移液器类
Transferpette S / Transferpette pro 单道/多道移液器
Transferpette® S / Transferpette® pro single and multichannel pipettes
进口
德国BRAND
Transferpette S(100
询价
得之于手,运驭随心!
BRAND. For lab. For life.®
+ 为移液提供更简单高效的选项
+ Transferpette® S: 符合人体工程学的移液器,专为高要求 实验室任务设计
+ Transferpette® pro: 创新移液,满足更多个性化需求
了解移液器系列: Transferpette® S 和 Transferpette® pro
BRAND微量移液器让您的实验室工作更加高效、便利、可靠。从0.1 μL到10 mL体积的样品移取,我们都有有效的移液解决方案。
无论您选择符合人体工学的Transferpette® S,还是升级了诸多创新功能的Transferpette® pro,都能实现单手操作:设置体积,锁定体积防止意外调整,移液及更换吸头——所有操作只需单手就能完成!
易校准技术可无需工具调整移液器。Transferpette® pro新增了用户调节模块,适用于特殊应用中的临时调整。
轻便,短小的吸头锥,纤细的握持手柄,即使是长时间移液也变得轻松。
现在就来选择适合你的移液器吧!
Transferpette® S 和 Transferpette® pro的对比
  Transferpette® S Transferpette® pro
移液体积范围单道
(可调型)
10种移液范围0.1 μl 至 10 μl 12种移液范围0.1 μl 至 10 μl
移液体积范围多道 5种移液范围0.5 μl 至 300 μl 6种移液范围0.5 μl 至 1250 μl
握持手柄的尺寸 标准 纤细
可调节指托
单手操作
通用吸头锥
量程锁
计数器保护
易校准技术
用户调节
整支高温灭菌(121℃)
耐受UV
单道移液器质保 3年 3年
概览:Transferpette®的优势
单道移液器移液体积范围覆盖了0.1 μl 至 10 ml。小量程移液器为分子生物学等领域(如酶液移取)的小体积移液提供高精度。
大量程移液器用于水质或环境分析,例如在耐用性至关重要的场合。对于特定体积的标准化应用,我们提供经济实惠的固定量程型号。
Transferpette® pro: 用户调整
Transferpette® pro 的用户调整功能在条件改变时,可在不改变出厂设置的情况下临时调整移液器,以快速适应相应的条件。
1.  在特定的应用下(工作条件,目标体积,移液手法),确定用户调整设置。*
2.  打开盖板,移去保护片。
3.  像图片这样将红色滑块向下推到底,在标尺上设置所需的用户调整值。
4.  关闭盖板后开始移液。
要重置用户调整,请将值设置为0。
应用:
+ 复杂特性(如高密度、高粘度、高蒸汽压)的液体
+ 室温和试剂温度差异较大
+ 特定形状的移液器吸头
+ 快速且可逆
+ 易于适应特殊的移液工作条件
+ 无需工具
可持续发展
在设计和生产产Transferpette® 微量移液器时,我们竭力减少对环境的影响。
适合您的Transferpette®的配套吸头
BRAND移液器吸头和滤芯吸头选用高质量原材料,在洁净车间生产,完美适配Transferpette®和许多其它厂家的移液器。1000 μL及以下的盒装、预装和滤芯吸头是不含DNA、RNA酶、 内毒素、ATP的,确保移液无污染。
BRAND为移液需求提供完善的吸头系统,此外,许多其它厂家的吸头也能用于 Transferpette® S 和pro。如需更多信息,可联系BRAND厂家。
适合您应用的移液器
移液器套装
方便简单高效工作的附件
Easy Calibration 易校准技术: 无需工具进行调节
根据 ISO 9001 与 GLP 规范,测量设备的监控(校准)应定期进行(一般每 3–12个月), 并且可能需要调节测量设备。 如果需要调节测量设备,使用Easy Calibration 易校准技术可以快速轻松地进行调节。Easy Calibration 易校准技术也可用于根据不同密度,粘度或者特殊形状的移液器吸头对移液器进行调节以保障移液器针对特殊应用的精度表现。
1.
进行测量确定实际值。 (参见右侧指南)
2.
移去标签窗与标签插片: 轻轻掰开卡扣并抬起。
3.
使用一个回形针或者一个干净的吸头,去除保护插片(保护插片可以丢弃)。
4.
将红色滑块向后滑至顶点,抬起量程调节拨轮(断开耦合),然后松开滑块。
5. 设定需要调整的值:
Transferpette® S, 可调量程:当量程调节旋钮处于解锁状态,设定到之前测量所得实际值。 Transferpette® S, 固定量程:向+/–方向旋转设定体积。调节好需要再次测量体积。
6. 将红色滑块再次完全滑开,将量程调节拨轮按回原位然后放开滑块。重新安装标签插片与标签窗。
提示: 现在红色滑块可以透过标签窗被看到以标示出厂设置被改变。
体积测量
a) 设置为标称量程
设置至该设备的最大量程
b) 平衡移液器
在测试前,安装移液器吸头, 使用测试液体 (去离子水)吸排5次平衡移液器。
c) 执行测试
- 吸取测试液体排入称量容器
- 使用分析天平称量移入的液体重量(请参考天平供应商的操作手册)。
- 计算移入液体体积。计算时应考虑测试液体的温度。
- 建议至少进行10次移液测试,并测试3个 量程( 100%,50%,10%量程 )。
提示: 根据DIN EN ISO 8655-2,推荐每次测量之后更换一个吸头。 根据DAkkS指南DKD-R8-1,可以免除这个规定的操作。
+ 无须寄出仪器进行校准与调节
+ 便于适配特殊工作条件
+ 无需工具即可实现 + 消耗时间更少
我们代表BRANDGMBH+COKG和VACUUBRANDGMBH+COKG两家总部位于德国的公司。
BRANDGMBH+COKG是一家总部位于德国韦特海姆,拥有60年历史的企业。拥有450名优秀员工,公司以其卓越的品质与价值在实验室设装制造领域建立了良好的声誉。BRAND生产制造最广泛的的移液操作产品线,诸如分液器Dispensette®与移液器Transferpette®以及相关的BRAND耗材满足生命科学实验领域的广泛应用需求;BRAND坚持供应经典的容具,无论是玻璃制品还是塑料制品,还有临床实验用产品,满足临床实验室及各种通用实验室的应用需求。详情请点击网址https://china.brand.com.cn/cn/
VACUUBRANDGMBH+COKG在真空泵制造领域具有超过50年的历史,公司有约200名员工,具有丰富的设计及制造真空泵的经验。公司致力于新技术的不断拓展,使产品具有最完备性能及最佳性价比。我们提供一系列独特的以客户为导向的实验室级真空泵、真空规及真空控制器,可应用于粗真空及中真空领域。产品线包括旋叶泵、隔膜泵、化学防腐泵组、化学防腐隔膜泵、真空计、真空控制器、真空阀及配件和VACUU·LAN®真空系统。详情请点击网址:http://vacuubrand.com
上海市徐汇区凯滨路199号201-1
