搅拌器
WIGGENS Contro系列 分体式搅拌器控制单元
进口
德国/WIGGENS
MIX Control 40/20/e
面议
为各种分体式磁驱搅拌系统而设计的控制单元 , 强大的控制单元 , 为实验室每天的超强负载开发 , 提供连续工作能力
> 强大的控制单元可以连接两个分体式磁驱搅拌单元 ,40 W 的搅拌功率
> 搅拌速度从 100 至 2,000 rpm, 即使在低转速的时候也可以稳定转动没有跳动的现象。
> 10 级功率设置 , 高功率设置为大容量高粘度搅拌应用 , 低功率适用于长时间连续搅拌
> 明亮的数字显示用于搅拌速度和功率的设置 , 软启动的功能使得捕捉、定位和安全加速搅拌子的过程更加可靠
> 快速设置起始转速和顶值转速 , 自动记忆功能可以记录近期使用的设置值。结实牢固的不锈钢外壳 , 容易清洗
> 可以选择各种数据接口 ( 非标配 ): 0-10V,4-20 mA, RS 232, USB, Ethernet;可以为客户定制控制软件; 可以为搅拌器附加 MIX Watch 功能 , 可以自动检测搅拌子的运行情况 , 如果在任意情况下搅拌子错位或不正常搅拌 , 可以自动制动并且重新定位和启动搅拌子 , 非常适合在不能观察搅拌子行为的容器内搅拌 , 或者长期过夜搅拌的情况下使用
技术参数
型号 Control 40 Control 20 Plus Control eco
可控制的搅拌器数量 2 1 1
控制转速(rmp) 100-2000 100-1600 120-1200
控制功率(W) 40 20 10
功率设置 10-100%(10 级) 25/50/75/100%(4 级) -
外壳材料 不锈钢 不锈钢 塑料
电源 100-240V, 50/60Hz,1.5A 100-240V, 50/60Hz,1.5A 100-240V, 50/60Hz,0.75A
外形尺寸(mm) 200X155X38 200X155X38 65 x 50 x 45
运转条件 0~40℃ ( 在80% 湿度情况下)
保护等级 IP20
重量 约1.4kg 约1.4kg 约0.5kg
订货号 90400 90200P 90100
订货号( 带RS232 通讯接口) 90410 90210P -
WIGGENS致力于高品质的搅拌器、振荡器、加热器、均质器等实验室通用设备,更多产品和技术参数,请致电400-809-2068或登录网站www.shinetek.com或者www.wiggens.com
A World of High Technology
总部位于德国巴登-符腾堡州Straubenhardt的Wiggens GmbH, 前身是2001年在德国成立的WiggenHauser GmbH, 公司从成立开始就致力于为全球客户提供技术先进,质量可靠的产品与服务,公司最初的产品为通用实验室产品如加热磁力搅拌器,顶置搅拌器,均质乳化机,振荡器等,全球有二十多万台产品在“通用”的岗位上支持科研人员的工作。
WiggenHauser(2001-2005年)的主要产品为实验室加热、混合、破碎产品(Heating, Mixing and Homogenizing),依靠强大的研发团队及先进的生产设备,WiggenHauser产品一直处于行业前列,可以提供从实验室研究到工业生产的完整的加热、恒温、混合、均质解决方案。
2005年,Shinetek Instruments 收购整合WiggenHauser,在延续WiggenHauser传统技术与市场的基础上,对公司的产品与技术进行全面提升,并将公司总部从柏林迁到风景秀丽的德国黑森林地区(Straubenhardt),开始在全球建立市场销售和售后服务体系,在德国、中国、瑞士、美国和新加坡建设生产基地或合作工厂,逐步成长为国际化、多元化的科学仪器品牌。
公司建设有全产业链生产体系,产品的每个细节与部件都浸入了研发工程师的智慧与生产工程师的匠心,Wiggens The Magic Motion,在延续WiggenHauser产品技术之上,Wiggens全球团队为Wiggens品牌注入了全新的思想内涵。
主要为客户提供三个系列的产品:恒温、混合和均质,真空泵、压力泵、液体泵,箱体、离心分离、样品储运
我公司设立专门的系统技术支持与服务中心,该中心由多名专业工程师组成,向用户提供标准化服务和个性化解决方案,用户可随时将遇到的问题报告给技术支持中心,技术服务中心采用多种方式来诊断和解决问题。售后服务电话:400-650-2011
北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼A区426室
