其它自动化设备
米欧 PS-200 半自动封膜仪
米欧 PS-200 半自动封膜仪
PS-200
杭州/米欧/miulab
PS-200
Tel:17610152979 QQ:1115731880
PS-200 半自动封膜仪
产品编号:ps-200
产品描述:PS-200半自动封板机是一款通过热封各种专用热封膜来防止各种微孔板(PCR板、深孔贮存板、酶标板以及细胞培养板)在检测过程中的蒸发、泄漏引起的样品损失及空间交叉污染的封膜仪器。该机外观设计简洁大方,操作简单,封板压力灵活可调,标准板到深孔板皆可适用,适用板类范围更广。封板温度和封板时间都可灵活设置,快速加热,实时显示封板的温度。适用普通胶封膜、热封膜、可穿刺热封膜、光学热封膜(定量PCR)、永久热封膜。替代手工封膜,保证封板牢固,密封操作自动化,均匀的压力保证封膜效果均匀一致。
产品简述:
该机还采用了先进的的陶瓷板加热技术,可防止温度过高导致封膜粘连;机身两侧设计了清理开窗,方便清洁维护热板,延长了使用寿命;采用精准的钢珠轨道,噪音更低定位更准确;可设定自动休眠和深度休眠时间,更加节能,低碳环保。以上几点让PS-200脱颖而出,是PCR仪、定量PCR仪不可或缺的得力助手。
1、外观设计简洁大方,占地面积小,操作简单方便。
2、采用OLED显示屏,可视角度更大,更节能环保。
3、封板可调温度80 ~ 200℃,实时显示封板温度,升温迅速,300秒内升温至170℃。风扇冷却,降温迅速。
4、封板压力可以根据实际效果调整,可适配各种类型的微孔板和热封膜。
5、采用微处理器控温,精度好,精巧的热封板均衡结构确保封膜效果一致性。
6、热封板温度和热封时间均精确可调,调节幅度分别为1℃和0.1秒
7、采用了先进的的陶瓷板加热技术,可防止温度过高导致封膜粘连;
8、机身两侧设计了清理开窗,方便清洁维护热板,延长了使用寿命。
9、自动待机功能可节省能源。60分钟内无动作时,仪器进入待机模式时,仪器温度自动降低到60℃,以达到节能效果
10. 仪器120分钟内无动作时,仪器进入“深度睡眠”模式,关闭显示屏,切断加热体电源,只剩微弱的电流供给控制板的核心部件,再按任意键,仪器会恢复工作状态。
11、人性化设计控制舱门进出,如果手或其它物体阻碍了正在关闭的进出舱门,电机将倒转退出舱门,保护使用者和样品的安全。
技术参数
产品型号
PS-200
热封温度范围
80 ~ 200℃(步进1.0℃)
控温精度
±1℃
温度均匀性
±1℃
热封时间范围
0.5 ~ 10 sec.(以0.1s递增)
封膜压力调整范围
1-5级
适用的微孔板材质
PP(聚丙烯)/PS(聚丙乙烯)/PE(聚乙烯)
适用的板类型
各种标准微孔板: PCR板(全裙边、半裙边和无裙边)、深孔贮存板、酶标板
 封板高度
9mm ~ 48mm,无需调整
适配的封板膜
1/箔-聚丙烯材料2/透明聚酯纤维-聚丙烯材料
3/透明聚合体材料4/薄层透明聚合材料5/箔层材料
前部面板材料
防火ABS
热封平台材料
陶瓷
功率
300W
外形尺寸
W.180×D.350×H.380mm
净重
12kgs
北京乾明基因技术有限公司成立于2009年,坐落于祖国美丽的首都北京市昌平区,“两谷一园”的沙河高教园,区域集聚多家高校、科研院所、国家和省部级重点实验室,具有浓厚的科研学术氛围,并在武汉、石家庄地区设有分公司。
经过公司全体同仁十几年的持续辛勤耕耘,已发展成为北京地区专业与专注的生命科学行业优质的实验室仪器设备供应商、服务商。
公司拥有多名专业的售前售后团队人员,拥有外贸进出口资质和二类医疗器械经营许可证,努力为用户提供优质的产品和专业的服务。
乾明基因代理多个国内外知ming实验室仪器品牌:
新加坡ESCO生物安全柜、二碳箱等
上海萌薇细胞计数仪产品
上海迪必尔生物发酵罐、平性生物反应器
杭州米欧超微量光度计、PCR仪等桌上设备
安徽METHER/中科都菱医用低温保存箱
上海达铂优离心机产品
上海伯能灭菌器产品
上海芷昂实验室纯水设备
乾明基因始终秉承“诚信至上,成就伙伴,正直无私”的企业价值观,
以“让用户享有靠谱的实验室工具及服务”为企业使命,
实现“为祖国科研强大,国人健康事业及实现团队价值贡献力量”的愿景。
我公司提供CAPP移液器为丹麦原装进口产品,提供三年质保,定期保养; 我公司提供波兰Radwag天平、工业称为波兰原装进口产品,提供两年质保; 我公司提供杭州米欧实验室桌上设备等均为原装行货,并保证提供1-2年质保。
北京市昌平区沙河镇能源东路1号奇点中心A座702
