其它各类仪器
LB膜分析仪
LB膜分析仪
Langmuir MicroTroughX
进口
芬兰Kibron
MicroTroughX, Micro
面议
优点:
    芬兰Kibron公司是极具创新能力的高科技公司,专注的开发界面膜研究的相关设备。MicroTroughXS标准型膜分析仪/朗缪尔槽,由Kibron设计和制造,是全世界最畅销的膜分析仪/朗缪尔槽,拥有无与伦比的多功能和高精度,是一款便携式的实验室研究工具。其Microtough系列产品可用于对相分离、相变、微区形成、成核过程和在单层膜组装密度精确控制中酶的作用的实时荧光成像。它也十分适用于两亲性单层膜的布鲁斯特角显微镜和X-射线反射的测量。也可被当作一个张力计使用,监控在非常低的亚相体积下所期望得到组成的脂质单层和药物/肽等物质的相互作用。膜分析仪在应用化学、生物膜、脂质体、集成光学、非线性物理、光电学、稀释活性源、LB膜、超分子构型等领域都有广泛的用途。
总览
    用通用的Kibron MicroTroughX,能够研究等温线、脂类单分子层、沉淀物LB膜等——具有无与伦比的灵敏度和精度。
    Kibron 公司生产的MicroTroughX是一款一体化的实验室工具,使得研究者能够进行各种各样的表面化学实验。使用Kibron附件,能够把仪器转换成Langmuir-Blodgett槽,一台标准的表面张力仪,一台表面电势的记录装置等等。
    Kibron MicrotroughXL 的面积更大(带有新型的高精度测量槽),MicroTroughXS则提供标准的测量槽。
    ibron膜分析仪的核心技术是专利的0.2 μg分辨率Kibron传感器,能够高灵敏度(优于0.01 mN/m)地检测表面压力和测量压缩等温线,同时具有优秀的重现性。由于天平的灵敏度,我们不需要有大的弯液面,我们精确制作的微型探针就足以记录表面张力。通过看AquaPi 的测量过程就能了解这项技术的优势。而且,我们从不推荐使用滤纸作为威廉板,因为这将会导致臭名昭著的色谱效应:材料从膜的损失和错误的面积/分子值。
    Kibron膜分析仪/朗缪尔槽由科学家为科学家来设计:我们了解表面化学,从科学基本知识和课堂一直到尖端研究。
应用
    ● 蛋白质、多肽渗透进入磷脂单层膜;
    ● 二维蛋白质结晶;
    ● 监测酶在单层膜上的运动,酶运动进入单层膜记录表面压、等温线、等压线等数据;
    ● 研究药物、多肽及蛋白与脂质相互作用;
    ● 单层膜的荧光显微镜及光谱;
    ● 确定药物的表面活性及CMC;
    ● 表面势的研究;
    ● LB膜沉积,沉积LB膜在云母等基底上再进行AFM研究;
    ● X射线及中子反射研究,傅利叶红外光谱研究;
    ● 布鲁斯特角显微镜,椭圆偏振法;
    ● 核算与阳离子脂质结合体;
    ● 表面张力测量;
    ● 分光镜测量;
优点
    ● MicroTroughX是一台通用紧凑便携的设备。
    ● 5分钟之内即可安装调整到实验状态;
    ● 仪器对振动不敏感,无须防震台;
    ● 可以通过磁力搅拌进行动力学研究,也可以在保护气环境中开展实验;
    ● 超高灵敏度:1 μN/m的超高灵敏度下监控测量表面压力及压缩等温线;
    快速实时探测表面压力的改变,而无须进一步将信号叠加和平均;无信号迟滞现象;
    使用专利的微型金属探针取代威廉板而不会牺牲灵敏度
    ● 亚相(Subphase)体积小:微型金属探针及超高灵敏度的微天平能测量微体积亚相,300微升体积可以测量表面张力、20毫升体积可以记录单层膜压缩等温线的表面势;
    能对微量亚相样品进行混合及调节温度;
    可以减少实验材料的浪费,尤其是样品较少或昂贵的情况下;
    ● MicroTroughX可以将LB膜沉积在非常小的基底上;
    ● 模块化设计:最大化增加灵活性,帮助用户设计一些特殊的实验;
    增加不同的附件实现多功能测量,朗缪尔槽、标准的张力仪、表面势记录等
    ● 高灵敏度记录表面势:分辨率优于1mV、优秀的信噪比;
    ● 平稳准确的滑障:微步进马达控制滑障平稳准确地滑动;
    滑障精确的定位决定了计算每个分子所占面积的准确性;
    平稳的滑动防止膜形成亚稳态,而亚稳态在比较表面结构时会导致错误的结果;
    ● 高精度、高性价比的测量槽:由高纯度聚四氟乙烯及特殊合金制成,结果更准确,实验重现性更好;
    ● 友好的软件界面:电脑精确控制测量过程,直观的数据和图表界面,操作便利;
    ● 传感器和测量探针位置可方便调整,能和任何品牌的布鲁斯特角显微镜、红外显微镜、荧光显微镜、X射线显微镜联用,观察单分子层的表面性质。
标准附件
    X层沉积配件:尺寸:长柄勺直径30 mm、长度100 mm。连接在朗缪尔-布罗吉-沉积结构底座上的轨套上。测试片尺寸为40 × 28 mm。可沉积多层膜,并可做交替。
    RT-100缎带槽:利用同轴聚四氟乙烯缎带来压缩薄膜,来达到很高的表面压力。可结合膜X沉积附件使用,可进行荧光显微和光谱测量。
    微型点表面电势传感器:分辨率和精度优于1 mV。连接在底座结构的轨套上。3 mL以上的亚相体积能够同时测量表面电势和表面压力。样品能进行磁力搅拌。出色的信噪比。
    TCP温度控制板:连接到循环水浴。
附件介绍
    在标准的膜分析仪基础上添加一些附件能扩展实验的研究内容。 酶动力学、LB膜沉积、报告表面电势、荧光成像、布鲁斯特角显微镜等等。
一、附件
    微型点表面电势测量模块:微型点是一种微尺寸的即插即用型配件,用于记录单分子层的表面电势。Kibron微型点的低噪音(<1 mV)无与伦比,其分辨率和重现性其他竞争品牌都无法达到。
    缎带槽Ribbon trough:利用同轴聚四氟乙烯缎带来压缩薄膜,来达到很高的表面压力。
    朗缪尔-布罗吉升降器:这个坚固的简单装置易于安装和使用,允许亲水膜作为LB膜在固体基板进行可控沉积。
    温度控制板:需接循环水浴来控温。
二、工具
    探针装卸器:快速、安全装卸测量探针。
    探针维护站:存放测量探针,便于清洁测量探针以及存放探针装卸器。
   温度探头:精确测量样品温度。
    测量探针:抗化学腐蚀、具有良好的表面润湿性能、Du Noüy-Padday技术、能测微量样品
    表面压力/表面张力最为精确的测量技术是测量弯液面,这就是Kibron优于其他表面张力仪竞争者的原因,这也是隐藏在Kibron公司后面的无与伦比的产品性能的唯一秘密。Kibron产品采用了精确的测定技术彻底革新了表面张力的测定。经过多年的经验,Kibron证实了这是一种毫无疑问的绝对精确的测定表面张力的方法,不像环形探针和Wilhelmy板方法,杆状方法非常适合测量高粘性的液体:油、聚乙烯、绘画颜料等。
    高精度的Du Noüy方法最早是由Padday等人所提出的(J Chem Soc Far Trans 71: 1919-1931, 1974)。这种技术非常简单:将一根细杆(不是一个环或者一个板)浸没到样品中,然后拔出,对最大的力进行测定。探针的直径是不相干的,只有直径变化才需要重新校准。Kibron公司的所有仪器都是全自动的并且检测快速。当利用一个已知表面张力的液体做完校正后就没必要去修正。弯液面的重量仅仅依赖于表面张力、杆的直径以及液体的密度(参见上述Padday et al的文章)。
    微型磁力搅拌器:包括微型磁力输出头和磁力控制器
    滑障:特氟龙或聚甲醛树脂
三、测量板
     特氟龙多孔板:特氟龙多孔板带注射孔用于测量渗透过程。标准型和加长型都适用。特氟隆多孔板是专门设计用来监测多肽或药物透过脂质膜的过程。
    表层镀特氟龙的铝多孔板:铝表面镀了层特氟龙,带注射孔,用于测量多肽、药物透过脂质膜。可选择磁力搅拌器。样品体积1.3ml。
    多孔板:玻璃底多孔板,孔内侧为特氟龙,适合研究多肽、药物透过脂质膜。当研究的材料体积很有限时,样品的体积只有300微升,可选磁力搅拌器。
四、测量槽
    特氟龙郎缪尔槽:
    朗缪尔-布罗吉槽:槽中心有深孔,用于浸没测量板来进行镀膜
    标准朗缪尔槽:可测量亲水脂分子单分子层压缩等温线,槽内侧为特氟龙材质,基座合金材质。
    朗缪尔槽用于荧光成像分析:槽中心有一个石英玻璃圆窗,便于倒置荧光显微镜观察朗缪尔膜的荧光成像。
    Zero-order槽:特殊设计的特氟龙槽,用于研究单分子层膜的酶反应。
技术参数
    1、 外形尺寸
    ● 主机尺寸:33 × 14 × 6 (h) cm(13 × 5.5 × 2.4 英寸)和52 × 19 × 6 (h) cm(20× 7.5 × 2.4 英寸)
    ● 总重量:3.55 kg (7.8 lbs)
    ● 丙烯酸外壳:阻止气流对薄膜的扰动、灰尘积累到界面中。可利用保护气体来减少荧光显微法和光谱法时的氧化和光漂白
    ● 外形尺寸:延展槽,外部底盘尺寸:51.6 × 19 cm(20.3 × 7.5英寸)和51.6 × 19 cm(20.3 × 7.5英寸)
    2、膜面积的控制
    ● 栏障:由亲水惰性聚合物(聚甲醛树脂)制成。也可定制聚四氟乙烯制成的疏水栏障。
    ● 压缩速度:在0.004~280 mm/min范围内自由变动(单栏障)
    ● 测量误差:≤0.1 %
    ● 栏障移动:高精度微步进马达确保对面积控制得非常精确和平稳流畅
    ● 软件:所有测量由计算机控制,可连续实时进行数据补偿
    3、表面积的测量
    ● 原理:威廉法,使用直径0.51 mm的特种合金丝。不会产生传统铂金板所产生的滞后现象;也不会出现采用滤纸时的干燥和盐累积现象,那会产生很明显的误差
    ● 动态范围:0~300 mN/m
    ● 常压控制:丙烯酸外壳和保护气体(氩气、氮气)阻止膜的氧化,将显微镜使用和光谱学中的光漂白最小化,因而可连续监测表面压力
    ● 分辨率:1 µN/m
    ● 温度传感器:在实验过程中自动检测和显示温度,分辨率为0.1℃
    4、测量槽
    ● 材质:合金和高纯度聚四氟乙烯(特氟龙)。多种材质可选,可根据客户需要定制。
    ● 体积:300 µL(表面压力测量)(多孔板),22mL和45 mL(朗缪尔槽)、55mL和100 mL(朗缪尔-布罗吉槽)。样品可进行磁力搅拌。
    ● 面积:延展槽,内面积为39.3 × 5.9 cm (15.5 × 2.3英寸)和39.3 × 5.9 cm (15.5 × 2.3英寸)
独特优势
    ● 仪器对振动不敏感,无须防震台;
    ● 5分钟之内即可安装调整到实验状态;
    ● 超高灵敏度:
    ★ 1 μN/m的超高灵敏度下监控测量表面压力及压缩等温线;
    ★ 快速实时探测表面压力的改变,而无须进一步将信号叠加和平均;无信号迟滞现象;
    ★ 使用专利的微型金属探针取代威廉板而不会牺牲灵敏度;
    ● 样本体积小:
    ★ 微型金属探针及超高灵敏度的微天平能测量微体积样本,300微升体积可以测量表面张力、20毫升体积可以记录单层膜压缩等温线的表面势;
    ★ 能对微量样品进行混合及调节温度;
    ★ 可以减少实验材料的浪费,尤其是样品较少或昂贵的情况下;
    ● 模块化设计:
    ★ 最大化增加灵活性,帮助用户设计一些特殊的实验;
    ★ 增加不同的附件以实现多功能测量:朗缪尔槽、标准的张力仪、表面势记录等;
    ● 平稳准确的滑障:
    ★ 微步进马达控制滑障平稳准确地滑动;
    ★ 滑障精确的定位决定了计算每个分子所占面积的准确性;
    ★ 平稳的滑动防止膜形成亚稳态,而亚稳态在比较表面结构时会导致错误的结果;
    ● 传感器和测量探针位置可方便调整,能和任何品牌的布鲁斯特角显微镜、红外显微镜、荧光显微镜、X射线显微镜联用,观察单分子层的表面性质;
公司实力
    Kibron公司是芬兰极具创造力的高科技公司,拥有多名教授和博士的研究开发团队,是LB膜分析仪和高通量表面张力仪的原创性拥有者,亦是表面张力仪微探针技术的专利拥有者。
    Kibron产品在全世界拥有瑞士诺华制药、德国勃林格殷格翰、瑞士罗氏制药、拜耳公司、日本武田制药(制药行业)、德国爱克发(油墨行业)、美国宝洁、北京宝洁、联合利华、陶氏化学、美国陶氏益农、美国强生、法国欧莱雅(表面活性剂行业)、沙特阿美石油公司、壳牌公司、英国Champion Technologies公司、Chevron(石油行业)、Epson、Lexmark、Seagete、Samsung、NASA、BASF、Johnson&Johnson、Hoffman-La Roche、Bayer-Schering、Takeda、法兰克福大学、利物浦大学、波士顿大学、布朗大学、阿贡国家实验室、卡迪夫大学、卡耐基梅隆大学、中国科学院宁波材料技术与工程研究所等著名用户。
服务承诺
    Kibron公司中国技术服务中心对Kibron产品的质量及售后服务承诺如下:
    1、提供货物齐全的资料,包括中文和英文的使用说明、安装手册、维修手册、专用工具和相应质检手续证明文件。
    2、货物到达用户实验室后,在用户指定的时间进行开箱和安装调试。保证供应的仪器设备完全符合原生产厂商所规定的质量、规格、性能和技术指标,确保该产品为全新未使用过的仪器。
    3、负责对具体使用人员进行技术培训,包括使用和保养。
    4、维修服务:设备自验收合格之日起,整机(除耗材外)两年内免费保修,保修期内设备质量或安装调试原因引起的全部维修费用(包括更换零配件的费用)均由设备提供方承担。
    在保修期内,如果仪表维修时间超过15天,应甲方要求,乙方提供备机或其它能实现用户实验要求和功能的仪器。保修期过后,设备提供方承担仪器设备终生维修的责任。接到故障报告后,24小时内给予答复并提出明确解决方案。如需派人维修,则在1-3个工作日内派工程师到现场解决问题。
      上海谓载科技有限公司是一家专业提供原装进口的实验室仪器和工业检测仪器的公司,并专业从事分析测试仪器、试剂和耗材等的销售服务。
       公司下设基础仪器部、环境仪器部、生物仪器部以及技术服务维修部。
       公司积聚了一批多年从事理化分析、微生物研究和环境监测的专业人员,致力于为国内用户提供性价比最高的仪器和优质的服务。多年来服务于国内分析和研究领域,积累了丰富的销售和技术服务经验。
        中国总代理产品: 丹麦Unisense微电极研究系统、芬兰Bioscreen全自动生长曲线分析仪、丹麦Biosense微生物生长动态监测系统、芬兰Kibron表面张力仪。
        www.vizai.cc
        www.bioscreen.cc
        www.vizai.net
        www.xianjichina.cn
上海市大宁路701号歌林商务大厦502室
021-66110810 66110819
