恒温加热台-加热平台-加热台-LED加热台
本公司专业生产:恒温加热台,LED铝基板加热台,生化试验加热台,邦定恒温加热台,电子恒温加热台,铝基板焊接恒温加热台,贴片元件拆卸维修加热台,大平台恒温加热台,点胶恒温加热台,订做各款式恒温加热台,正方形恒温加热台,圆形恒温加热台,多段式恒温加热台,立式恒温加热台,异型恒温加热台
欢迎来电咨询,联系电话:0755-88218679 黄先生:13622319128 QQ:24507079
网址:http://,我们将竭诚为您服务。
我司从2008年就致力于加热台的研究与制作,众所周知一个产品的优劣及市场定位主要取决于三个方面,第一是配件的选择,第二是设计合理性,第三是制作的工艺是否精良。
第一,我司选用的是“厦门宇电”的高精度数显温控器,业内知名度很高,质量可靠,最高质保期可达24个月;关键性的发热部件选用了进口的电阻丝制作的不锈钢发热管,在同等使用条件下,寿命是同等规格普通发热管的1倍以上,450度的高温机种选用的更是纯进口的发热管,质量更好,寿命更长;外壳材料均选用SUS304不锈钢制作,防锈等级比铁皮烤漆或者是SUS201材料都要高很多。
第二,我司一直都致力于将加热台做好、做精、经过几年的摸索研究,加热台产品已更新换代了好几次,结构更合理,外观更漂亮,温度更精准。
第三,我司所聘请的装配人员均为拥有电工证书的合格电工;内部布线十分规整,所有线材均为防火国标等级的无卤高温线。
如对我司的高端产品感觉价格难以接受,可以选用我司面向此类市场而开发的中端产品。
完全自主生产,绝非贸易调货,厂家出货质量及服务更有保障。
一,产品特性:
采用原装宇电PID人工智能数显温度控制仪,精度高,操作安全简单明确方便;
采用高品质固态SSR)继电器,寿命是普通触点式继电器的100倍;
采用多根高品质不锈钢发热管,维修方便快捷,故障率低;
整个面板采用纯铝材料制作,具有导热系数高加热快,受热均匀等特点;
炉体外壳全部为进口SUS304不锈钢材料制作,非特殊环境下使用决不存在掉漆生锈等弊端;
二,技术规格:
1、型号:JR-1010
2、发热板规格100x100x20mm士1,
3、电源:220V(50Hz);
4、功率400W(MAX),
5、控制温度范围:常温~350℃;
6、控制精度:士1~2%℃
7、净重:3.5Kg
还可承接各种非标规格订制,非标定制交货周期为5~7个工作日。
三,应用范围:
1、任何电子行业封胶、点胶恒温加热。
2、LED行业铝基板焊接,维修。
3、模具厂模蕊预热。
4、工业各行业恒温加热样品的烘焙、干燥和作其他温度试验,是生物、遗传、医药卫生、环保、生化实验室、分析室、教学研究的必备的工具。
四,使用方法 :
1、接通电源,打开“电源开关”此时绿色“电源指示灯”常亮,表明设备已供电。
2、打开“升温开关”设备开始运行,红色“升温指示灯”常亮表明表面工作台正在持续升温;闪烁表明进入恒温状态,此时表面工作台为间断性升温。
3、使用完后,先关闭“升温开关”此时设备升温部分停止运行,此时绿色“电源指示灯”依然常亮,可以间接性警示设备依然在工作,请勿触碰工作面板。待表面工作面板彻底冷却后(建议1小时)再关闭“电源开关”。
五,注意事项:
1、电源电压为220VAC,并且要有接地线的三孔插座和漏电开关。
2、非专业人士请勿打开机壳,或擅自改动内部接线。
3、不可用手直接触碰发热板,以免烫伤。
4、长期不用或外出时,请切断电源。
5、此设备有风冷散热装置,切勿堵塞设备侧面进风口。
6、当需要更换保险管时,请一定拔下电源插头后再进行更换,以免发生触电危险。
六,保修:
1、整机自出售之日起保修12个月。
2、发热管自出售之日起保修6个月。
终身有偿维护
产 品 规 格 |
型号 |
加热板尺寸 |
功率 |
净重 |
最高温度 |
JR-0101 |
10x10x20mm士1 |
150W(MAX) |
3.0Kg |
350℃ |
JR-0202 |
20x20x20mm士1 |
150W(MAX) |
3.0Kg |
350℃ |
JR-0303 |
30x30x20mm士1 |
150W(MAX) |
3.0Kg |
350℃ |
JR-0505 |
50x50x20mm士1 |
300W(MAX) |
3.0Kg |
350℃ |
JR-0808 |
80x80x20mm士1 |
400W(MAX) |
3.5Kg |
350℃ |
JR-1010 |
100x100x20mm士1 |
400W(MAX) |
3.5Kg |
350℃ |
JR-1515 |
150x150x20mm士1 |
600W(MAX) |
4.0Kg |
350℃ |
JR-2020 |
200x200x20mm士1 |
800W(MAX) |
4.5Kg |
350℃ |
JR-2020B |
200x200x20mm士1 |
800W(MAX) |
6.0Kg |
350℃ |
JR-3020 |
300x200x20mm士1 |
1200W(MAX) |
6.0Kg |
350℃ |
JR-3020B |
300x200x20mm士1 |
1200W(MAX) |
8.0Kg |
350℃ |
JR-3625 |
360x250x20mm士1 |
1500W(MAX) |
7.5Kg |
350℃ |
JR-3625B |
360x250x20mm士1 |
1500W(MAX) |
10Kg |
350℃ |
JR-3030 |
300x300x20mm士1 |
1800W(MAX) |
7.5Kg |
350℃ |
JR-4020 |
400x200x20mm士1 |
1500W(MAX) |
7.0Kg |
350℃ |
JR-4030 |
400x300x20mm士1 |
1800W(MAX) |
10Kg |
350℃ |
JR-4040 |
400x400x20mm士1 |
2400W(MAX) |
14Kg |
350℃ |
JR-5050 |
500x500x20mm士1 |
3000W(MAX) |
23Kg |
300℃ |
JR-6020 |
600x200x20mm士1 |
2200W(MAX) |
12Kg |
350℃ |
JR-6030 |
600x300x20mm士1 |
2800W(MAX) |
16Kg |
300℃ |
JR-6040 |
600x400x20mm士1 |
3400W(MAX) |
22Kg |
300℃ |
JR-6050 |
600x500x20mm士1 |
3800W(MAX) |
25Kg |
280℃ |
以上所列均为整体式标准品,整机高度为145mm,温控器控制精度为士1度,台面表面温差为士1~2%度。 其他规格用后缀字母进行区分, F:分体式(整机高度65mm); B:外侧有防烫伤保护装置; G:最高可以使用在450度范围内的高温机型; TG:最高使用在500度范围内的特高温机型。 还可非标定制其它规格及110V电压机型
| 单位名称: |
深圳市龙岗区龙东大埔南路3-2号三楼
| 联系电话: |
| Email: |
