Nederman万向抽气罩 尼的曼抽排气臂
结构合理、操作简便,调节灵活,通过对有害烟气的有效抽排,保持实验室室内空气清洁
真材实料,先进设计和优秀工艺的完美结合
南京万向抽气罩 万向排气罩实验室万向吸气罩青海万向抽气罩实验室万向排气罩PP万向吸气罩管径75万向排风罩管径110万向排烟罩
万向排气罩管径110
关节:高密度PP材质,可360旋转调节方向,易拆卸、重组及清洗。
关节及密封圈:不易老化之高密度橡胶
关节连接杆:304不锈钢
关节松紧旋钮:高密度PP材质,内嵌不锈钢轴承,于关节连接杆锁合
气流调节阀:手动调节外部阀门旋钮,控制进入之气流量
拱形/杯形集气罩:高密度PP/PC材质
伸缩导管:110mmPVC/PP
独有360旋转装置:以固定架为中心最大活动半径可达1600mm
固定底座:非粘接而成,模具注塑一体成型,牢度强,不脱底。
万向抽气罩(吸顶式、壁式)
关节:高密度PP 材质,可360°旋转调节方向,易折卸、重组及清洗
关节密封圈:不易老化之高密度橡胶
支撑弹簧/ 关节连接杆:304 不锈钢
关节松紧旋钮:高密度PP 制成,内嵌铜质螺母,与关节连接杆锁合
拱形/ 杯形集气罩:直径375mm/200mm,高密度PP 制成,红色、灰色和透明三种选择
伸缩导管:直径75mmPVC / PP
固定架:高密度PP 材质( 吸顶式/ 壁式)
FUME EXHAUST(CEILING/WALL)
Joint:high grade PP,to be 360° swiveled,dismantled & assembled easily for cleaning
Joint seal ring: High-density anti-aging rubber
Support spring/center bolt:stainless steel 304
Adjustable joint knob:high grade PP with a molded-in brass nut locking with center bolt
Air flow control valve: adjust the external valve knob manually to control the entering of the gas flow
Dome/cup hood:D375mm/200mm, high grade PP red, grey & transparent available
Rigid Flexible Duct:D75mm PVC/PP
Bracket:high grade PP (ceiling/wall mounted)
一、性能特点:
1. .材质采用PVC、高密度PP组成,耐酸碱、耐腐蚀;
2.活动范围大,能以固定架为中心,以1240mm为半径360度的范围内旋转;高度行程可在720mm的范围内自由伸缩,任意定位;
3.装饰固定座与固定架底面距离可调,可调范围990mm~1450mm;
4.具有气流调节钮,可控制气体流量;
5..使用方便,易拆卸、重组及清洗。
二、安装及使用
1.根据工作场所及室内环境选择抽气罩的安装位置,在天花顶上按固定座孔打孔,用M8膨胀螺钉将固定架固定于天花顶;
2.把伸缩管插入固定架排风管孔,用管箍将伸缩管与排风管锁合,将装饰盘定位旋紧;
3.旋紧集气罩;
4.连接排风口,将排风口与抽风系统连接;
5.使用时可随意抽拉集气罩,使其对准抽风地点,并调节流量调节钮。用后旋转调节钮,关闭挡风板,将集气罩折叠复位。
三、安装使用注意事项:
1.关节内有压力轴承及橡胶圈,若关节松动,可适当旋紧关节旋钮;
2.推拉集气罩不要用力过猛;
3.伸缩管与固定架在竖直平面内不能超过90度,否则反弹;
4.安装高度,天花顶与吸气口竖直距离最大2440mm,
最小1710mm。
本公司总部位于苏州高新区,旗下三大业务单元:引进美国技术专业生产通风柜实验台洗眼器万向排气罩药品柜等产品。通风柜:全钢通风柜全木通风柜钢木通风柜PP通风柜不锈钢通风柜实验台:全钢实验台全木实验台钢木实验台PP实验台不锈钢实验台铝木实验台洗眼器:台式洗眼器立式洗眼器复合式洗眼器便携式洗眼器单口洗眼器双口洗眼器排空式洗眼器电伴热洗眼器塑料洗眼器不锈钢洗眼器不锈钢立式洗眼器进口洗眼器接墙式洗眼器壁挂式洗眼器不锈钢洗眼房不锈钢冲淋房自动排空型洗眼器手动排空型洗眼器其他产品包括万向排气罩万向抽气罩药品柜试剂柜器皿柜PP水槽三口龙头纯水龙头滴水架等本公司是实验设备领域新升起的一颗明星,业务发展迅速,公司本着技术专业化、服务多面化、产销整合精细一体化、以满足客户需求为核心的经营理念。公司关注客户价值,致力于持续的服务改进和产品提升,倡导“健康、安全、品质、信赖”。全力打造专业化的行业精英形象。使之成为国内实验设备行业的领先者之一。我们的服务宗旨:诚信为本,质量第一!企业性质:生产、研发、销售服务一体的多元化实验设备专业制造商、供应商企业使命:为客户提供最具竞争力的,最合适的,安全防护方案和配套服务企业远景:立足中国,成为实验设备领域最具信赖之配套供应商经营理念:诚信务实创新共享品质政策:品质第一、客户满意、永续经营。
| 单位名称: |
江苏省苏州市高新技术产业开发区
| 联系电话: |
| Email: |
