其他实验耗材
Porvair酶标板
Porvair酶标板
进口
英国/Porvair Sciences
204003/205003/30100
聚苯乙烯 96 孔板,黑色,白色,黑底白孔
Porvair Sciences 特别设计了 96 孔不透明底多孔板针对吸光率、荧光、化学发光和闪烁等实验应用。这种设计采用了使用最广泛的 96 孔板以及标准的“烟囱型”孔井来克服光学干扰和污染。使得任何多孔板检测设备能从板的上方读出最佳的数据。
黑色酶标板用于荧光顶读
黑色酶标板的荧光背景低,能最小化光散射
白色酶标板能使化学发光信号最大化
高度打磨的孔能让测读结果更好
特别设计的黑边白孔酶标板克服了高度动态范围的化学发光导致的假阳性
工作体积350µl/孔
遵守标准SBS footprint
字母数字标记孔代表着样品能很轻易被追踪
不透明聚苯乙烯酶标板
货号            描述                   包装规格
204003       聚苯乙烯  白色     100
205003       聚苯乙烯  黑色     100
301004       黑边白孔             100
96孔平底,圆底和V形底透明酶标板
标准96孔板能满足实验室常规吸附,吸附,ELISA,混合,存储等应用
生产自高质量透明级聚苯乙烯
平底用于分光光度计检测
V形底最小化残留体积
圆底(U形底)用于细胞/颗粒收集
机械臂兼容
工作体积:10µl-275µl
不透明酶标板
货号           描述                                        包装规格
208004      聚苯乙烯,透明,平底    350µl   100板/包
210004      聚苯乙烯,透明,V形底  240µl   100板/包
384孔板-方口孔板
Porvair Sciences 的 384 孔实验板有黑色、白色和透明三种。分别面向荧光、化学发光 / 闪烁、酶联免疫( ELISA ) / 浊度测量等检测优化设计而成。具有两种工作容积: 30µl/ 孔和 120µl/ 孔。全部的 384 孔实验板可分为标准的、高结合力、低结合力以及细胞培养等型号。低容积 384 孔实验板的 30 µl总容积被设计成在高通量筛选时减少实验所需的样本和试剂的剂量。方口 384 孔板在一块标准尺寸板上有较高的孔井密度,有助于提高吞吐量。孔内容积是 120µl 。以上各种多孔板均由高质量聚苯乙烯制成。
减少空与孔之间的干扰
黑色酶标板的荧光背景低且最小化光散射
白色酶标板加强生物&化学发光信号,荧光和化学发光背景低
工作体积100µl
孔底圆角减少毛细作用
低残留体积
严格遵守标准SBS
字母数字标记孔代表着样品能很轻易被追踪
不透明酶标板-方口孔
货号           描述                                               包装规格
221003      384孔 120µl,透明聚苯乙烯            100板/包
222003      384孔  120µl,白色聚苯乙烯           100板/包
223003      384孔  120µl,黑色聚苯乙烯           100板/包
384孔板-圆形孔低体积
低体积384孔板是为总体积为30ul的高通量筛选而设计的,目的是为了减少检测需要的样品和试剂。
特别圆形的孔让移液吸头不碰壁直达底部
圆角较少水珠形成
液体容量30ul
独特的造型技术,实现卓越的平整度公差±0.2mm
标准板高度(14.7mm),
标准SBS/ANSI
384-孔板 低体积-30ul/孔,不透明底
货号               描述                                               包装规格
221103         384孔低体积 30µl,透明聚苯乙烯       50板/包
223103         384孔低体积 30µl,黑色聚苯乙烯       50板/包
Porvair Sciences公司多种规格的高质量96孔深孔板广泛应用于细胞生物学、分子生物学、新药开发、组合化学、筛选和基因组学研究。Porvair 96孔深孔板是在10,000级的洁净条件下,采用超纯聚丙烯制造而成。Porvair公司 96孔深孔板可提供多种孔状和容量选择,同时严格遵循SBS/ANSI标准,所以可兼容多个品牌的微孔板洗板机和其他自动化设备。
广州雅康医疗科技有限公司创建于2013年,是一家专注生命科学及相关技术领域的高科技企业。销售和代理多家世界著名科研技术公司的各种生命科研试剂和仪器,广泛应用于生命科学基础研究、开发应用、制药、疾病诊断、食品与健康等诸多领域。客户遍布大学、研究所、医院、商品检验检疫、制药公司、生物科技开发公司和食品工业等单位。本着顾客至上的原则,致力引进国外先进的产品,提供专业售前、售后服务和完备的解决方案,为生命科研工作和人类健康提供最优质的产品和服务。
广州市荔湾区花湾路638-680号A1A2栋3层334A房
