医学检验仪器
furuno超声骨密度仪CM-200P 上海美林
FURUNO
CM-200P
古野furuno超声骨密度仪CM-200P 上海美林医疗技术有限公司
产品名称:超声骨密度测定仪
产品型号:CM-200P
产品品牌:古野furuno
产品原理:超声
总代理:上海美林医疗技术有限公司
电  话:15026650701 王经理
指定全国售后服务商
一,产品特点:
1 超声波测量,安全无辐射
2 超声波极速探测时间仅3秒
3 权威的全中国人标准数据库准确性更高
4 5级科调式踏板让检测更精准、重复性更佳
5 基于多种操作系统的数据软件实现远程操作、并打印出测量结果
6 灵活的联网功能,保证数据库之间无缝对接
7 采用国际最先进的超声波骨测量技术
8 原装进口超声波探头
9 结构设计更轻便,多种配置满足临床不同需要
10 超声波测量,安全无辐射
11 超声波极速探测时间仅3秒
二,古野骨密度测定仪参数
测量部位:跟骨
操作方式:具有单机,电脑,平板三种操控方式
探头定位:启动后自动与跟骨皮肤结合
中心频率:0.5MHz 5%以内
脚跟定位:5级智能化可调式脚台
数据库:中国人标准数据库
测量时间:3秒
显示方式:液晶屏可即时显示测量状态和数据,结果
打印方式:具有内置热敏打印筒易报告和外接电脑打印机打印彩色图文报告
测量精度:误差小于%CV0.2%
重量:9kg
三,适用部门
几乎医院内所有希望了解病人骨质情况的科室都可以使用,如:骨科(含骨质疏松专科)、妇科、产科、儿保科、内分泌科、老年科、康复理疗科、运动医学科、健康体检中心、产前专项检查、药物治疗分析、社区服务等。
四,古野骨密度测定仪整机优势
机器属性
日本原装整机进口、设计精良、外形美观、轻巧方便、便于操作
使用最安全的测量媒介——超声波
超声波是一种无辐射危险的测量介质,医生无须考虑防护问题。即使是孕妇也可放心使用和操作。所以是健康体检以及便携使用的首选工具。
骨质及骨结构变化的最佳超声波测试部位——跟骨
人体的骨骼包括皮质骨和松质骨两类,从解剖学角度来说,与骨的再生和衰老有关的物质成骨细胞、破骨细胞大量地存在于松质骨中,一般认为骨疏松先发生在松质骨,后期才表现在皮质骨,所以,在进行骨质测量时,测量松质骨的必要性远大于测量皮质骨,而WHO也把测量骨质的金标准部位定为腰椎与股骨颈,这两个部位中松质骨的含量达到70%以上。有资料表明,跟骨的测量水平与股骨颈相当。对于超声波测量仪来说,,所选择的部位应该满足以下三个条件,一是“皮包骨”,也就是周围的软组织尽可能少,从而减少软组织对测量的干扰;二是松质骨含量要尽量高一些,三应该是人体承重骨,满足条件一的一般是四肢骨,而四肢骨中满足条件三的是下肢骨,而下肢骨中松质骨含量最高的是跟骨(90%以上),其生理组织结构决定了它在四肢骨中是反映骨质变化最灵敏的部位,且周围软组织相对较少,测试方便,容易为患者所接受。
ISCD(国际临床骨质疏松测量学会)发布的2013年官方立场有关超声波骨测量方面第一条即明确表明:“The only validated skeletal site for the clinical use of QUS in osteoporosis management is the heel.”(见官方网站发布的OFFICIAL POSITIONS第12页)即:在骨质疏松症治疗中唯一有效用于临床的超声波骨检测的部位是跟骨。
全干式测量法
舒适的超声波测量方式——使用更加方便快捷,无须接驳任何给排水系统,没有麻烦的清洁工作,以及由于水中微气泡引起的干扰信号。
内置中国人种标准参考数据库
骨质疏松是一种退行性疾病,一般原发性骨质疏松与人的生活环境、遗传因素有很大的关联,所以人的骨质状况与其生长发育所处的环境有着很大的关联。按照WHO诊断标准,T、Z值是对比型参数,它的准确度取决于数据库的精确度。所以对于骨量测试来说标准数据库并不是大区域的好,而是局部的更准确。CM-200所采用的数据库,是由中华医学会骨矿研究分会的数十位权威专家通过对全中国多中心点进行数据采样总结后发布的,应该是目前为止最新公开发布的中国人超声波标准骨质数据库,这是第一个也是目前唯一一套由中华医学会权威专家主持建立的全中国人骨质数据库。是最切合目前中国人现况的,由此所得到的诊断结果也应该是最准确的,从而及时修正其他人类种群骨质数据所形成的偏差,所得到的T值和Z值是可靠的。
具备多系统操作模式
可单机操作——便携式设计,用于出诊及外出体检,安装方便,简单快捷。内置热敏打印机,可即时迅速打印报告,同时外测数据均可在需要时用手动方式补入数据库。单机测量时也能按性别进行,这是目前所有可单机测量的机型中唯一可以做到的,使男性与女性各自按照自己的生理曲线进行测量,男性从此不再参考女性数据库。
整机操作——专用系统工作站配置,可选用台式或便携式两种配置方式,配有设计完善的系统平台,可供医生进行详细诊断并生成彩色中文正式临床报告、进行各种课题研究。
特设病人数据管理系统
软件具有独特的数据管理平台,无论是连机传入的数据还是脱机情况下手输入库的数据都可以得到完善的管理,用户可以根据自己的特殊情况,建立自己的数据库,便于临床进行病例统计、成档、进行课题研究、撰写成果论文等。及时监测疾病和药物对骨密度的影响情况,分析患者骨质情况变化的规律和趋势,为临床研究和诊断提供可靠的检测证据。
参数设置
测试目的直接,摒弃所有不可靠的、意义重复的参数测试和计算。目前经国际上骨质疏松治疗界的权威人士认定,SOS是骨质疏松超声波诊断中最有效、最全面的指数,几乎所有能检测出的骨质变化都能在SOS上反映出来,研究发现SOS对骨质状态诊断的准确度明显高于其他参数。
上海美林医疗技术有限公司是一家专业的医疗设备销售公司,历经二十年发展历史,主要经营医疗器械(三类)产品,以及对涉及行政许可,凭许可证经营的医疗设备,提供专业的“四技”服务。美林医疗始终站在医疗技术前沿,掌握最新国际医疗动态,公司全体员工以务实诚信的服务理念,愿与客户精诚合作,共同繁荣发展。
上海市虹口区塘沽路309号24D
