电生理仪器
Oxymon MK Ⅲ近红外光成像系统
Oxymon MK Ⅲ近红外光成像系统
进口
原产地:荷兰
Oxymon MK Ⅲ
        身体内所有结构的细胞都对氧有恒定而又可变的需求,然而身体对氧气的存储量很小,因此,组织循环对氧气恒定且重组的氧气供给是必要的。尤其在紧急情况下,对组织的氧化作用的监控关系到生命。O xyM on正是基于此利用近红外光谱技术用于血氧监测的设备。
技术参数
>技术:连续近红外光谱,利用修正的朗伯—比尔定律
>测量:氧合血红蛋白、脱氧血红蛋白和总血红蛋白数、局部组织氧饱和度指数,可安装加速度计
>操作系统:Windows XP,Windows Vista和Windows 7
>通道:1到96通道。根据配置和光纤分布,最高配置是2×4矩阵和8个发射器/接收器。最低配置1个矩阵和1个发射器/接收器
>存储:实时数据存储,无限制存储数据
>光源:温度稳定的脉冲激光光源
>波长:标准760-850nm
>探测器:温度稳定和冷却雪崩光电环境光保护二极管
>采样频率:0.1Hz和50Hz(最高到250Hz可选)
>外部输入:50Hz下可选的8个外部模拟信号输入(最高到250Hz),+/-4Volt
>噪声:~0.001~6光密度偏差(测量频率为10Hz)
>光纤长度:标准的是3米,可增加到10米
>距离:取决于应用,头部距离为6CM,动脉搏动仍清晰可见
>更新:易于更新
>规格:重量7-8公斤。37×30×9cm(长×宽×高)
>电源:110-240(V)。40(W)
>工作环境:操作环境~10-27(摄氏度)
>干扰:配合核磁共振光纤可用于核磁共振设备中。对EEG,ECG无干扰,光源和探测器温度稳定,海拔0-5750米
OxySoft 采集分析软件
        OxySoft用于PortaM on、PortaLite和O xyM on设备数据采集,存储、观察和分析
测量设置
每一次的测试都可以做单独设置
例如:图形设备,光极模板,不同的路径长度系数
数据显示
        血红蛋白浓度可以在时间轴上查看:频域、空间域,数值和图形、光密度的变化,组织氧饱和指数(如果有)也可以用这种方式查看。重复测量的数据可以查看平均值和除趋势外的周期,周期内的标准偏差也可以显示。
数据分析
        在数据采集和采集完成的过程中可以进行多种计算。通过手动选择时间帧和事件,可以执行单一信号计算,或者一个测量中的多图形中多信号计算。不同值、最小值、最大值、平均值、均值和标准差以及(对数)线性回归分析可以在选择的时间帧内进行计算。在特定情况下可执行计算氧的消耗,血流和静脉饱和。也可以实现对信号和循环干预的比较。
        为提高和简化分析,数据可以被反趋势、向下取样和过滤。可用的过滤包括低通、高通、带通、带阻和RMS带通。预定义事件可以自动生成并设置在数据中,以便观察数据中大量信号的变化。
数据采集
        直接直观的回馈所采集的数据,在数据上添加记号和注解等用于测试后的数据分析。外部数据可以同时采集到Oxysoft中保存,重新调整和观看。
数据存储
每一项的测试数据都存储在不同的项目集下,例如,一个主题的所有研究或测量项目。无论是进行数据分析还是保存项目,原始的数据设置始终不变。
数据输入和导出
        数据可以导出为文本文档,微软Excel或XML格式。可以选择测量数据完全或部分导出。数据可以在导出功能中重新取样以适合其他设备的取样率。
        其他格式的数据也可以导入到软件中与NIRS数据整合分析。导入的数据会被重新取样以适合软件的采样频率。通过OxySoft模拟输出通道或其他设备模拟输入盒数据可以在OxySoft中同时测量NIRS数据。NIRS数据可以发送到OxyMon模拟输出频道或其它设备输出盒。
 维拓启创(北京)信息技术有限公司成立于2006年,是一家专注于脑科学、康复工程、人因工程、心理学、体育科学等领域的科研解决方案供应商。公司与国内外多所大学、研究机构、企业长期保持合作关系。致力于将优质的产品、先进的技术和服务带给各个领域的科研工作者。为用户提供有竞争力的方案和服务,协助用户的科研工作,持续提升使用体验。
公司产品来自全球10多家供应商,囊括神经科学、生物力学、生理学、心理学、人因工效等学科。用户包括:中科院沈阳自动化所、清华大学、哈尔滨工业大学、南开大学、浙江大学、中科院生物物理所、北京师范大学、北京体育大学、国家体育科学研究所、国防科工206所、航天员训练中心(载人航天研究)等上百家学术科研机构。经过多年的发展,维拓启创积累了大量的技术及服务经验。建立了完整的支持及服务体系,并一直专注服务好每一位用户。
北京市朝阳区北苑路36号金苑大厦402
