电磁流量计,西安电磁流量计厂家
西安上太仪表专业研发、生产及销售高品质电磁流量计,种类齐全,包括一体式电磁流量计、分体式电磁流量计、插入式电磁流量计、卫生型电磁流量计,欢迎致电洽谈:029-84211211。
产品名称 | 电磁流量计 |
适用介质 | 水、污水、矿浆、纸浆、煤水浆、泥浆、酸、碱、盐溶液等导电介质 |
管径(DN) | DN10~DN600mm至更大 |
公称压力 | 0.6~4MPa (指连接法兰公称压力,非介质的工作压力) |
工况温度 | -20~+200℃(需更高温度请与工厂联系) |
测量精度 | ±0.2~±1.5%FS |
量程范围 | 1:20~1:150 |
壳体衬里 | 橡胶;聚四氟乙烯;聚氨酯橡胶; |
供电方式 | 外供24VDC;220VAC;内置锂电池(需定制); |
输出信号 | 4~20mA二线制;脉冲0~1000HZ;RS485 |
防护等级 | IP65/IP67 |
防爆标志 | mdllBT4 |
表头显示 | 正反向累积流量;瞬时流量;满量程百分比;故障自检 |
连接方式 | 管道法兰式,法兰标准应符合GB9119-88。 |
特殊连接 | 螺纹式;插入式;(需特殊连接定货时请说明) |
衬里材料 | 主要功能 | 适用范围 |
硬橡胶
1. 可耐常温下的盐酸、醋酸、草酸、氨水、磷酸及50%的硫酸、氢氧化钠、氢氧化钾。
2. 忌强氧化剂。
1. 低于65℃
2. 一般的酸、碱、盐溶液
软橡胶
1. 有较好的弹性,耐磨性能较好。
2. 耐一般的低浓度酸、碱,盐介质的腐蚀,不耐氧化性介质的腐蚀
1. 低于65℃
2. 测一般水、污水、泥浆、矿浆
聚四氟乙烯
(PTFE)
改性聚四氟乙烯
(PFA)
1. 塑料中化学性能最稳定的一种材料,能耐沸腾的盐酸、硫酸、硝酸和王水。也能耐浓碱和各种有机溶剂。
2. 耐磨性和粘接性差。
1. -40℃~+130℃(PTFE)
-40℃~+130℃(PFA)
2. 酸、碱等强腐蚀介质
3. 卫生类介质
【电磁流量计安装注意事项】
(1) 直管段长度要求
为获得正常测量精确度,电磁流量传感器上游也要有一定长度直管段,但其长度与大部分其它流量仪表相比要求较低。90o弯头、T形管、同心异径管、全开闸阀后通常认为只要离电极中心线(不是传感器进口端连接面)5倍直径(5D)长度的直管段,不同开度的阀则需10D;下游直管段为(2~3)D。
(2) 负压管系的安装
氟塑料衬里传感器须谨慎地应用于负压管系;正压管系应防止产生负压,例如液体温度高于室温的管系,关闭传感器上下游截止阀停止运行后,流体冷却收缩会形成负压,应在传感器附近装负压防止阀.
【电磁流量计安装位置】
【生产能力】年产一万套
【公司网站】www.styb.cn
【销售热线】029-84211211,13759878187
西安上太仪表感谢您关注本公司产品!依托古都西安坚实的工业基础、强大的科研能力,汇集西部尖端人才,上太人以“严谨、务实、创新”为理念,为客户奉献行业精品。我们郑重承诺,本公司产品从出厂之日起12个月三包,出现非人为损坏质量问题,本公司负责包修、包换、包退,并提供终身维护服务。
关键字:电磁流量计 西安电磁流量计 电磁流量计厂家 插入式电磁流量计
单位名称: |
西安西二环南段10号艺腾国际大厦8楼
联系电话: |
Email: |
