超速连续波长酶标仪
科研产品,不能用于临床
BMG LABTECH,微孔板测读器公司,以BMG SPECTROstar Nano高通量微孔板紫外分光光度计在吸收光微孔板测读器领域宣告了一场变革。利用一个分光计,BMG SPECTROstar Nano高通量微孔板紫外分光光度计能够在200-1000nm全光谱范围内以低于1秒/孔进行测读,并且样品量可低至2ul。适用所有标准微孔板(包括1536孔板)。分光计的测读速度,简易的按钮式操作,程序设计和储存功能使用户能根据需要灵活优化所有吸光实验的设定。
BMG SPECTROstar Nano高通量微孔板紫外分光光度计同时具备以下杰出的性质:
超速紫外/可见分光光度计
可选光谱分辨率1-10nm
兼容6-1536微孔板形式
DNA、RNA和蛋白检测体积低至2 μL
为单个样品设计了标准比色皿槽
孵育温度可达45°C
为气体敏感样品配备气体管道
优秀的扫描、动力学和终点检测能力
多种振荡模式
快速检测运行步骤
功能强大的数据分析软件- MARS
符合FDA 21 认证
自动化兼容性
更多…
BMG SPECTROstar Nano高通量微孔板紫外分光光度计随机附赠BMG LABTECH 测读器的控制软件和数据分析软件,MARS。由于预设的检测步骤,只需一个按键,便能进行ELISAs、RNA、DNA、蛋白质(Bradford, BCA, Lowry)、细胞生长和β-半乳糖苷酶等快速检测。高直观性的软件同样为实验设计缩小了局限性。MARS软件能够引导用户完成整个数据分析。另外,还具有模板管理器能让用户进行复杂的数据处理步骤的设计。完善了自动化集成功能,符合FDA 21CFR Part 11。
控制和分析软件
BMG LABTECH的多功能酶标仪软件包同时提供实验步骤设计与数据分析功能。并完全符合FDA 21CFR Part 11。
控制软件能让用户自定义设定仪器的参数和实验步骤,功能包括实时数据显示、检测孔的独立标记、优化动力学分析、用户自定义微孔板、精确的多模式自动进样、振荡和读数,以及可以跟其它分析软件兼容的多模式数据输出功能。
数据分析软件MARS能为用户展示数据、单图、光谱和2D/3D的标准曲线图。数据可以通过预设的模板进行处理,也可以对通过改变统计数据来进行处理。
该软件同样能够制作标准曲线,并可根据如下曲线拟合函数计算得到EC50、IC50和r2值:
线性回归拟合
4-参数拟合
点对点拟合
分段回归拟合
三次样条函数拟合
2nd和3nd多项式拟合
MARS软件包对标准曲线进行一步步的推算,所以很容易得到如:S/N,Delta F%和Z’等重要参数。利用标准拟合等式即可快速的进行酶动力学数据分析,让MARS软件更为完善。
只需按一下鼠标,通用型的微孔板测读器软件包就能为用户提供快速、简单的实验结果,实验步骤设计,和用户自定义数据处理。
技术参数
检测模式 |
UV/Vis吸收光谱 |
测量模式 |
终点检测和动力学测量 |
微孔板类型 |
6-1536孔板,用户自定义 |
微孔板运载器 |
兼容自动化设备 |
光源 |
高能闪烁氙灯 |
检测器 |
CCD分光计 |
波长选择 |
UV/Vis吸收光分光计: |
光谱范围 |
分光计 |
灵敏度* |
ABS(分光计) |
读板时间 |
全光谱200-1000nm扫描速度< 1 秒/孔 |
振荡 |
线性、圆周和双圆周,用户可自定义振荡速度和幅度 |
通气孔 |
系统用于对酶标仪进行充气或抽真空 |
条形码测读器 |
条形码阅读器(外置选配) |
孵育 |
室温+3°C 到+ 45°C |
软件 |
多客户端控制和 MARS 数据分析软件 |
尺寸 |
宽:36cm;长:50cm;高:16cm;重量:10 kg |
选配件 |
LVis 板 |
样品容量:16个独立的2 μL超微量测量孔;一个标准1 mL样本比色皿端口 |
THERMOstar |
微孔板孵育和振荡器 |
升级 |
请联系伯齐科技有限公司 |
应用
· 分光计的测读速度和软件使用的简易度让用户灵活地优化吸光实验的设定。
· 260/280 nm DNA定量分析 (Application Note 168)
· 蛋白定量分析(如:Bradford (Application Note 158), Lowry, BCA (Application Note 171))
· 报告基因分析(如: ß-Gal, SEAP)
· 细胞增殖与凋亡 ELISA,酶免疫分析(如:碱性磷酸酶、辣根过氧化物酶) (Application Note 169)
· 酶活测定:测定细胞辅助因子NADH和NADPH吸光度的变化来确定酶活 (Application Note 170)
· 通过平行动力学研究,优化反应:在12中不同的溶剂里面观察卟啉代谢情况 (Application Note 178)
· 微生物生长分析(Application Note 140)
· 蛋白聚合物 (Application Note 135)
广州进科驰安科技有限公司,是伯齐科技有限公司成员公司,是一家专注生命科学及相关技术领域的高科技企业,代理销售生命科研试剂和仪器的知名公司之一。借新世纪之春风快速成长,自成立以来,每年的销售额能保持高速增长,企业规模不断扩大。我们代理多家世界著名科研技术公司产品,销售的实验仪器、消耗品、生化试剂等,广泛应用于生命科学基础研究、开发应用、制药、疾病诊断、食品与健康等诸多领域。客户遍布大学、研究所、医院、商品检验检疫、制药公司、生物科技开发公司和食品工业等单位。本着顾客至上的原则,伯齐科技有限公司致力引进国外先进的产品,提供专业售前、售后服务和完备的解决方案,为生命科研工作和人类健康提供最优质的产品和服务。
| 单位名称: |
广州市天河区车陂大岗路16号联合社区西区8栋8406房
| 联系电话: |
| Email: |
