梯度PCR
Techne梯度PCR仪TC-512,TC-412,TC-312
Techne TC-512,TC-412,TC-312,FTG02TP,FTGRAD2D,Touchgene Gradient PCR
进口
英国,Techne,普通PCR仪,梯度
TC-312,TC-412,TC-51
www.PuDi.cn
联系我们:
上海普迪生物技术有限公司
地  址:上海市张江高科技园区蔡伦路720弄1号楼
电  话:021-68885856  68885860
服务热线:400-822-1170
Email:PudiBio@163.com
网  址:www.PuDi.cn
英国Techne系列梯度PCR仪
英国 TECHNE 公司是一家历史悠久的温控设备制造厂家,从 1987 年起生产基因扩增仪,
所有产品均获得ISO 9001 质量认证,产品行销世界各国。
TC312 PCR 仪:是一款适合单人使用的经济型、高效率、多功能的PCR 仪
TC412 PCR 仪:是一款适合多种模块使用的 PCR, 适合大批量样品的处理
TC512 梯度PCE 仪:程序存储卡Toμchgene Gradient 梯度 PCR 仪适用于摸索实验条件时,多次实验可
在一台仪器上完成,既节省实验时间提高效率,又节省实验成本。
英国 TECHNE 公司视一家历史悠久的温控设备制造厂家,从 1987 年起生产基因扩增仪,所有产品均获得ISO 9001 质量认证,产品行销世界各国。
型号
模块
FTGENE 5D
20*0.5ml微型管
FTGENE 5D
25*0.2ml微型管
TC312 PCR仪
是一款适合单人使用的经济型、高效率、多功能的PCR仪
大屏幕液晶显示,触摸式按键
加热盖温度范围:100℃-115℃,开/关功能可自选
温度控制范围:4℃-99℃
温度控制精度:±0.1℃
模块温度均一性:±0.2℃
升温速度(/秒):3.6℃/20孔扳;3.6℃/.5孔扳
降温速度(/秒):1.8℃/20孔扳;2.0℃/.5孔扳
具有时间,温度逐增,逐减设定功能
具有暂停功能及重新启动功能
80个程序数,程序与程序可连接
L*W*H(mm):330*170*190
净重:6Kg
FGEN 是一款适合多种模块使用的 PCR,适合大批量样品的处理,除下列特点外其余与 TC312 相同
99 个程序数,程序与程序可连接
升温速度 ( / 秒 ):2.8 ℃ / 40 孔板;2.6 ℃ / 96 孔板
降温速度 ( / 秒 ):1.8 ℃ / 40 孔板;1.6 ℃ / 40 孔板
温度控制精度:±0.2 ℃
L x W x H (mm):420 x 220 x 420
净重:10 kg
60 x 0.5 ml, 96 x 0.2 ml, 原位 PCR ,96 孔板,192 孔板,384孔板任意选择
订货编号
模 块
FGEN 05TD
60 x 0.5 ml 微型管
FGEN 02TD
96 x 0.2 ml 微型管
TC512梯度PCE仪
Touchgene Gradient 梯度 PCR仪适用于摸索实验条件时,多次实验可在一台仪器上完成,既节省实验时间提高效率,又节省实验成本。
采用 115 x 90 mm 触摸式显示屏和下拉式菜单操作,消除所有按钮开关。
直观的用户界面,编程过程简单快捷,即使初学者也能编、储复杂程序。
实时图形显示且计算样品及样品温度。
控制软件包含自我诊断、数据记录和口令保护。
可同时采用 Smartmedia 程序存储卡,加大存储容量。
可连接 GENSOFT PCR 软件控制。
快开式加热盖,自动盖压力调节。
便于拆换的多种加热模块,适合 40 x 0.5 ml 微型管,96 x 0.2 ml 微型管及原位 PCR模块 ( 无梯度功能 )。
拥有Dynamic Ramping 梯度升温降温功能,每一指定温度到达时间相同
温度
温度范围 4 ℃ ~ 99 ℃
温度控制精度 ±0.1 ℃
加热模块温度均一性 ±0.5 ℃
加热盖性能
加热盖温度选择 100 ℃ ~ 115 ℃
盖压力调节 是
最大升温/降温速率
96 x 0.2 ml 微型离心管 降温 1.6 ℃ / 秒;升温 2.6 ℃ / 秒
40 x 0.5 ml 微型离心管 降温 1.2 ℃ / 秒;升温 2.0 ℃ / 秒
尺寸
L x W x H (mm) 420 x 220 x 260
净重 11.5 kg
编程
梯度模块 是
实时图形显示(样品板和样品) 是
编程数 500 x 3 段程序 / 记忆卡 6 x 3 段程序 / 内存
数字 / 文字式程序命名 是
口令保护 是
数据归档记录 是
剩余时间显示 是
程序结束报警 是
暂停按钮 是
时间递增 / 递减 1 秒间隔
温度递增 / 递减 0.1 ℃ ~ 60 ℃ / 分 ( 0.1 ℃ 间隔 )
最小设定持续时间 1 秒
最大设定持续时间 99 小时
可编程升温速率 1 ℃ ~ 60 ℃ / 分 可变
可编程降温速率 1 ℃ ~ 60 ℃ / 分 可变
即时核酸定量检测系统
Techne实时热循环仪是依据公开的化学公式设计其各项参数,可以满足最严格的实验要求, 其灵敏度及可重复性超过了其它竞争对手。Techne实时热循环仪配有具有导向功能的启发性软件该软件使得实时热循环仪更加完美 可以满足最严格的经费预算。
性能特点:
LED白光源, 激发波长范围达470nm~650nm, PMT检测探头的检测范围更是达500nm~710nm。
多波长 使用4对激发滤光器, 可以对每个样品实行多波长检测。
动态线形范围宽达7个数量级, 其高灵敏度可检测到1nm的荧光素和数个模板的单个烤贝。
出众的变动系数为5-8%CV, 提供了最高的样品间的一致性和实验的可重复性。
软件系统
使用基于导向功能设置的界面及好软件, 可以如下述创建一个实验程序:
1. 设定热循环文件和染色捕捉细节。
2. 定义模板式
3. 从以下选项选择分析方法和参数
・ 定量分析
・ 离散曲线
・ 终点加最小
・ 等位(基因)检测
4. 输出报告内容
加热系统 :
标准96孔板配有光学热密封膜
热盖温度从30℃~110℃, 可调控
升/降温速率可达3℃/秒
温度范围4 - 99℃
简易操作的CD式模块安装系统
模块一致性为±0.3℃
上海普迪生物技术有限公司2010年注册成立于张江高科技园区,是一家专业从事生物化学试剂研发、生产、销售和技术服务的高科技生物技术公司。
公司主要业务包括DNA/RNA合成仪、基因测序仪、定量PCR仪、HPLC、LC/MS等实验室仪器、核酸合成试剂、HPLC高纯溶剂等,并提供核酸合成服务、全基因合成服务、基因测序服务等。
联系我们: 上海普迪生物技术有限公司 电 话:021-68885856 68885860 服务热线:400-822-1170 Email:PudiBio@163.com
