm |
500x350x500 |
500x450x730 |
500x500x950 |
500x600x1100 |
载物托架(标配) |
2块(任意调节位置) |
定时范围 |
1~9999 min |
售后 |
全国联保 |
开门方式 |
手动开门 |
观察窗 |
整块钢化玻璃 |
容积 |
80L |
150L |
250L |
350L |
库存情况 |
现货 |
本公司生化霉菌培养箱另有容积为: 任意选购! |
SPX-250B实验室生化培养箱绍兴厂家报价厂家联系:
现诚心诚意地向您推荐,此产品是经过第三方检测完全合格的新一代产品!
网站: 电话:0575-81221812 销售员电话: 18657581987 (任立群)
网站: 传真:0575-82049778 销售QQ号码:1909710846 (任立群)
坚持将优质服务进行到底!为顾客提供物美价廉的优质产品是我们不变的目标!
SPX-250B实验室生化培养箱绍兴厂家报价产品特点:
1 采用优质镜面不锈钢内胆,箱体采用优质钢板喷塑,四角半圆弧,易清洁,箱内隔板间距可调。
2 屏幕液晶显示 ,多组数据一屏显示,简单易懂,便于观察和操作。操作简单且控温精度比原有数字表高。
3 配用国际上的模糊PID智能温度控制器,波动小,带定时功能(0-9999min)
3 设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行,不发生意外。
4 具有4~20mA标准电流信号,RS485接口可连接记录仪和计算机,能记录温度参数的变化状况。
5独特的不锈钢循环风道,强迫空气循环,温度均匀。
6.带定时功能键的数显微电脑温度控制器,控温精确可靠;
7.采用镜面不锈钢内胆,半圆弧四角易清洁,箱内搁板间距可调;
8.采用玻璃观察窗,观察方便明了;
SPX-250B实验室生化培养箱绍兴厂家报价使用方法:
1、打开箱门,将待处理物件放入箱内搁板上,关上箱门。
2、接通电源,将三芯插头插入电源插座,将面板上的电源开关置于“开"的位置,此时仪表出现数字显示,表示设备进入工作状态。
3、通过操作控制面板上的温度控制器,设定您所须要的箱内温度
当设定温度大于环境温度5℃以上,请将制冷转换开关置于“RT+5℃"。(温度控制器详细操作说明见后页。)
4、仪器开始工作,箱内温度逐渐达到设定值,经过所需的处理时间后,处理工作完成。
5、关闭电源,待箱内温度接近环境温度后,打开箱门,取出物件
SPX-250B实验室生化培养箱绍兴厂家报价注意事项:
1、生化培养箱尽可能地安装于温湿度变化较小的地方,使用三脚插头?插座应妥善接地。
2、生化培养箱启动前应全面熟悉和了解各组成配套仪器、仪表的说明书、掌握正确的使用方法。
3、严禁含有易挥发性化学溶剂?爆炸性气体和可燃性气体置于箱内,培养箱附近不可使用可燃性喷雾剂?以免电火花引燃。
4、经常检查气路有无漏气现象。
5、生化培养箱有断电保护功能,因此压缩机停机后再次启动要达一分半钟左右,从而更好的保护好压缩机。
6、生化培养箱的冷凝器与墙壁之间距离应大于100mm,箱体侧面应有50mm间隙,箱体顶部至少应有300mm空间,保证良好的散热性。
7、生化培养箱在搬运、维修、保养时应避免碰撞和摇晃震动,最大倾斜度应小于45度。
8、长时间停止使用时应关闭总电源及设备后部的电源开关。?同时生化培养箱工作时应避免频繁开门以保持温度稳定,同时防止灰尘污物进入工作室内。
9、箱内外应每日保持清洁,每次使用完毕应当进行清洁。长期不用也要要经常檫拭箱壁内胆和设备表面以保持清洁增加玻璃的透明度。请勿用酸、碱或其它腐蚀性溶液来檫拭外表面。
10、培养结束后把电源开关关闭,如不立刻取出实验样品,请勿打开箱门。
11、生化培养箱不宜在高电压、大电流、强磁场等反常环境下使用,严格按照电气安全操作守则执行。
SPX-250B实验室生化培养箱绍兴厂家报价使用事项:
1.可燃性和挥发性的化学物品切勿放入箱内。
2.如在使用过程中出现异常、气味、烟雾等情况,请立即关闭电源,用户切勿盲目修理,应通知本公司修理部,由专业人员查看修理。
3.箱壁内胆和设备表面要经常檫拭,以保持清洁,增加玻璃的透明度。请勿用酸、碱或其它腐蚀性溶液来檫拭外表面。
4.设备停机不用时应做驱潮处理,具体方法如下:
将箱内底部接水盘的水倒掉,将温度设定在42℃,运行5小时,并每隔二小时开一次箱门放掉潮气,处理完毕后拔掉电源插头存放。
5.设备长期不用,应拔掉电源线以防止设备损伤,并应定期(一般一季度)按使用条件运行2-3天,以驱除电器部分的潮气,避免损坏有关器件。
SPX-250B实验室生化培养箱绍兴厂家报价操作规程:
1、运输中注意不要在玻璃上用力,也不要碰撞箱体。禁止倒置与大于45°的斜放。
2、本设备落地后,应放置平稳如地面不平应予以修正。
3、请不要在阳光直射或高温潮湿的地方使用仪器,使用环境温度保持在 10-30℃。
4、本设备应远离电磁干扰源,并应将设备的接地线有效接地。
5、本设备在正常运行时,箱内载物摆放应不影响空气流通以保证箱内空气流通、温度均匀。
6、电源为AC 220V50HZ,必须使用10A三芯插座,并有可靠接地线,不得擅自使用二芯插座。
7、电源线不要紧靠后面,也不要让仪器或其他物品压在电源线上,以免损伤电源线
SPX-250B实验室生化培养箱绍兴厂家报价维护保养:
1、经常检查油位位置,不符合规定时须调整使之符合要求。以真空泵运转时,油位到油标中心为准。
2、经常检查油质情况,发现油变质应及时更换新油,确保真空泵工作正常。
3、换油期限按实际使用条件和能否满足性能要求等情况考虑,由用户酌情决定。一般新真空泵,抽除清洁干燥的气体时,建议在工作100小时左右换油一次。待油中看不到黑色金属粉末后,以后可适当延长换油期限。
4、一般情况下,真空泵工作2000小时后应进行检修,检查桷胶密封件老化程度,检查排气阀片是否开裂,清理沉淀在阀片及排气阀座上的污物。清洗整个真空泵腔内的零件,如转子、旋片、弹簧等。一般用汽油清洗,并烘干。对橡胶件类清洗后用干布擦干即可。清洗装配时应轻拿轻放小心碰伤。
5、有条件的对管中同样进行清理,确保管路畅通。
6、重新装配后应进行试运行,一般须空运转2小时并换油二次,因清洗时在真空泵中会留有一定量易挥发物,待运转正常后,再投入正常工作。
7、检查真空泵管路及结合处有无松动现象。用手转动真空泵,试看真空泵是否灵活。
8、向轴承体内加入轴承润滑机油,观察油位应在油标的中心线处,润滑油应及时更换或补充。
9、拧下真空泵泵体的引水螺塞,灌注引水(或引浆)。
10、关好出水管路的闸阀和出口压力表及进口真空表。
11、点动电机,试看电机转向是否正确。
12、开动电机,当真空泵正常运转后,打开出口压力表和进口真空泵,视其显示出适当压力后,逐渐打开闸阀,同时检查电机负荷情况。
13、尽量控制真空泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内,以保证真空泵在最高效率点运转,才能获得最大的节能效果。
14、真空泵在运行过程中,轴承温度不能超过环境温度35C,最高温度不得超过80C。
15、如发现真空泵有异常声音应立即停车检查原因。
16、真空泵要停止使用时,先关闭闸阀、压力表,然后停止电机。
17、真空泵在工作第一个月内,经100小时更换润滑油,以后每个500小时,换油一次。
18、经常调整填料压盖,保证填料室内的滴漏情况正常(以成滴漏出为宜)。
19、定期检查轴套的磨损情况,磨损较大后应及时更换。
20、真空泵在寒冬季节使用时,停车后,需将泵体下部放水螺塞拧开将介质放净。防止冻裂。
21、真空泵长期停用,需将泵全部拆开,擦干水分,将转动部位及结合处涂以油脂装好,妥善保管。
SPX-250B实验室生化培养箱绍兴厂家报价售后服务:
绍兴苏珀仪器有限公司产品售后服务承诺书A
苏珀仪器本着“高质量,优服务,求发展"的精神,以“优质产品、合理价格、贴心服务"的理念和负责、公开的原则向您郑重承诺
一、产品配发检验合格证书和适量使用说明书,以确保用户能正确安装使用我公司产 品。
二、绍兴苏珀仪器有限公司保证出厂的产品均按有关国家标准生产和检验,不合格的产品决不出厂。 保证严格履行、兑现产品三包,严格执行国家工业产品售后服务有关规定,对出厂产品自发货日起的18个月内或产品安装12个月以内(以先到者为限),若买方能够证实产品是符合本公司建议的方法正确安装与使用;能够证实产品本身确有设计、材料或加工缺陷,并向本公司提出书面申请,本公司将负现缺陷产品免费召回维修,更换或按订货价全额退款。
三、用户对我公司产品提出质量异议,公司保证在接到用户提出异议后24小时内作出 处理意见。若需现场解决的,保证派出专业技术服务人员,并做到质量问题不解决服务人员不撤离。对每件用户反馈的产品质量问题及处理结果我公司将予以存档。
四、在任何情形下,绍兴苏珀仪器有限公司均不承担因缺陷产品维修,更换而导致的劳务、材料、设 备、工程或其他相关的连带费用。绍兴苏珀仪器有限公司此项产品售后服务承诺可以代替其他明示或暗示形式产品质量担保,并且可视为买方的唯一赔偿和卖方的唯一责任。
绍兴苏珀仪器有限公司产品售后服务承诺书B
一、配货时间:下单并且支付成功后,2-6小时内开始按单配货处理
二、出货时间:即为配货完成时间,浙江省内货物均在3小时内配齐并发货,浙江省外货物需要1天时间配齐并发货
三、送货时间:即为快递送货过程需要的时间:珠三角1天,其他城市3天,偏远城市5天左右。
四、处理时间:每天下午4点前的订单,当天处理;4点后的单推迟1天进行处理。
以上时间为一般情况下的统计结果。所以要您的顾客尽早收货,需要您越早下单、尽快支付货款。如果遇到特殊情况,时间可能会推迟:如国家法定节日、运输车辆故障、恶劣天气等
绍兴苏珀仪器有限公司产品售后服务承诺书C
一、苏珀仪器任何产品在出厂之前 都经严格的产品合格检测,100%做到个个产品都是完美无瑕
二、苏珀仪器在出车间后的产品,我们的技术人员将会给任何产品进过一道机器清理+精致清洗
三、苏珀仪器在经过精致的清洗后,我们的技术人员将会给产品套上安全防尘塑料装
四、苏珀仪器最后,在个任何产品装上木质结构的产品外包装,防止碰撞,在最后在木质结构外面 在套上一层塑料袋装(防碰撞防灰尘)
绍兴苏珀仪器有限公司产品售后服务承诺书D
一、若收到仪器后,不会使用,请第一时间联系绍兴苏珀仪器有限公司,切勿自己乱操作,以防仪器损坏!
二、收到货,请在第一时间验货,是否有损坏的,若有损坏的地方,请联系销售员,并拍照给销售员确认哪个部分损坏了!
三、无人为因素损坏,产品质保3年(3年之内有质量问题,包修包换包退,终身维修)大问题均返回绍兴苏珀仪器有限公司厂里维修,小问题,零件寄过去!
四、当天下午四点之前款项进账,当天发货,全国包邮,江浙沪免费送货上门,其它地区若需要送货上门,具体可咨询销售经理(18657581987,任立群)
绍兴苏珀试验仪器制造有限公司座落于绍兴道墟镇镇西路18号,拥有占地占地18000余平米,建筑面积10000平米,并拥有一批高精度的加工制造和检测设备,是一家拥有研发、制造、销售为一体的高新技术企业。公司一贯以“做中国最负责任的仪器制造商”为销售核心
单位名称: |
联系电话: |
Email: |
