V430数控加工中心
简介:
数控立式加工中心系列产品是基于国际最流行的、先进的机床设计理念开发的一台高精度线轨金属切削机床,最高定位精度±0.006mm,主轴最高转速可达10000rpm,三轴移动速度20000mm/min;该机床的高强度、高刚性化设计和大流量排屑通道的结构特点,使其特别适合于加工各类小型模具以及精密零件。
配置说明:
一、 台湾高精密度主轴,采用P级轴承组装,标准转速8000rpm,可选配10000rpm。
二、12T斗笠式刀库,换刀时间4s(秒)。
台湾精密滚珠丝杠及P级滚珠线轨,提高起动速度,确保传动效率及刚性,快速进给1-4000mm/min。
三、 可搭配四轴联动分度头或五轴联动分度头,不影响Z轴有效加工范围及刚性;四、 全密闭式外罩钣金设计,避免高速加工产生的油雾铣屑等影响车间环境及员工的身体健康,符合环保要求及人性化。
技术参数(v430加工中心)
工作台
工作台面积(mm)600*350
最大载重能力(kg)100
T型糟数/宽度/间距(mm)3/11/100
加工范围
X轴行程(mm)430
Y轴行程(mm)350
Z轴行程(mm)430
主轴鼻端至工作台面距离mm)50-460
主轴中心至立柱导轨面距离300
主轴
主轴最高转数(r. p. m)8000-10000
主轴电机功率(k w)3.7
主轴鼻端锥度BT30
主轴传动方式皮带
攻牙最高速度1800
刀柄类型BT30
刀柄拉丁型号BT30-1
移动速度
X/Y快速进给(mm/min)20000
Z轴快速进给(mm/min)20000
进给速度(mm/min)1-4000
XY轴的进给电机功率(k w)1.5
Z轴进给电机功率(k w)1.5
刀库
刀库形式斗笠式
选刀方式c-c
刀库容量12T
最大刀具长度160
最大刀具重量(k g)4
最大刀盘直径满刀80mm
最快换刀时间(s)4s
精度
定位精度±0.006
重复定位精度±0.003/300
其他
使用气压(m pa)0.6
机床电源AC3~380V 50HZ
机床总功率9.0KW
机床净重2000k g
机床外形尺寸(长X宽X高)1600*1800*2300
更多访问
