HWS-150B实验室恒温恒湿培养箱厂家报价
HWS-150B实验室恒温恒湿培养箱厂家报价生产厂家:
绍兴市苏珀仪器有限公司专业生产(HWS-350B恒温恒湿培养箱),同样是一家拥有10几年研发,生产,销售经验的老牌仪器公司上海索域,上虞鑫达,上虞索普合并成立的一家新型的高新仪器科技公司,并通过了ISO9001质量体系认证和CE认证。
绍兴苏珀座落于绍兴道墟镇镇西路18号,拥有占地占地18000余平米,建筑面积10000平米,并拥有一 批高精度的加工制造和检测设备,是一家拥有研发、制造、销售为一体的高新技术企业。公司一贯以“做中国最负责任的仪器 制造商"为销售核心,从产品的研发到售后
HWS-150B实验室恒温恒湿培养箱厂家报价产品简介:
恒温恒湿培养箱箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方、新颖并采 用无反作用把手,操作简便。箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板或304B氩弧焊制作而成,箱体外胆采用A3钢板喷塑。采用微电脑温度湿度控制器,控温控湿精确可靠。大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且采用双层玻璃,随时清晰的观测箱内状况。设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。恒温恒湿培养箱箱体左侧配直径50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。机器底部采用高品质可固定式PU活动轮
HWS-150B实验室恒温恒湿培养箱厂家报价技术指标:
产品名称 |
恒温恒湿培养箱 |
产品型号 |
HWS-80B HWS-150B HWS-250B HWS-350B |
显示方式 |
液晶-一屏显示 |
电源电压 |
AC220V 50HZ |
控温范围 |
10~45℃ |
温度分辨率 |
0.1℃ |
控湿范围 |
<50-95%RH |
湿度偏差 |
<±2-5%RH |
制冷方式 |
自动 |
压缩机化霜方式 |
自动 |
波动度 |
±0.1℃ |
工作环境温度 |
5℃~40℃ |
功率 |
0.3 0.4 0.5 0.4KW |
内胆尺寸(W*D*H)mm |
HWS-808-HWS-150B-HWS-250B-HWS-350B 500x350x500 500x450x730 500x500x950 500x600x1100
载物托架(标配) |
2块(任意调节位置) |
定时范围 |
1~9999 min |
售后 |
全国联保 |
开门方式 |
手动开门 |
观察窗 |
整块钢化玻璃 |
容积 |
250L |
库存情况 |
现货 |
市场价格 |
HWS-808-HWS-150B-HWS-250B-HWS-350B 9000 10000 11000 13000 16000 |
绍兴苏珀仪器有限公司恒温恒湿培养箱另有容积为: 任意选购! |
HWS-150B实验室恒温恒湿培养箱厂家报价厂家联系:
现诚心诚意地向您推荐,此产品是经过第三方检测完全合格的新一代产品!
网站: 电话:0575-81221812 销售员电话: 18657581987 (任立群)
网站: 传真:0575-82049778 销售QQ号码:1909710846 (任立群)
坚持将优质服务进行到底!为顾客提供物美价廉的优质产品是我们不变的目标!
HWS-150B实验室恒温恒湿培养箱厂家报价产品特点:
微电脑智能控制,液晶显示控制温度,湿度,时间,超温报警功能;
外表采用烤漆亚光镀层避免光辐射,隔板可以任意调节;
恒温恒湿培养箱采用离芯风机,国内独创的风道设计使冷热充分混合后吹至箱体确保温度更精,均匀度更佳;
进风口→蒸发器→电加热→混合→工作室 内胆采用镜面不锈钢材料,采用圆弧形设计避免了直角风量产生死角而均匀度差的问题;
采用独立的新风装置可随时开启和关闭调节箱体内的空气保持箱内空气新鲜;
观察窗采用独创的复门设计:观察内腔培养物品时可打开复门观察,不用观察时可关闭复门;
采用国际知名品牌压缩机、无氟制冷剂,引领环保,高效,节能; 可在密闭环境进行培养(无光照);
集成式制冷系统,多层保护,安全运行有效自行检定,采用无能耗非常规的自动化霜,避免对温度的影响,使设备连续长时间使用;
湿度传感器采用进口元器件,加湿部件采用智能雾化器,大容量补充加湿水;
配RS-485接口,可连接计算机和记录仪,随机配送软件;
HWS-150B实验室恒温恒湿培养箱厂家报价性能特点:
⒈ 高质感外观,机体采圆弧造型,表面经雾面条纹处理,采用数控机床加工成型,并采用平面无反作用把手,操作容易简便,安全可靠,造型美观大方、新颖。
⒉ 长方形复层玻璃观窗口,大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且采用双层玻璃,随时清晰的观测试验中进行试验品,窗口具防汗电热器装置可防止水气凝结水滴,及高亮度PL荧光灯保持箱内照明。
⒊ 箱门双层隔绝气密迫紧,可有效隔绝内部温度泄漏。
⒋ 具可外接式供水系统,方便于补充加湿桶供水,并自动回收使用。
⒌ 压缩机循环系统采用法国“泰康"牌,更能有效去除冷凝管与毛细管间的润滑油并全系列采用环保冷媒(R23、R404、R507)。
⒍韩国TIME880型触摸式。固定式条件可设定时间 0 - 999 H,触摸式 KEY BOARD,可任意设定固定或交变条具九点故障警示及简易维修方法,升,降温可作斜率控制,并具有自我校正温度基准点之功能.温度传感器采用 DIN PT-100Ω (白金感应).温度控制均采用 P.I.D. + S.S.R. 系统同步协调控制,可提高
控制组件与接口使用之稳定性及寿命.
⒎具有 P.I.D. 自动演算之功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为精确稳定可减少人为设定时所带来之不便.
⒏在设定或运转中,如发生错误时,会提供警示讯号.
⒐控制器具有记录讯号端输出,可联接温度记录器. (属OPTION选配备) (日本OYO)
⒑可接远程监视﹑记录系统(试验数据能在计算机上通过上位机软件直接显示和打印)。
⒒ 控制器具有多段程序编辑及温度、湿度可做快速(OUICK)或斜率(SLOP)控制。
⒓ 内置式移动滑轮便于移动及摆放并具有强力定位螺丝固定位置
⒔设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。箱体左侧配直径50mm的测试孔。
⒕恒温恒湿试验箱箱体箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板或304B氩弧焊制作而成,箱体外胆采用A3钢板喷塑烤漆。
⒖可选配记录仪,打印机能打印记录设定参数和扫描出温湿度变化曲线,4~20mA标准信号。
HWS-150B实验室恒温恒湿培养箱厂家报价维护保养:
1.培养箱外壳必须有效接地, 以保证使用安全;
2.培养箱应放置在具有良好通风条件的室内,在其周围不可放置易燃易爆物品;
3.箱内物品放置切勿过挤,必须留出空间;
4.箱内外应每日保持清洁,每次使用完毕应当进行清洁。长期不用应盖好塑料防尘罩,放在干燥室内;
5.设备管理员根据检定计划联系通过CNAL认可的计量单位进行检定,并保存计量证书。设备管理员定期对温度控制情况进行检查,详见《设备运行中检查作规程》
6.检验员每次使用过程每次至少两次进行温度检查和记录
HWS-150B实验室恒温恒湿培养箱厂家报价操作规程:
1.把电源开关拨至“l"处,此时电源指示灯亮,控温仪上有数字显示;
3.温度设定
a. 当所需加熟温度与设定温度相同时不需重新设定,反之则需重新设定。先按控温仪的功能键“SET"进入温度设定状态,SV设定显示一闪一闪,再按移位键“◢ "配合加键“△"或减键“"设定结束需按功能键“SET"确认。
b. 如无需设定 3 7℃,原设定 2 6.5℃,先按功能键“SET",再按移位键 “◢", 将光标移至显示器十位数字上,然后按加“△",使十位数字从“2"升至为 “3", 十位数设定后,移动光标依次设定个位和分位数字, 使设定温度显示为 3 7℃, 按功能键 “SET"确认,温度设定结束。
3.上限跟踪报警设定
产品出厂前已设定高 1 0℃,一般不要进行设定。如需重新设定按功能键“SET"5秒,仪表进入上限跟踪报警设定状态“ALl"再按移位键“◢"配合加键“△"或减键“▽"操作,最后按功能键“SET"确认。跟踪报警设定结束。
4.温度显示值修正
由于产品出厂前都经过严格地测试,一般不要进行修正。 如产品使用时的环境不佳,外界温度过低或过高,会引起温度显示值与箱内实际温度误差,如超出技术指标范围的,可以修正。具体步骤:按功能键 “SET"5秒,仪表进入参数设定循环状态“ALl",继续按动功能键“SET",使"显示“SC"修正,然后按动移位键“" 配合加键“△"或减键“▽"操作,就可以进行温度修正。最后按键“SET"确认,温度显示值修正结束。
5.设定结束后,各项数据长期保存。此时培养箱进入升温状态, 加热指示灯亮。当箱内温度接近设定温度时,加热指示灯亮忽亮忽熄,反复多次,控制进入恒温状态。
6.打开内外门,把所需培养的物品放入培养箱,关好内外门,如内外门开门时间过长,箱内温度有些波动,这是正常现象。
7.根据需要选择培养时间,培养结束后,把电源开关拨 “0", 如不马上取出物品,请不要打开箱门。
8.如果你对控温精度和波动度有较高的要求,可采用PID自整定控制,当培养箱内温度第一次将达到设定温度时,先按功能键“SET"5秒,仪表进入设定循环状态“ALl",继续按SET"键使"显示“ATU",SV显示“0 0 0 0", 然后按加键“△"使SV显示“00 01",最后按功能键“SET" 确认,此时自整定指示灯亮,控温仪进入PID自整定控制。
HWS-150B实验室恒温恒湿培养箱厂家报价售后服务:
绍兴苏珀仪器有限公司产品售后服务承诺书A
苏珀仪器本着“高质量,优服务,求发展"的精神,以“优质产品、合理价格、贴心服务"的理念和负责、公开的原则向您郑重承诺
一、产品配发检验合格证书和适量使用说明书,以确保用户能正确安装使用我公司产 品。
二、绍兴苏珀仪器有限公司保证出厂的产品均按有关国家标准生产和检验,不合格的产品决不出厂。 保证严格履行、兑现产品三包,严格执行国家工业产品售后服务有关规定,对出厂产品自发货日起的18个月内或产品安装12个月以内(以先到者为限),若买方能够证实产品是符合本公司建议的方法正确安装与使用;能够证实产品本身确有设计、材料或加工缺陷,并向本公司提出书面申请,本公司将负现缺陷产品免费召回维修,更换或按订货价全额退款。
三、用户对我公司产品提出质量异议,公司保证在接到用户提出异议后24小时内作出 处理意见。若需现场解决的,保证派出专业技术服务人员,并做到质量问题不解决服务人员不撤离。对每件用户反馈的产品质量问题及处理结果我公司将予以存档。
四、在任何情形下,绍兴苏珀仪器有限公司均不承担因缺陷产品维修,更换而导致的劳务、材料、设 备、工程或其他相关的连带费用。绍兴苏珀仪器有限公司此项产品售后服务承诺可以代替其他明示或暗示形式产品质量担保,并且可视为买方的唯一赔偿和卖方的唯一责任。
绍兴苏珀仪器有限公司产品售后服务承诺书B
一、配货时间:下单并且支付成功后,2-6小时内开始按单配货处理
二、出货时间:即为配货完成时间,浙江省内货物均在3小时内配齐并发货,浙江省外货物需要1天时间配齐并发货
三、送货时间:即为快递送货过程需要的时间:珠三角1天,其他城市3天,偏远城市5天左右。
四、处理时间:每天下午4点前的订单,当天处理;4点后的单推迟1天进行处理。
以上时间为一般情况下的统计结果。所以要您的顾客尽早收货,需要您越早下单、尽快支付货款。如果遇到特殊情况,时间可能会推迟:如国家法定节日、运输车辆故障、恶劣天气等
绍兴苏珀仪器有限公司产品售后服务承诺书C
一、苏珀仪器任何产品在出厂之前 都经严格的产品合格检测,100%做到个个产品都是完美无瑕
二、苏珀仪器在出车间后的产品,我们的技术人员将会给任何产品进过一道机器清理+精致清洗
三、苏珀仪器在经过精致的清洗后,我们的技术人员将会给产品套上安全防尘塑料装
四、苏珀仪器最后,在个任何产品装上木质结构的产品外包装,防止碰撞,在最后在木质结构外面 在套上一层塑料袋装(防碰撞防灰尘)
绍兴苏珀仪器有限公司产品售后服务承诺书D
一、若收到仪器后,不会使用,请第一时间联系绍兴苏珀仪器有限公司,切勿自己乱操作,以防仪器损坏!
二、收到货,请在第一时间验货,是否有损坏的,若有损坏的地方,请联系销售员,并拍照给销售员确认哪个部分损坏了!
三、无人为因素损坏,产品质保3年(3年之内有质量问题,包修包换包退,终身维修)大问题均返回绍兴苏珀仪器有限公司厂里维修,小问题,零件寄过去!
四、当天下午四点之前款项进账,当天发货,全国包邮,江浙沪免费送货上门,其它地区若需要送货上门,具体可咨询销售经理(18657581987,任立群)
绍兴苏珀试验仪器制造有限公司座落于绍兴道墟镇镇西路18号,拥有占地占地18000余平米,建筑面积10000平米,并拥有一批高精度的加工制造和检测设备,是一家拥有研发、制造、销售为一体的高新技术企业。公司一贯以“做中国最负责任的仪器制造商”为销售核心
单位名称: |
联系电话: |
Email: |
