米欧 ZK-26 真空泵
产品描述:ZK-26真空泵是提高过滤效率、加强脱气效果的重要过滤配套设备。为保障过滤介质不被污染,一般均使用无油隔膜式真空泵,此类泵型是通过橡胶膜片的往返运动形成真空,其真空压力一般为0.08 Mpa左右(单级)。ZK-26无油真空泵:专为试验室各种需要真空设备配套设计。可用于真空浓缩、真空过滤、真空干燥等场合。
1、提供足够的电机动力,减少电机发热。
2、空膜采用耐油性、抗疲劳性良好的优质橡胶,并附有加强纺织骨架夹层,厚度为3mm,使用寿命大大提高。
3、巧实用、操作简便、效率高、噪音低。
4、选配调压形式和排气阀配置。
| 型号 | ZK-26/25 | ZK-26/100 |
| 流量 | 26L/min | 26L/min |
| 真空度 | 0.08MPa | 0.08MPa |
| 负压调节范围 | 0~0.08MPa | 0~0.08MPa |
| 过滤瓶容量 | 250ml | 1000ml |
| 输入电源 | AC 220V/AC 110V,50/60Hz | AC 220V/AC 110V,50/60Hz |
| 功率 | 60W | 60W |
| 熔断器 | 250V,1A,Ф5×20 | 250V,1A,Ф5×20 |
| 外形尺寸 | W.196×D.270×H.155mm | W.196×D.270×H.170mm |
| 净重 | 4.4kgs | 4.4kgs |
1、高过滤速度关键是单位时间内的排气量,即真空泵的流量指标,在过滤量大、介质黏度高时颗粒堵塞滤膜情况下尤显
突出。
2、空泵的使用寿命,除取决于正确的使用方法外(如减少无为的连续开机;防止溶液抽入泵体等),主要还在于电机功
率合理和真空膜的设计形式及抗疲劳性。
| 单位名称: |
北京市昌平区沙河镇能源东路1号奇点中心A座702
| 联系电话: |
| Email: |
