供应小型喷雾干燥机厂家
产品特点:
●原装进口喷头,效率高。
●彩色大触摸屏操作,全自动控制和手动控制相结合,中英文面板,参数液晶显示。
●实时调控PID恒温控制技术,控温准确,加热控温精度±1℃。
●喷雾、烘干及收集装置采用透明优质耐高温高硼硅玻璃制造,整个喷雾干燥实验进程可视。
●二流体喷雾的雾化结构,高精度316不锈钢材料制造,喷粉的颗径呈正态分布,流动性好。
●射流器自动疏通(通针)且频率可调,在喷嘴被堵塞时,会自动清除以确保实验的连续性。
●进料量可通过进料蠕动泵调节。
●特有保护功能,风机不启动,加热器不能启动。
●内置进口全无油空压机,噪音小于50db。
●配备进风口过滤器,以确保样品纯净。
●干燥后的产品,颗粒度均匀,95%以上的干粉在同一颗粒度。
产品参数:
进风温度控制: |
30 ℃ ~300℃ |
出风温度控制: |
30 ℃ ~140℃ |
蒸发水量: |
1500mL/H ~ 2000ml/h |
进料量: |
30~2200ml/h(可调) |
进料方式: |
蠕动泵调节 |
干燥空气通量: |
风量0-330m3/h 风压680Pa |
控温精度: |
±1℃ |
平均干燥时间: |
1.0~1.5S |
整机功率: |
3KW |
电源 |
220V/50Hz |
外形尺寸 |
1300mm(高)×650mm(长)×500mm(宽) |
总重量(kg) |
58 |
| 单位名称: |
陕西省西安市碑林区南二环东段366号
| 联系电话: |
| Email: |
