环境监测仪器
OS 304plus CTD
OS 304plus CTD
进口
意大利 IDRONAUT
OS 304plus CTD
OS 304plus CTD是一款高质量、高精度测量温度、盐度和深度的流水线型探测仪器,直径小和超低的功耗让OS 304plus CTD充分达到了追求高性能温盐深的要求。OS 304plus CTD能很容易地被集成到第三方系统例如,浮动式剖面仪、锚系浮标系统、ROV、AUV等。
一、产品特点
1、低功耗采样
2、测量参数:
标配:温度、电导率、深度、盐度、声速、水密度
可扩展参数:溶解氧、浊度等其他传感器,最多可扩展6
3、2GB大容量内存,60,000,000数据存储量
4、高速数据上传
5、最高6Hz CTD同时采样率
6、最大耐压深度达7000
二、产品介绍
OS 304plus CTD是一款高质量、高精度测量温度、盐度和深度的流水线型探测仪器,直径小和超低的功耗让OS 304plus CTD充分达到了追求高性能温盐深的要求。OS 304plus CTD能很容易地被集成到第三方系统例如,浮动式剖面仪、锚系浮标系统、ROV、AUV等。IDRONAUT倍感自豪的是设计出了一套压力平衡的全海洋深度,不需要抽水泵,而且具有低维护特点的传感器。其中,最引人注目的是IDRONAUT厂家知名的高精度“七铂环石英电导率传感器”,在野外直接冲洗,并且不需要对其进行重新标定。为了确保长时间的水下工作,能自己冲洗,即便在生物旺盛的水体内,也不会发生堵塞情况。
OS 304plus CTD不需要抽水泵或其它的任何外部设备,这也大大降低了仪器自身的耗电量。OS 304plus CTD标准的接口是RS232C(最大传输距离200米),也允许选择安装诸如TTLRS422RS485无线蓝牙等其它接口。耐压深度可选10007000
三、采样模式:
1、连续:CTD允许用户在0.1Hz – 6Hz范围内,选定采样率连续采集数据,直至被中断。启动和关闭CTD即可获得多个周期的测量数据。
2、压力:CTD按照一定的压力间隔进行采样,启动和关闭CTD可以获得多个剖面数据。这种采样模式特别适合于剖面测量。
3、定时:CTD按照设定的采样频率进行采样,接着在设置的时间间隔内进入休眠状态。一旦间隔时间到达时,CTD将再次被唤醒并重复采样。时间间隔的设值范围是5秒到1,休眠状态将节省电池电量,这种采样模式往往用于长期监测。
4、条件:当选定的参数值超过了配置参数的界限值时,CTD将按照设定的采样频率开始采样,直到选定的参数值低于配置参数的界限值停止采样。可设置一定的时间间隔监测选定的参数值:5秒到1
5、脉冲:CTD按照设置的时间间隔(5秒到1的范围内选择)
四、数据存储和电池寿命
OS 304plus CTD配备内置的2GB非易失性内存,可存储60,000,000个数据组,每个数据组包含CTD传感器数据、采样日期和时间。
OS 304plus CTD由1节3.6V电池供电,其他类型的电池可选,包括:
1、1×C型锂电池(不可充电),3.6V、8.4Ah(理论来说,以每小时采一次样的频率,可工作12个月
2、1×AA锂电池(不可充电),3.6V、2.4Ah
3、2×AA碱性电池,3.0V
无论CTD何时工作于“定时、脉冲或条件”采样模式下,只能延长电池的寿命,因为在设定的采样时间间隔内,CTD将进入“休眠模式”,同时节省了电池的电量。另外,可选“dry-switch”软件,当OS 304plus CTD在空气中时,自动中断未参与参数的采样,节省电池电量和数据内存。
五、技术参数
1、传感器的技术规格
  范围 精度 分辨率 反应时间
压力(标配) 0~7000dbar 0.05%全量程 0.0015%全量程 50ms
高精度压力传感器 0~7000dbar 0.01%全量程 0.002%全量程 50ms
温度(标配) -5~35℃ 0.002℃ 0.0006℃ 50ms
电导率(标配) 0~90mS/cm 0.003 mS/cm 0.001 mS/cm 50ms(1m/s流速)
模拟信号输入 0~5000mV 1 mV 0.1 mV 50ms
溶解氧 0~50ppm
0~500%sat
0.1ppm
1%sat
0.01ppm
0.1%sat
3s
3s
浊度 0.3~>750FTU 5FTU 0.5FTU 0.1s
备注:
  • 可选其他量程压力传感器:10、40、100、200、500、2000、4000、6000dbar量程
  • 6个模拟信号输入口供未来扩展
  • 盐度,声速,水密度,溶解氧等海水的基本参数使用UNESCO 海洋技术文件第44条“海水基本参数的算法”中所规定的算法计算得到
2、电子技术参数
  • 实时直读/自容记录:6Hz
  • 数据传输: RS232C、TTL(0~3.3VDC)、RS485、无线蓝牙
  • 数据存储:2GB 存储卡
  • 实时时钟精度:3s/月
  • 通讯速度:38K4 bps
  • 供电:电压:2.7 -4.2V(电池)额定3.6VDC,4.5-18VDC(外接电源)
工作时:45mA,3.6V;休眠时为8μA,3.6V
3、物理参数
1)1000米耐压深度(AISI316/黑色POM外壳)
尺寸:直径:43毫米,总长度:630毫米
重量:空气中:1.3kg,水中:0.7kg
2)7000米耐压深度(Titanium GR 2外壳)
尺寸:直径:48毫米,总长度:560毫米
重量:空气中:3.7kg,水中:2.8kg
六、软件
IDRONAUT的程序均能在Windows 98se/2000/XP平台上运行,并且允许操作者设置OS 304plus CTD采集和记录数据的方式,以及从内置的1GB存储器里上传数据。
ITERM:终端仿真程序,通过CTD内置接口很容易与计算机进行通信。
REDAS:处理数据,显示温度、压力和电导率,以及根据UNESCO公式和推荐的算法获得盐度、
声速和密度的数据,并对它们进行绘图。
广州至远海洋科技有限公司是一家创建于2006年,为专业的进口仪器代理、销售公司,公司业务范围涵盖导航定位、海洋测绘与调查、地球水文、地球物理、海洋工程、遥测通讯等应用领域。公司与国外内众多知名海洋、水文设备制造商保持着密切合作,依托专业的技术团队,为客户提供设备选型、软件开发、系统集成、系统维护等完的整解决方案。目前代理的品牌包括Trimble、Syqwest、Ohmex、Solinst、Jw-finshers、Keller、L3-Klein、DeepVision、Aquatec、GlobalWater等。
我公司主营产品:
海洋勘察:多波束、侧扫声纳、测深仪、浅剖、图像声纳、水下机器人、姿态仪,潮位仪等
水文水质:流速流量计、流量计、流速仪、水位计、水质分析、测沙仪、数据采集与服务等
气象监测:风速传感器、风向传感器、温湿度传感器、雨量传感器、自动气象站等
定位导航:GPS信标机、定向罗经、星站差分GPS、避碰声纳等
海洋工程项目协助与咨询等
广州海珠区广州大道南228号经典居3107
