消毒/灭菌器
高压灭菌锅
高压灭菌锅
进口
重庆/雅马拓
SM500,SQ510C,SN510C
已取得中国压力容器许可证;中国医疗器械 生产许可证;中国医疗器械注册证!
● 6分钟降温,大大缩短等待时间。(121℃~92℃)
● 3重压力盖开启保护锁,装备多种安全功能。
● 多功能,最高使用温度135℃。
● 采用上下式开门,大量节省空间。
● 机型多样,从20L~80L可供选择。
技术参数
http://www.yamato-china.cn/products/sterilizer/sq510c-810c.htm
日本原装型号
SN210
SN310
SN510
SQ510
SQ510
中国组装型号
SN210C
SN310C
SN510C
SQ510C
SQ510WGC
SQ810C
灭菌方式
全自动高压蒸汽灭菌※1
性能
使用温度范围
45~135℃
45~80℃(预热温度)     45~60℃(保温工程)      65~100℃(溶解工程)    105~135℃(灭菌工程)
最高使用压力
0.255Mpa
使用环境温度
5~35℃
压力盖结构
手动上下翻盖开启式(附有安全锁定机构)
罐体机构
加热器
100V/600W 2根
100V/800W 2根
100V/950W 2根
100V/1000W 2根
3000W
4000W
排气阀
全开放用和慢开放用各1个
其它配置用接口
试料传感器用(1/4)、记录仪用(1/4)、压力表用(电磁阀配管分支)
冷却风扇
轴流风扇马达
控制器
温度控制/设定/显示方式
微电脑PID控制/上下键数字设定
定时
定时:1分钟~99小时59分钟 分解能:1分钟
运行模式
器具灭菌模式、液体灭菌模式、灭菌保温模式、溶解模式、手动操作模式
其它功能
锁定功能、预约功能、记忆功能、预热功能、强制冷却功能、样品温度传感器(选购)、图形锁定、 故障发生履历(20件)、时间累计、时间显示、操作音ON/OFF设定功能
安全装置
传感器异常、SSR短路、加热器断线、空烧防止(液体膨胀式)、排水箱未设置警告、压力盖锁定异常、内存异常、安全阀(0.255Mpa)
 压力容器规格
日本压力容器证明(SN/SQ系列) 中国压力容器证明(SN/SQ-C系列)
 医疗器械证明
中国医疗器械许可证、中国医疗器械注册证
规格
外形尺寸※2 (宽x深x高)mm
400x530x840
460x590x848
460x590x1068
520x660x846
520x660x846
520x660x1080
罐内有效尺寸(内径×深)mm
Ø240×445
Ø300×445
Ø300×665
Ø370×465
Ø370×465
Ø370×744
罐体有(总)容积
20L(22L)
32L(36L)
47L(51L)
50L(53L)
50L(53L)
80L(85L)
本体重量
约65kg
约75kg
约85kg
约95kg
约120kg
约130kg
电源电压
AC200-240V, (6.5A-7.5A)
AC200-240V, (8.5A-10A)
AC200-240V, (10A-12A)
AC200-240V, (10.5A-12.5A)
AC200-240V, (16A-18A)
附属品
灭菌提篮(直径×深)mm
SN210用 OSM-60 (Ø 205X 204mm) 2个
SN310用 OSM-70 (Ø 262X 204mm) 2个
SN510用 OSM-70 (Ø 262X 204mm) 3个
SQ510用 OSQ-90 (Ø 332x 195.5mm) 2个             SQ810C用OSQ-90 (Ø 332x 195.5mm) 3个
蒸汽接收杯1个/排水桶1个/底板1个/灭菌指示条1包(30片)
 选购配件
试料用传感器、记录计、罐内温度測定传感器、压力计、外部警报出力端子、温度出力端子(4-20mA)时限输出端子、附重叠用金属框子、附网状可动式隔板篮子、容器、不锈钢水桶
※1.作为医疗器械使用时请在订货时预先告知
※2.不包含外部突出部分※3.不含电源插头
主要特点
■ 高性能,多功能,操作简单:
●所有的机型都装备了冷却系统,温度下降时间仅仅是普通高压灭菌器的1/10,大大提高了工作效率。(普通高压灭菌器从灭菌温度121℃降到标准开门温度100℃以下,需要30分钟左右;而SN/SQ系列高压灭菌器仅仅需要约3分钟,需要自然冷却的时候,可以关闭冷却系统)
●在高温135℃时,可应用于蛋白质的重整。
●通过简单的设定与操作,可以进行通常的灭菌、培养基的灭菌、液体的灭菌、培养基的融化。
●除了灭菌的程序,自定义的程序也能被保存及重复使用。
●为了减少冷却时间,冷却系统作为标准装备于每一个操作模式。
●操作及显示盘位于灭菌器的盖子的前面,便于操作及观察。
●可以选择多种电源,100~120VAC或者200~240VAC。
●有GLP/GMP对应配件供选择,腔体上标准配备两个传感器接口,纪录仪及高性能压力计可供购买。
●可以购买样品温度根据传感器,便于管理样品的温度,准确无误地进行灭菌。
●前面门内面设置了透明排水塑料桶,便于观察水位。
●装备多种安全功能,比如蒸汽杯防止烫伤;盖子机械锁;自诊断功能;排水桶缺失报警;漏电开关;故障期间,灭菌器自动切断并同时响起蜂鸣器,屏幕显示错误信息;储存有20种故障信息。
●装备大的排水管,便于进行维护。
■ 多种操作程序可供选择:
●仪器灭菌程序,用于实验室仪器的灭菌,比如瓶子、杯子、试管、镊子、钳子等。
●灭菌及保温程序,用于培养基及液体的灭菌及保温,包括试剂等。
●融化及保温程序,用于固态琼脂培养基的融化及保温等。
●液灭菌程序,用于液体的灭菌,比如纯水及稀释水等。
●用户自定义程序,用于温度及处理时间的预设。
■ 日本YAMATO老型号高压灭菌器
○SP系列为普通经济型。 SP200/SP300/SP500/SP510
○SP-F系列附带强制冷却功能,缩短灭菌过程所需时间的三分之二(结束后7分钟即可取出灭菌物品) SP200F/SP300F/SP500F/SP510F
○SM系列附带干燥功能,干燥温度根据材料及数量任意设定。SM200/SM300/SM500/SM510
○灭菌方式:全自动高压蒸汽灭菌。
○1分钟~999小时定时功能。
○人机对话型程式输入设定方式,灭菌条件(温度、时间)可自行设定。
○具有过升温防止器、键锁功能、过电流保护、过压保护等安全措施。
○自诊断功能(传感器异常、SSR短路、空焚、漏电等)
○水瓶设置在仪器前部,肉眼可看到水量的多少,水瓶内设置有微型开关。
排水阀也在前面,工作简单。
○缸内没有突出部分构造,样品的存取顺畅方便。
○高温蒸汽排出量极少,蒸汽接收杯把蒸汽的危险程度降到最小。
○有HLP/GMP 对应的缶内温度测量探测器,手提记录计等标准外附件供选购。
■■日本YAMATO干热灭菌器系列
○SI401/SI601,室温+5~260℃ ,77L/159L,可以定值运转、自动开始、自动停止、迅速自动停止,误差校正功能、停电补偿功能、自诊断安全装置
○SH401/SH601,室温+5~260℃ ,77L/159L,可以定值运转、自动开始、自动停止、迅速自动停止,误差校正功能、停电补偿功能、自诊断安全装置
○SG400/SG600/SG800,室温+5~260℃ ,99L/162L/294L,可以定值运转、自动开始、自动停止、迅速自动停止,误差校正功能、停电补偿功能、自诊断安全装置
■低温等离子灭菌器 系列
■ 日本SAKULA高压灭菌器 ASV-2403 / ASV-3023
●[ 特点 ]
○「一般器具杀菌」「细菌培养基杀菌」「细菌培养基溶解」
3 种功能模式,用途广泛,高效率
○ 各种功能杀菌,溶解的温度,时间能够简单方便设定,
设定数值被记忆,所以推起开关就能全自动完成
●[ 基本参数 ]
○ 外尺寸(mm):493×440×929/570×440×1133
○ 内尺寸(mm):φ240×500/φ316×670
○ 重量(kg):約50/65
○ 内容量(L):約23/53
○ 使用可能温度范围(℃):滅菌/105~126、加温(溶解)/60~100、保温/45~60
○ 显示:液晶显示装置
○ 圧力計:机械式0~0.4MPa(0~4kgf/cm2)
○ 加热器功率(kW):1.3/1.8
○ 消費電力(VA):1300 / 1800
○ 電源:AC100V 50/60Hz
○ 控制:微电脑控制
○ 定时器設定/表示:灭菌/1分~5小时、加温(溶解)/1分~8小时、保温/0~8小时
○ 功能选择:一般器具杀菌/细菌培养基杀菌/细菌培养基溶解 3种功能选择
○ 功能记忆体:记忆各模式设定时间/温度
○ 盖子绝热覆盖物:ABS 附带制品覆盖物
○ 排气瓶:能够摘下的PP 制品(5L)
○ 安全装置:過电流保护,杀菌室内压力過升防止,加热器空烧防止等
○ 灭菌不良防止安全功能:比灭菌温度設定値低1℃以上时灭菌计时停止,符合设定值时再重新开始计时。
○ 故障表示:温度上升不良、温度低下、空焚、温度传感器(短絡/断線)、盖子损坏、压力开关损坏、高温异常
○ 缶体材質:不锈钢(SUS304)
○ 医療用具許可番号:20BZ0016
上海人和科学仪器有限公司十数年一直致力于提升中国实验室生产力水平,从提供全球一流品质的实验室仪器、设备,到为客户度身定制系统的实验室整体解决方案,通过专业、细致和全面的技术支持服务实现“为客户创造更多价值”的承诺。
人和自1992年成立以来,始终恪守“在竞争中创业、在变化中突破”的创业理念,以诚信的经营之道赢得客户的信任,以过硬的技术水平赢得客户的尊重和认可,在业内具有深远的影响力,逐渐成为实验室集成商典范。自2004年以来,人和实现营业额1.5亿元人民币,服务客户超过5000家,众多世界五百强企业皆已成为人和的忠实客户。
人和公司提供专业、优质的实验室整体解决方案:人和公司提供的不仅仅是单纯的产品,而是集产品、应用和服务于一体的解决方案。实验室系统是多技术层面的复杂系统,除了实现实验技术这个主要功能外,还涉及许多其它系统,如水、电、气、通风、管道、信息、真空、检测报警、废气(液、物)处理,危险品储存、安全、消防等。人和公司技术人员不仅为您提供实验室的整体设计和安装,还从专业的角度出发,结合仪器的使用要求,根据用户需要,参考国际上最新的实验室标准,对以上各系统进行整体规划和设计,为您提供国际一流水准的实验室解决方案。
人和公司一直与供应商保持良好的合作关系,不断引进各种优质的实验室产品。目前,人和公司主要经营欧、美、日实验室仪器领域的顶级品牌产品,在市场上拥有优势份额,旗下产品种类十分齐全,如BROOKFIELD,IKA,MEMMERT,SIEMENS,GRABNER,ATAGO,EXAKT,JULABO,ILMVAC等,产品涵盖计量仪器,实验室通用仪器,化学分析,物理测试等仪器,如天平,滴定仪,水分仪,粘度计,搅拌器,烘箱,色差计,分光光度计,色谱等。涉及到石化,精细化工,制药,日化,食品,涂料,建材,电子,汽车,农业等众多生产行业,以及高校,研究所等科研机构的实验室。
作为向实验室、工业中分析、检测方案的提供者,人和以其品质优良、价格合理的仪器及专业产品,贴切的应用和周到的服务完美诠释着人和的承诺。
人和公司凭借金蝶EAS系统和丰富的存货管理经验,建立了仪器物流中心,我们能够保证良好的现货率和流通率,为广大客户提供优秀的服务。
展望将来,人和公司将会引进更多优质的实验室产品,并将更多专业的应用技术渗透到日常服务中去,更便捷、更周到地满足客户需求。对人和而言,满足不同行业、不同应用、不同需求的用户是我们孜孜以求的坐标和不断超越的动力!在未来激烈多变的市场竞争中,人和将与客户一起携手并进,共创辉煌。
上海人和科学仪器有限公司
Shanghai Renhe Scientific Instrument Co.,Ltd.
Tel:400 820 0117
Fax:8621-6485 7990
E-mail:info@renhesci.com
地址:上海市徐汇区漕河泾桂箐路69号桂箐园25号楼1楼
更多详情:http://www.renhe.net
扫描以下二维码或是添加微信号“renhesci”,加入人和科仪的微信平台,即刻成为人和大家庭中的一员。
