环境监测仪器
PC-3A便携式粉尘仪全尘检测仪TSP检测
大森
PC-3A
 一、          概述
PC-3A型袖珍式激光粉尘连续测试仪用于测量公共场所空气中粉尘(TSP)浓度和洁净环境单位体积空气里粒径为0.3-10.0um尘埃粒子的数量。是疾控中心、卫生监督、环境灰尘监测等部门实时快速测量以上项目的新一代智能型测量仪器。
本仪器为小型袖珍式测量仪器,采用先进的光散射原理以半导体激光为测量光源,对空气中粉尘进行高灵敏非接触测量。由单片微处理器管理和控制测试全过程,采用高分辨率大屏幕高亮度液晶显示器,全中文显示。
本仪器体积小,携带方便,具有测试快、灵敏度高、稳定性好、重量轻、操作简单、交直流两用等优点。适宜无外电源场合测量,可广泛用于各类公共场所及电子、光学、食品、航天航空等领域。
本仪器根据国家卫生行业标准:“公共场所空气中可吸入颗粒物(PM10)测定方法光散射法”(WS∕T206-2001)设计。
二、          主要技术指标
1、   可吸入粉尘测量范围:0.001-10mg∕m3;1-999999粒∕L;
2、   测量灵敏度:0.001mg∕m3;测量最小颗粒物粒径0.3um,测量粒径档别:0.3-10.0um粒子;
3、   粉尘浓度测量相对误差:±10%;
4、   稳定性相对误差:±2.5%;
5、   采样流量:1.0L∕min;误差:≤2.5%;稳定性:≤±5%;
6、   颗粒物捕集特性满足Da50=(10±0.5um),δg=1.5±0.1的要求;
7、   仪器测定的重现性误差:平均相对标准差小于7%;
8、   与比重法比较,总不确定度(ROU)小于20%;
9、   采样时间:1分钟;
10、数据存储容量:200组数据;配接电脑,可实现网络传输;
11、工作环境:温度(0-35℃)、湿度RH(20-70)%;
12、工作电源:交直流两用;内置锂电池可连续工作2小时;
13、体积:215mm×105mm×50mm;重量:约500g。
青岛市辽宁路228号
