环境监测仪器
C650 数控加工中心
C650 数控加工中心
恒鑫数控
C650
简介:
C650小型立式加工中心系列产品是基于国际最‌‌流行的、先进的机床设计理念开发的一台高精度线轨金属切削机床,最高定位精度±0.006mm,主轴最高转速可达15000rpm,三轴移动速度20000mm/min;该机床的高强度、高刚性化设计和大流量排屑通道的结构特点,使其特别适合于加工各类小型模具以及精密零件。
配置说明:
一、台湾高精密度主轴,采用P级轴承组装,标准转速12000rpm,可选配15000rpm。
二、12T斗笠式刀库,换刀时间4s(秒)。
台湾精密滚珠丝杠及P级滚珠线轨,提高起动速度,确保传动效率及刚性,快速进给14000mm/min。
三、可搭配四轴联动分度头或五轴联动分度头,不影响Z轴有效加工范围及刚性;四、全密闭式外罩钣金设计,避免高速加工产生的油雾铣屑等影响车间环境及员工的身体健康,符合环保要求及人性化。
主要技术参数(C650加工中心)
工作台
工作台面积(mm)800*400
最大载重能力(kg)250
T型糟数/宽度/间距(mm)3/18/100
加工范围
X轴行程(mm)650
Y轴行程(mm)400
Z轴行程(mm)450
主轴鼻端至工作台面距离mm)50-500
主轴中心至立柱导轨面距离400
主轴
主轴最高转数(r.p.m)12000-15000
主轴电机功率(kw)5.5
主轴鼻端锥度BT30
主轴传动方式直连
攻牙最高速度3000
刀柄类型BT30
刀柄拉丁型号BT30-1
移动速度
X/Y快速进给(mm/min)20000
Z轴快速进给(mm/min)20000
进给速度(mm/min)1-4000
XY轴的进给电机功率(kw)1.5
Z轴进给电机功率(kw)1.5
刀库
刀库形式直排
选刀方式c-c
刀库容量12T
最大刀具长度160
最大刀具重量(kg)4
最大刀盘直径满刀80mm
最快换刀时间(s)4s
精度
定位精度±0.006
重复定位精度±0.003/300
使用气压(mpa)0.6
电气总容量15KVA
机床净重3000kg
机床外形尺寸(长X宽X高)2200*1800*2200
更多访问
立式加工中心价格
电动比例积分调节阀
酶标仪
“鼎宝”是专业从事试验设备的开发、生产、销售与服务为一体的高新科技企业,产品广泛应用于科研、军事、航空、船舶、邮电通信、汽车、摩托车、电工、化工、医疗、电子、半导体、光电、机械等企业事业单位和学校实验室。
公司拥有德国进口的数控冲床、国内先进的数控折弯机、激光切割机并采用国内最先进的全自动静电喷塑流水线等先进的加工设备;拥有业内经验丰富、经历资深的专家顾问和技术人才,他们都投身试验设备研究与设备设计制造十数年,能准确的为客户做出技术方案。
公司已通过ISO9001体系认证并全面贯彻执行其质量保证体系的要求,在产品的研发、设计、制造、质量控制及销售服务协调方面始终保持高效运作。产品的研发设计符合:ISO、ASTM、AATCC、TAPPI、UL、VDE、IEC、ANSI、ASME、CSA、JIS、BS、EN、DIN、SATRA、GB、CNS等测试标准。
我们以优良的品质,合理的价格,完善的服务网络,为顾客提供最专业、最高效、最理想的服务,使顾客在购买我们产品的以后没有后顾之忧。“中宝”努力为顾客、为社会创造价值,协助顾客控制产品品质,使顾客快速达到国际品牌。
嘉兴市南湖区广益路国际电气城A11幢
