其它各类仪器
kyowa 应变片、NMB应变片、HBM应变片
进口
阿克蒙德
TSK-1D-120-3A-11L1M
深圳市品控科技有限公司(苏州办事处)拥有多年丰富专业应力测试经验,能迅速及时解决问题,品质保证,价格合理,并提供应力测量服务。热忱欢迎广大新老客户来电咨询!孙向昂138-1271-5915,QQ:2624104968
深圳市品控科技开发有限公司供应日本共和应变片、AKEMOND阿克蒙德应变片、NMB应变片、TSK系列应变采集器、日本共和PCD-400A应变采集器、激光打标机、pentronic温度探头(瑞典)、阿克蒙德铂热电阻PWZPT系列温度探头,品种齐全、价格实惠。并提供应力测试服务!
共和应变片
KFG-1-350-D17-11N30C2
KFG-1-120-D17-11N30C2
KFG-1-120-D17-11L1M2S
KFG-1-120-D17-11L3M3S
KFG-1-120-C1-11L1M2R
KFG-02-120-C1-11L1M2R
KFW-5-120-D17-11L1M2S
KFG-1-120-D17-11L1M3S
简介 日本共和(KYOWA)公司是全球较大应变片制造商,其应变片系列产品的性能优良,是Intel 公司指定的Intel 系列主板进行应变分析全球指定的2家应变片供应商之一。共和应变计产品为各种应变测试场合提供各类专门的应变计产品,使客户的测试达到最佳效果。在应变测量领域,共和应变产品能够提供更好的产品解决方案。
特点:
  1.  应变片都具有自补偿功能,不需要补偿片,自身就能抑制应变温度漂移的功能。
  2.  产品品种多、可以给客户在不同的测量场合,提供完善应变测量选择,主要有:普通应变片、低温应变片、高温应变片、超高温防水应变片、复合材料应变片、混凝土应变片、焊接式应变片、焊接防水应变片、半导体应变片、测残余应力应变片等完善的产品规格和型号。
    3、 测量温度范围:-269℃-800℃
    4、 产品稳定性好、长时间测量,产品测量结果稳定。
    5、 产品的测量形状多样,可以测量多种力学信号。
NMB应变片
FR-1A12L50W05MS
FR-1A12L30W05MS
FR-1B12L30W1MS
特点:弯曲性优异,防水抗温度性强,若不直接接触水时,不需要进行表面涂层处理。(所有型号都可以根据要求带有或不带有引线)
阿克蒙德TSK系列
   本公司AKEMOND阿克蒙德应变片聚酰亚胺基底,康铜箔制成,全密封结构、有温度自补偿,延伸率高,耐湿热性好,电阻绝缘性能好,使用温度范围宽,可接入电桥进行测量因受力产生的应变值,适用于各种复杂环境精密应力分析.
TSK应变片
电子厂测试通用型应变片
三轴,基底直径φ5mm,导线长30cm
型号:TSK-1A-120-3A-11L30C2S
三轴,基底直径φ5mm,导线长100cm
型号:TSK-1A-120-3A-11L1M2S
三轴,基底直径φ5mm,导线长100cm,带端子
型号:TSK-1A-120-3A-11L1M2ST
三轴,基底3mmx3mm,导线长100cm。
型号:TSK-1C-120-3A-11L1M2S
微小型应变片
三轴,基底2.5mmx2.7mm,导线长1米(可选)
型号:TSK-1D-120-3A-11L1M2S
单轴应变片:
基底4mmx2mm长方形,导线长2米(可选)
型号:TSK-1B-120-1A-11L2M2S
三线式应变片:
三轴三线,基地直径φ5mm,导线长8米(可选)
型号:TSK-1A-120-3A-11L8M3S
三线式单轴应变片:
单轴三线,基底4mmx2mm长方形,导线长8米(可选)
型号:TSK-1B-120-1A-11L8M3S
高温应变片
三线式,基地4.6*4.8mm,导线漆包线30mm ,PVC线8000mm(可选)
型号:TSK-89561H
特点
1、此产品分辨率高,能测出极小的应变如1-2微应变
2、误差较小、一般小于1%
3、尺寸小、重量轻。
4、测量范围大、从弹性形变一支可测至塑性变形(1-2%),最大可达20%
即可测静态,也可测快速交变应力
5、具有电器测量的一切优点,如测量结果便于传送、记录和处理
6、能在各种严酷环境中工作,在振动、磁场、放射性、化学腐蚀等条件下,只要采取适当措施,亦能可靠地工作
7、价格低廉、品种多样,便于选择和大量使用。
应用:玻璃应力测试、PCB应力测试、分板应力测试、空调应力测试、管道应力测试、桥梁应力测试、大厦应力测试、水库应力测试,螺栓应力测试,铁轨应力测试,起重机应力测试,轮船应力测试,钢结构应力测试,扭力、扳手应力测试
吴江区松陵镇江兴西路
