其它各类仪器
Polar Team Pro团队心率遥测系统
polar team pro bht gofit bht team
进口
POLAR
Team Pro
POLAR Team Pro团队专业版
1391028-9639 (微-信-同-号)
心率测量仪
团队心率系统
团队心率表
1、设备实时监测10人训练数据可增加至60人,通过蓝牙实时传输遥测距离半径200 米。
* 2、数据通过蓝牙实时由心率传感器向ipad平板传输,设备无需任何主机站(转接器),传感器和iPad采用蓝牙方式传输。
3、实时监测:心率、心率区、距离、速度、速度区距离、心率百分比,训练负荷,冲刺次等数据,在同一界面显示。
* 4、离线监测:无距离限制,数据可以储存65小时,训练后数据可以回传查看和分析,
* 5、设备可以选配蓝牙心率表,数据双向传输,在平板和腕表上同时监测显示训练数据,通过选配蓝牙心率表可以监测跑步功率、Sleep Plus Stages睡眠质量监测、Nightly Recharge恢复测试、运动损伤评估、游泳、山地分析、能量补充提示、TRIMP等数据。
*6、心率变异性分析R-R数据(无需耗材),心率变异性可和速度,距离,心率同时测量,配套心率变异性分析软件可分析SDNN、RMSSD、vlf、LF/ HF 、LF、HF数据;。
7、可定制心率区、速度区,冲刺阈值
8、可实时分析训练中的心率、速度、距离和冲刺等功能,也可训练后分析。
9、训练后GPS热点图位置查看
10、训练可做标记,可分阶段建立训练报告
11、可输出训练数据:心率、速度、距离、加速度、步频、恢复时间等
12、训练数据可以导出至Excel,可以输出训练原始数据表
13、传感器充电时长:4小时,使用时长10小时,无需更换电池。
*14、二十个传感器充电插槽
*15、心率传感器内置:充电电池、心率监测仪、GPS、10HzMEMS运动传感器、200Hz(3D加速度计,陀螺仪和磁力计)、陀螺仪、数字式罗盘、LED显示,全部集成在一个传感器内
16、室内和室外都可以实时监测距离、速度、冲刺,室内无需另外布置GPS接收器
17、支持多台iPad同时显示同一运动员实时监控数据,可组建多个队伍,不同队伍同时测量数据汇总到同一账号中显示。
18、可更新固件,传感器可自行更新,保证测量数据精准,全面
19、传感器内置390 mAh 可充电锂电池,充电时长3小时,连续监测使用时间10小时,传感器尺寸:36毫米x 68毫米x 13毫米,重量:39克,防水深度:30 m、PRO弹性带:内置硅胶点避免滑脱。弹力速干,尺寸随意调节,重量39克。
设备配置
1.平板ipad显示器: 1台
2.测量传感器:10个
3.PRO弹性带:10个
4.20槽传感器充电器:1个
5.设备包:1个
6.设备充电线1套
7.使用操作说明一份
注:带*号必须满足,为了保证后期设备的更新升级和售后服务,要求提供厂家给出的总代理授权文件或针对本项目厂家或国内代理出具的授权文件
概览
POLAR Team Pro团队专业版是专为满足健身,力量和体能教练在一线队的体育工作而设计。
 完整的团队组织的绩效分析由三大部分组成: POLAR  TEAM PRO团队系统-新的高性能的专业团队硬件、 POLAR TEAM  PRO团队系统Ipad APP应用程, POLAR TEAM  PRO团队系统专业服务网站
世界上最小的GPS,运动传感器和心率整合成高绩效团队运动,可穿戴重,量38克。在室内也能测量速度,距离和跑步的加速度
大量的数据:心率,速度,距离,在速度区的距离,运动的节奏,运动的频率,位置(GPS坐标,户外),热量,训练负荷和恢复时间
很容易安装,无需外部基站。现场数据的获取直接从传感器到ipad。 高达200米的范围(户外可视距离)和传感器实时数据缓冲区。 实时可监测60名队员,或穿戴传感器在训练中极易同步
团队充电座(Team Dock)用于数据同步和充电。具有强大的分析和报告的网站服务和APP应用程序。 支持多个教练,多个队伍和个人登陆注册网站服务
支持队员的个人帐户及个人用心率表,可通过用POLAR V800,M400,A300或LOOP获得每个队员24小时的活动情况
详细功能
undefined
Polar Team Pro主要特点
•   完整的团队组织的绩效分析由三大部分组成;
          POLAR  TEAM PRO团队系统-新的高性能的专业团队硬件。
          POLAR TEAM  PRO团队系统Ipad APP应用程序
•   世界上最小的GPS,运动传感器和心率整合成高绩效团队运动,可穿戴重,量38克。
•   大量的数据:心率,速度,距离,在速度区的距离,运动的节奏,运动的频率,位置(GPS坐标,户外),热量,训练负荷和恢复时间。
•   在室内也能测量速度,距离和跑步的加速度。
•   很容易安装,无需外部基站。现场数据的获取直接从传感器到ipad。
•   高达200米的范围(户外可视距离)和传感器实时数据缓冲区。
•    实时可监测60名队员,或穿戴传感器在训练中极易同步
•   团队充电座(Team Dock)用于数据同步和充电。
•   具有强大的分析和报告的网站服务和APP应用程序
•   支持多个教练,多个队伍和个人登陆注册网站服务
•     支持队员的个人帐户及个人用心率表,可通过用POLAR V800,M400,A300或LOOP获得每个队员24小时的活动情况。
Polar Team Pro传感器
    •   高频处理
 GPS 10 Hz的中央处理
 运动跟踪(加速度计,陀螺仪,指南针)200 Hz的中央处理
记录速度为1秒
•    测量数据
 心率(每分钟的心跳,最大心率的百分比)和R-R间期(MS)
 心率区(基于最大心率的百分比或无氧阈)
 速度(公里/小时或英里)
 距离(公里或英里)
在速度区的距离
 冲刺(最大跑步加速度次数)
 步频
 定位(GPS坐标,户外)
 卡路里
 训练负荷和恢复时间
•    户内训练支持
 跑步的速度,距离和加速度运动包括在室内。(定位只支持户外
•   下载 Polar Team Pro APP 应用程序,实时数据可直接传到iPad
•    .远程和现场数据缓冲。
接收范围200米
team pro1
传感器数据缓冲区记录队员的重要数据,即使超出接受范围中断期间。这是整个训练的总距离,在心率区内的时间,在高速区的距离和累积训练负荷
•   自动记录和蓝牙的开始和停止
 戴上传感器将实时传输和自动记录数据。
 安全
 实时数据加密,球队的教练仅凭借密码可查看数据。
•    LED显示信息
 运动员数量、 GPS和电池信息可同步,。
•   新的POLAR红色弹性带
 硅量子点和锁扣设计可以使运动员在运动中贴身,不移位
 传感器与所有标准POLAR弹性带兼容。(与POALR Team2 弹性带不兼容
•    10个小时的工作时间
•   传感器的固件更新
 把传感器放在团队充电器上,通过ipad应用程序进行固件更新。
•   兼容蓝牙心率带
和所有Polar第三代的蓝牙智能心率传感器兼容。除了心率数据,(速度,距离等)只能在Team Pro app应用程序上看到。
•    小尺寸:
 高度:36毫米(1.42英寸),宽度:68毫米(2.68英寸),
                  深度:13毫米(0.51英寸)
Polar Team Pro团队充电器
•   与ipad兼容
     苹果认证电子ipad配件。
•    20个传感器槽
•   同步和充电方便
   通过连接传感器和ipad 同步训练数据
    给传感器充电。3小时充满电。
    也可给Ipad充电
•   同步数据
     供电的传感器数据同步,即使没有电源插座可用的内部电池。
•   团队充电器尺寸:356毫米(14英寸)x 241 毫米(9.5 英寸)x 49毫米(1.9英寸)
•   重量:1.870公斤(4.1磅)
专业版团队网络服务和Ipad app应用程序
• 购买和激活帐户
        客户需要链接他的e-mail去订阅服务来激活系统。
   系统会发送电子邮件给回复。
         用户如下链接激活帐号,填写队伍组织信息,联系方式等。
• 创建队伍和队员
       引导用户按步骤建立队伍信息。
   团队名称和一般信息>运动设置,如心率和速度区>添加队员
• 同步
        入门视频指导用户通过下一步如何连接总台中的设备和连接Ipad 同步数据。
   把ipad 插入总台的卡槽中>安装团队专业应用程序>登记注册>同步传感器
• 开始训练
       有队员档案的传感器被同步,系统准备好,训练开始!
team pro2
polar Team Pro网络服务
组织和团队管理
•   创建多个团队和个人获得极占易于访问和共享多个教练的支持
•   球队和球员的设置
•   团队运动配置文件定制的心率和速度区。
•   注册的组织的产品列表
训练总结和概述
•   每月的日历视图,每周或每日综述。选择查看整个团队或个人日记。
•   更强大的过滤和会话数据搜索列表视图
语言
•    16种语言(同flow.polar.com )
•   训练总结概述
•   强大的训练分析和比较
•   在深入分析曲线与样本数据视图函数或由选定的相位放大。
•   标记
•   基于位置的分析:热图或线图。
•   通过整个训练过程的心率区,速度区 ,全力冲刺区可以得出训练分解图
•   将数据导出CSV文件
关于热地图:
•   热地图是一种视觉表现的球员场上位置(s)在选定的时间范围。
•   彩虹般的颜色映射表是基于现场上队员的分布. 温暖的颜色越多,,在指定的区域位置队员被定位的越多.
•   在网络和应用程序上可看到热地图插图。
•    .有一个选项,在卫星视图位置数据或简化训练场的插图。在训练场说明用户需要创建和安装现场的角点和ipad应用程序查看热图。
训练编辑和阶段标记
•   总的训练概要(设置开始和停止时间)
•   添加和编辑标记
远期报告
•   创建先进的过滤选项远期报告
•   周,月,年,自定义时间
•   选择多个队员
•   选择数据
•   保存报表模板
•   将数据导出为CSV文件
Team Pro iPad app–主要特点
•   安全登陆
•   支持多个队伍
•   通过团队网络服务同步团队和队员信息
•   支持离线训练(没有网络的训练场地)
•   通过APP 网页可看到每周训练视图和训练历史记录
•   在线观看大量的现场重要数据(整个队伍/比较/列表)
•   心率(每分钟的心跳、最大心率的百分比)
•   距离
•   冲刺次数
•   心率区的时间
•   速度区的距离
•   最大速度
•   训练负荷
•   训练期间可添加备注(标记)
•   训练后即时总结概要
•   先进的分析功能,通过不停滚动的样本数据对队员的训练进行分析。
•   查看热图位置分析
•   易同步的团队网络服务,在POLAR Team Pro团队充电器里连接ipad和传感器进行数据同步。
包装清单
Polar团队系统Polar Team Pro
帆布提包一个,配备背带1根
Polar Team Pro充电器一个,若干不同的变换插头
心率发射器10个,心率弹性带10条
ipad一个,配充电器
保修卡
北京博浩通科技发展有限责任公司  13 9 1028 9639 (微信同号)
芬兰POLAR心率表中国大陆总代理 主营芬兰博能 POLAR心率表 心率遥测仪 POLAR TEAM2团队心率系统 POLAR TEAM PRO POLAR团队。
北京博浩通科技发展有限责任公司芬兰生产的POLAR运动心率表中国大陆地区总代理和维修服务中心。负责polar运动心率表 博能心率表 在中国大陆地区的销售、产品推广和维修服务工作。诚征各地有志于推动和发展中国体育和保健事业的公司和人士加盟我们的行业。
(一)质量保证 联系电话 13910289639 POLAR心率表是世界顶级品牌,拥有在心率遥测领域最新的技术,公司有科研研发人员200人,生产严格按照ISO质量体系生产,产品取得欧盟CE产品论证。质量有严格的保证体系,使得POLAR产品赢得全世界的信任。 联系电话 13910289639
丰台区汽车博物馆东路诺德中心
