气相色谱
空气非甲烷总烃气相色谱仪
空气非甲烷总烃气相色谱仪
山东
GC-9800
GC-9800气相色谱仪 检测范围:空气非甲烷总烃、甲醛、苯系物 气相色谱
主要性能特点:
1、仪器采用了全微机自动控制系统,可调式液晶显示屏,显示内容丰富直观;中文键盘式操作,设定参数及操作非常方便。
2 、采用全新双CPU设计、高集成的电子电路技术,优良的可靠性及抗干扰能力, 控温的精度达到0.1℃,显示精度更高达0.01℃,并且可同时显示各加热部位的功率耗用百分比。
3、三气路、大体积柱室的设计,可同时装三根色谱柱、同时安装 FID、TCD两种检测器, 并可方便地扩充 ECD 、 FPD 、 NPD 三种检测器,以及扩装气体进样器和转化炉等外控设备。
4、该机可十分容易的由单 FID 放大器扩充为双 FID 放大器,真正实现了一机多用。
5、同时配备两个填充柱汽化室和一个独立毛细管专用系统,汽化室品的小型化设计,升温速度快、无进样死角,具有优良的毛细管分流 /不分流进样器及尾吹系统,可方便地安装小口径毛细柱、大口径毛细柱和各种填充柱。
6、具有五阶线性程序升温功能,满足于多组分的样品分析。
7、柱室具有变频智能化后开门自动降温系统, 降温速度非常快,(从280℃降到50℃只需要5分钟) 实现了真正意义上的近室温操作。
8、具有六路独立的控温系统.适用于加装转化炉等多路控温需求;柱室、气化室、氢焰检测室、热导检测室、辅助1、辅助2均采用了模块化设计,安装更换更为方便。
9、具有掉电保护功能,可自动记忆设定参数。具有抗电源突变干扰功能和秒表计时功能。
10、具有超温保护功能,温度超过所设上限自动断电并报警。任一路温度超过设定温度,均会自动停止加热;并有提示故障原因及报警提示。
11、具有“0℃”保护功能。当任一路温度显示始终为“0℃”时, 均会自动停止加热,以防该室始终加热导致加热体损坏.并有提示故障原因及报警提示.
12、断气保护及提示功能,可最大限度地保护 TCD钨丝和色谱柱不受损害。
13、具有宽范围的故障自我诊断功能,36种自诊断信息,随时显示故障原因及处理方法。
14、稳定的气路系统:
      (1)载气流量采用先稳压后稳流的双重稳定设计;
      (2)精确的气路控制阀件,具有高重现性和高稳定性。
15、多种进样方式可选:
      (1)填充柱柱头进样;
      (2)填充柱气化进样;
      (3)毛细管分流/不分流进样:背压阀控制技术,线性分流;
      (4)六通阀气体进样;
      (5)自动顶空进样;
温控指标:
1)柱箱:室温+5℃-400℃ 精度:0.1℃ 显示精度更高达 0.01℃
2)进样器:室温+5℃-400℃ 精度:0.1℃ 显示精度更高达 0.01℃
3)检测器:室温+5℃-400℃ 精度:0.1℃ 显示精度更高达 0.01℃
4)柱温箱体积: 248*248*260MM
5)程序升温阶数:五阶线性程升
6)程序升温速率:0.1℃~40℃ (0.1℃增量)
7)各阶恒温保持时间:0~9999.9min(0.1min增量)
检测器技术指标:
检测器
敏感度/灵敏度
噪音
漂移
线性
特点
食用油型
Mf≤1×10 -11 g/s(苯)
≤ 0.02mV
≤ 0.15mV/h
≥107
圆形收集极,刚玉瓷喷嘴
注:外型尺寸: 660*460*465mm    整机重量:60 kg   输入电源:AC 220V±10%  50HZ   2KW
济南精测电子科技有限公司是原子吸收和色谱仪的专业制造厂家,并同时承担各股东单位生产的化验仪器、化验室耗材、实验室家具的销售和售后服务工作;是一家专业以光谱色谱分析仪器为主营业务,为各行业化验室提供所需的光谱色谱成分分析仪器/实验室基础装备/实验室家具等一体化、集成化、系统解决方案的专业型科技公司。公司秉承“各股东利益一体化,为客户提供专业、优质、高性价比的产品”的经营理念。主要经营的具体产品有:原子吸收分光光度计/光谱仪、气相色谱仪、液相色谱仪、实验室家具、原子荧光光谱仪,RoHS检测仪、实验室家具、压力试验机,万能/拉力试验机、天平、干燥箱、马弗炉、测厚仪、粘度计等各种通用化验仪器公司产品主要应用于各类企事业单位的化验室,检测中心,研发中心,质检中心等
涉及行业有:食品,药品,饲料,化工,石油,合金,矿石,土壤肥料,电子,材料--------
坚持质量立司、售后立司,为了更好的为服务客户我们客服人员坚持全年365天的24小时值班,为您解答售前、在售、售后技术商务各方面的问题! 服务电话:13573190684 服务微信:han13573190684 服务邮箱:hanhaij1980@126.com 服务qq:958814993
济南市槐荫区保利中心商业楼
