其它各类仪器
毒理学吸烟机
毒理学吸烟机
Smoking Machine
进口
德国/VITROCELL
Vitrocell VC10
VITROCELL®实验室吸烟机
VITROCELL®VC10
——自动机器人
——体外染毒实验专业仪器
仪器用途:
自动机器人VITROCELL®VC10®是专为整体烟气和烟气气溶胶体外染毒实验研发生产,适用于传统香烟和电子烟体外染毒实验。
相比其他商业用吸烟机,我们的仪器在实验室烟气染毒实验领域有无可比拟的优势:
  • 烟气输送到细胞距离最短化
——烟支夹持器到细胞暴露腔的距离最短化,这也是主流烟气暴露实验成功的关键。在细胞老化之前将烟气输送到暴露腔,同时也保证了烟气成分的完整。
  • 系统灵活性高 (可与其他分析设备兼容)
该机器人设计非常灵活,可以任意连接任何导管、滤管过滤器、泵浦,便于与试验中需要的其他分析设备兼容。
  • 自由设置参数功能
用户可使用仪器自带的计算机系统进行编程,自主调整参数。除了可以进行单支吸烟模式到多支吸烟模式的转换,还可以根据用户需求设置在吸烟过程中如:吸烟时长、吸烟量、吸烟频率、排气时长等参数
  • 数据存储
吸烟过程的所有数据均以Excel表格形式存储,以备后续使用处理。
  • 设计灵巧,适合有限的实验室空间
机器人由计算机和控制柜和吸烟台三部分构成。除了吸烟台需要放置在实验主区域,其他两部分可以任意安装在实验室其他任何地方。
  • 易清洗
在研究未经过滤的主流烟气环境下,每完成一次实验,各个接触到烟气的部位均必须清洗以避免烟气物质残留,我们在设计阶段已经考虑了该因素,机器人的各个零部件都易于清洗。
  • 可与实验室其他设备兼容
根据实验需要,可以与其他设备兼容,比如实验室分析仪器与其他自动化设备。
  • 符合ISO3308标准
符合ISO3308标准。在此标准下,机器人所得到的所有数据均与其他吸烟机兼容。
  • 符合加拿大健康条例标准
可以满足55ml/30s 抽吸频率标准。
  • 钟型烟气、方形烟气制式
  • 人工喷吸制式
此功能允许机器人控制系统导入在HAUNI/SODIM SPA/M注册的人工吸烟制式数据。
  • 质量保证
仪器按照高标准生产,零部件经久耐用。两台步进电机保证了吸烟转盘、泵浦以及其他部件的精准度。
  • 多通道烟气出口(可选)
可根据染毒实验需要连接的稀释系统数量分别选择2、4、5通道烟气出口。
  • 售后服务
每一台VC10®的研发与生产都是以用户友好界面为基础,并且带有网络升级功能。
机器人系统构成:
  • 装载系统
  • 烟支盒
标准烟支盒最多可装载20支烟,根据用户需要可以定制更大的容量。在实验开始前,用于实验的烟被放置在烟支盒中,一起存储在温控室里。
  • 密封性自动检测器
在每次实验前启动自动检测器检测系统密封性(此步骤可选)。检测范围包括:烟支夹持器和泵浦是否牢固。检测结果会上传到相关文件夹。
  • 装载装置
烟支自动完整地被放置到烟支夹持器。根据ISO3308的要求,烟支夹持器都带有迷宫密封。
  • 点火、吸烟系统
  • 点火装置
电动点火器,在点火过程中不会对烟支造成损坏。
  • 注射器驱动
直线驱动活塞控制注射器驱动,保证精准性。注射器可以再几分钟内完成拆卸、清洗、安装。
  • 步进电机(驱动吸烟转盘转动)
步进电机驱动吸烟转盘转动,保证精确度。
  • 剑桥过滤器
安装在机器人设备上,用于分析实验。易于安装
  • 吸烟、烟蒂分离系统
  • 烟气罩(用于侧流烟疏散)
综合电扇用于疏散侧流烟,同时电扇的速度也决定了烟支夹持器处的气流速度。
  • 烟蒂长度感应器
红外感应器将感应到的信号传送到泵浦和烟蒂分离器,差错度在一毫米内。当烟蒂到达临界长度,泵浦会立即停止工作。除此之外,我们也可以选择设定喷吸次数。
  • 烟蒂分离器
烟蒂被传送到分离处,从烟支夹持器上被分离开来。烟灰盒带有刷子以保证烟灰盒的清洁。
  • 软件控制系统
  • 吸烟参数
在WIN7 系统中,由Beckhoff软件控制操作,这样的软件组合既满足实验需要,同时又提供了OFFICE所有应用软件,满足了对实验结果数据处理的需要。
先进的用户友好界面,用户可根据需要设置参数、吸烟制式
  • 烟气容量                高达200ml
  • 喷吸频率                4-250s
  • 喷吸时长                0.1-15s
  • 排气时长                0.5-15s
  • 一次实验烟支数量        300
  • 喷吸次数                1-250
  • 吸烟模式                单次、循环、顺序
吸烟制式                钟形、方形、人工
  • 吸烟模式
  • 单次、循环、顺序
  • 预装载模式
  • 解除自动点火模式
  • 循环模式(自动开始新一轮实验)
  • 技术参数:
    控制柜尺寸:
    600×300×600mm(L×W×H)  24×12×24英寸
    吸烟平台尺寸(高度不包括烟气罩):
    1000×600×300mm(L×W×H)  40×24×12英寸
    电压:
    1×230V,50/60Hz,16A
    气压:
    工作气压6bar(87psi);系统气压10bar(145psi)
    软件升级模块:
    包括在内/互联网授权
我司是德国VITROCELLSYSTEMSGMBH公司在中国独家代理。VITROCELL®是一家集专业研发,生产,安装调试以及售后培训为一体的体外暴露染毒仪器公司,总部位于德国,专注研发染毒仪器设备已有十五年之久,在全世界拥有非常坚实的客户基础。我们坚持不断创新理念,在研发体外实验设备,细胞暴露染毒系统领域一直走在前沿。我们为客户提供从售前咨询到售后培训的一站式服务,以最先进科技理念为基础,提供量身定制的完美方案与高精度产品,为您的实验确保最精准的结果。
深圳市怡海广场
